Microcontroladores PIC => Programadores => Mensaje iniciado por: black_flowers en 21 de Noviembre de 2006, 18:02:06
pues sigo sin conseguirlo, ahora he hecho otro test de voltages, los resultados son: (no conecto la pata de vdd pues he visto en un esquema que para el 16f84a es innecesaria, además el jumper está en posición "off")
Al activar vpp o vpp2 obtengo 12.7v en el pin 7 del programador.
La tension en el pin 7 no varía al activar mclr
con los pines data y clock me sucede algo extraño:
(pongo el ejemplo con clock, con data es exactamente lo mismo)
si activo clock obtengo 4.6v en el pin 6 del programador. Al desactivarlo baja a 0v pero el led pequeño sigue activo y el integrado pequeño se empieza a calentar. Para que se apague el led y pare de calentarse activo y luego desactivo el bloqueo de configuración. Entonces el led se apaga y el integrado vuelve a enfriarse. Pero a partir de ese momento la tension en clock sube a 4.6v otra vez (sin necesidad de activar la casilla) y se mantiene en esa tensión haga lo que haga (activando o desactivando la casilla clock) y para volver al estado normal es necesario desenchufar y volver a enchufar la programadora.
¿Qué me decis del resultado del test? A mí me parece que algo va mal.
Que deberías decirnos de que programador estas hablando para que te podamos entender.
vaya, tienes razón. De todas formas da lo mismo ya me ha contestado sispic en el foro del gtp-usb (que por cierto es el programador). Parece ser que el resultado del test es el normal. un saludo.
