Microcontroladores PIC => Programadores => Mensaje iniciado por: RoboPic en 14 de Diciembre de 2006, 07:31:18
Muy buenas. Tengo muchos problemas con el grabador pic start plus , despues de esar grabando pics con un antiguo grabador que funcionaba bien me pase al grabador de Microchip i ahi empezaron los problemas. La primera grabacion que se le hace al pic (yo uso 16f877A) funciona perfectamente pero al cabo de unas 3 grabaciones me sale esto:
PICSTART Program\Verify Report
14-Dec-2006, 07:38:57
Device Type: PIC16F877A
Address Range 0-ff
Program Memory Errors
Address Good Bad
0001: 3000 0000
0002: 008A 0000
0003: 28B5 0000
0004: 3080 0000
0005: 00A1 0000
0006: 30FE 0000
0007: 205B 0000
0008: 3001 0000
0009: 205B 0000
000A: 3075 0000
000B: 00A7 0000
000C: 3030 0000
000D: 289C 0000
000E: 00AD 0000
000F: 1089 0000
0010: 1009 0000
0011: 1683 0000
0012: 1089 0000
0013: 1009 0000
0014: 300F 0000
0015: 0588 0000
0016: 1283 0000
0017: 082D 0000
0018: 18A0 0000
0019: 2838 0000
001A: 303E 0000
001B: 00A7 0000
001C: 3080 0000
001D: 209C 0000
001E: 3033 0000
001F: 00AC 0000
0020: 204C 0000
Any additional errors are not displayed.
Configuration Bits Errors
Configuration Setting Expected Received
Oscillator XT LP
Code Protect Off On
Data EE Read Protect Off On
Flash Program Write Write Protection Off 0h to FFFh write Pro
ected
Utilizo MPLAB 7.40 y el firmware de PICSTART PLUS es 4.40.1
Alguien sabria explicarme por que??? La palabra de configuracion esta correcta. y le especifico que no proteja el código.
Me esta volviendo loco este grabador.
Muchisimas gracias de antemano!
Buenos dias, saludo a todos los integrantes del foro.
Yo poseo el picstart plus, y me ha funcionado muy bien.
El pic que estas usando, esta en buenas condiciones.
La configuracion del puerto serial, en la computadora, es la que te indica el manual del programador.
El cable serial, tiene continuidad de punta a punta.
El adaptador de corriente, esta entregando la tension que es.
Lamento no poder darte mas ayuda, que estos pequeños tips, en tal caso toma el serial del equipo, y con el mismo has la consulta directamente al fabricante, la direccion de atencion al cliente, para cosas tecnicas, debe de estar con la documentacion que se te entrego, con el programador, a ver que te responden.
elgocho075
caracas-venezuela
Muchisimas grácias por responder agradezco muchisimo tu interes
voy a indagar con el fabricante a ver que sucede
La verdad me es dificil conectar con el fabricante por el tema del ingles... mmmm... no lo controlo :(
Pero a parte de esto, que significa el mensaje que me aparece?
si el pic estuviera frito, saldria este mensaje??
Muchisimas gracias a todos!
Hola RoboPic, como estas?, yo he tenido el mismo problema.... y creo que es mi PC... ya que si la "apago", al encenderla no cargo ningun programa extraño, solo el mplab, puedo grabar sin problemas...
en otras oportunidades, me sale ese mismo error y lo que hago es mover el pic en el zocalo ZIP hacia los costados... como si el zocalo estubiese sucio... y luego me funciona bien... pero yo tengo un pic start muuuuy viejito! :D
Suerte!
Norberto
Muy buenas a todos!
Que locura! con el .... PicStart de los .... No se que le pasa.
Tengo varios (mas de 7!) pics 16f877a que no puedo utilizar para nada... me los ha dejado inutiles o algo asi
Cuando quiero grabar un pic me sale el mensaje del primer post i la verdad cabrea bastante por que no puedo hacer ninguno de mis proyectos.
Que puede estar pasando! es facil freir un pic16f877 ya me entendeis... el 16f84 es a prueba de balas pero el ¿16f877 es mas delicado?
Que fustracion la verdad ya no se que hacer. vaya petardo
Voy a repasar los pasos que hago para grabar un pic a ver si hago algo mal:
entro en MPLAB importo el archivo .HEX (sale de picbasic) luego activo el programador i selecciono grabar y ya esta no?
Pues me da el error sin para y lo peor de todo es que una vez me ha salido el error es epic ya no me sirve para nada! queda inutil :8}
a veces puedo grabar un pic y cuando lo voy a regrabar ya esta!, pic a tomar por...
Joe vaya percal
Muchas Grácias a todos y feliz navidad :x)
Has probado solo borrarlos ??
Digo porque aparentemente te esta poniendo en ON el fuse de proteccion de codigo y tembien el de proteccion de eeprom.
Esto explica porque ese pic luego da error al verificarlo.
Si no te hace caso prueba de setear los fuses desde dentro del codigo, a ver si da resultado, porque muchas veces ese programador se pone caprichoso... :mrgreen: :mrgreen:
Marcos
Muy buenas!
Cada vez que grabo un pic primero lo borro con ERASE FLASH DEVICE pero el resultado es el mismo... ademas tarda menos de un segundo en borrar el pic. ¿es eso normal? Ahora voy a probar lo que dices de setear los fuses desde el codigo.... aver.... :?
Muchas grácias!
Buen dia, saludo a todos los integrantes del foro.
Que tal RoboPic, como estas, no te desanimes con el programador, lo has conectado en otra computadora, diferente a la de donde te esta dando el problema, ayer estaba chequeando el foro de microchips, y de acuerdo a lo que vi: que version de mplab usas, verifica que sea compatible con la de tu programador, instala la que vino en el cd, junto con el programador, verifica que el adaptador de corriente , este entregando la tension que es, en el momento en que esta funcionando el programador, esta falla te la da con cualquier pic, o solamente con el que estas haciendo referencia.
elgocho075
caracas-venezuela
Hola como estas? en el laboratorio en el que trabajo utilizamos unos imilar, el problema basico que tuvimos, es que dado que el programador era viejo cuando le pusimos el mplab 7 no lo tomo y nos advirtio que actualizaramos el firmware del 17c44 que tiene este programador dentro, si lo abres veras que en este pic tiene una tira de papel que te dice la vesion del soft, espero que este sea tu problema, lo unicoq ue tienes que hacer es comprar otro 17c44 y seguir el instructivo para volver a programarlo, yo aun no lo hice pero cuando me llegue el chip te cuento como hice. nos vemos
La cuestion es que mi PicStart tiene solo ,2 meses! i me dice que es actualizable! Ya le he cargado la ultima version del firmware i ahun y asi .. caca de vaca :( .
Ya no se que hacer... :8}
Cuando lo instale por primera vez me dijo que lo tenia que actualizar por que si no no queria grabar, lo hice i grabe bien el primer pic pero despues.... Puf!! a la .... esto es un drama...
Muchas grácias a todos!!
