Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: JoseV en 30 de Noviembre de 2006, 20:38:54
Título: Acerca del ADC
Publicado por: JoseV en 30 de Noviembre de 2006, 20:38:54
 Saludos, foreros. Por favor,  a ver si me transmitis un poco de conocimiento sobre el funcionamiento de ADC.
No llego bien a entender para que sirve la referencia (VREF+). Despues de trastear en Proteus, me hago la idea:
¿Es para definir lo que podríamos considerar fondo de escala o sea con cuánto voltaje alcanzaríamos los 10 bits a 1?
¿Para que se pone a veces un operacional en la entrada? ¿No conseguimos lo mismo ajustando la VREF+ y nos evitamos componentes?
Si tenemos una magnitud para medir, ejemplo la salida de un LM35, ¿como tendremos la mejor resolución (no precision, que eso sería, pienso yo, ajustar donde va a trabajar), amplificar la salida hasta que la maxima salida sea 5V?.
Con vuestra ayuda seguiré aprediendo este apasionante mundo.
Gracias por leerme. Salu2
JoseV
Título: Re: Acerca del ADC
Publicado por: Chaly29 en 01 de Diciembre de 2006, 01:23:08
Hola JoseV, el Vref+ es el voltaje de referencia positivo para el convertidor A/D, tal como lo mencionas es la tensión máxima que el convertidor interpretará como un 3FFxh, por lo tanto toda tensión superior a esa no será medida correctamente.
El Vref- es similar al anterior pero con el nivel mínimo, por lo tanto toda tensión inferior a la introducida por Vref- no será medida correctamente.
Tanto Vref+ como Vref- pueden ser configuradas internamente para que usen las tensiones de alimentación del PIC o usen referencias externas.
Si usamos Vref+ con la tensión de alimentación la referencia máxima será igual a la tensión de alimentación del PIC, por lo tanto será Vdd.
Si configuramos a Vref- para referencia interna tendrá el mismo valor que la "masa" del PIC o sea Vss.
La diferencia de tensiones entre Vref+ y Vref- no es recomendable que sea menor a los 2.5V ya que se corre el riesgo de una converción erronea.
Vref+ no debe ser mayor a Vdd+0.5V de lo contrario actuaran los diodos internos de protecció y asta puedes quemar dicho pin del PIC
Vref- no debe ser inferior a Vss-0.5V si no corres el mismo riesgo que en el caso anterior.
Con respecto a los amplificadores operacionales el uso no se limita solo a adaptar niveles de tensión para que el A/D funcione correctamente, si no también otorgan la baja impedancia de salida que los conversores necesitan para su correcto funcionamiento, esta impedancia yo no recomiendo que sea mayor a los 1000 ohms.
Hay tambien casos en el que se hace uso de varias de las entradas del conversor y por mas que usemos los Vref no es posible nivelarlas a todas, entonces en estos casos también se usan los amplificadores para nivelar las tensiones que sean necesarias.
Espero haya sido lo suficiente mente claro en la explicación, un saludo.
Publicado por: JoseV en 01 de Diciembre de 2006, 18:04:20
Gracias, Carlos por tan pronta y aclaratoria respuesta, pero todavia me quedan algunas dudas. Si ponemos la Vref+ a 2.5V y queremos medir 3V ¿perderemos resolución? y ¿como sabemos la mejor resolucion que podemos tener para medir una tension?
Saludos a todo el foro. JoseV
Publicado por: LABmouse en 01 de Diciembre de 2006, 19:19:59
JoseV, siempre el Vref debe ser por lo menos igual a la señal a medir.
Por lo que si quieres medir 3v, debes colocar vref 3v.
Imaginatelo como una ventana.
------------------------------------------------------------------------ VREF+ (max VCC)
------------------------------------------------------------------------ VREF- (min GND-=0V)
todo lo que este dentro de esa ventana sera lo medido por el conversor AD. Ojo que vref- no significa que le puedas colocar voltajes negativos.
Publicado por: JoseV en 01 de Diciembre de 2006, 20:48:35
Gracias amigos, se me han aclarado bastante los conceptos. Por aquí seguiré de cortinero aprendiendo de las explicaciones y comentarios de todos vosotros.
Saludos. JoseV
