Microcontroladores PIC => Programadores => Mensaje iniciado por: atani123 en 29 de Noviembre de 2006, 12:48:54
Título: ¿Funcionaria?
Publicado por: atani123 en 29 de Noviembre de 2006, 12:48:54
Tengo un TE-20 y un portatil (mala combinacion). Como es logico el puerto no da la tension suficiente para programar.
Por otro lado tenemos un max232 que adapta las tensiones del RS232 a niveles TTL y viceversa. Funcionaria entonces esto con mi portatil.
RS232 -> Max232 -> Max232 ->TE-20
El RS232 entrega una señal de 7V que el Max232 la pasa a 5V, el siguiente max recibe los 5V y los pasa a 12V entregandolos al TE-20.
A ver si alguien me puede decir si esto funcionaria, y perdonad si estoy proponiendo un disparate. Mis conocimientos de electronica son muy justitos.
Título: Re: ¿Funcionaria?
Publicado por: navaismo en 29 de Noviembre de 2006, 14:30:12
Pues no creo, tal vez lo que necesites es otro Programador, o una fuente externa
Publicado por: Zaphyrus en 29 de Noviembre de 2006, 14:32:45
¿Por qué no pruebas con un programador paralelo como el Propic2? Este tiene fuente externa y funciona muy bien.
Publicado por: ELGOCHO075 en 29 de Noviembre de 2006, 16:41:37
Buenas tardes, saludo a todos los integrantes del foro.
Atani123, en la siguiente pagina web, encontraras el programador pony: http://www.lancos.com/prog.html , que se conecta por puerto serial y usa una fuente de alimentacion externa, yo lo he usado con el portatil y me ha funcionado sin problemas, lo puedes usar con el programa ponyprog, el icprog y el winpic800, en la pagina oficial de icprog, encontraras como se debe de colocar, la configuracion del puerto serial para que funcione, la misma es valida para el winpic800, el mismo es conocido como el SI-PROG. http://www.ic-prog.com/index1.htm.
En la pagina de la pony dice que soporta el pic que tu mencionas.
Espero que te pueda ayudar de algo.
    elgocho075
caracas-venezuela
