Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: RoboPic en 14 de Diciembre de 2006, 12:33:32
Muy buenas a todos.
Estoy utilizando proton ide la version full y quisiera saber como puedo configurar la palabra de configuracion desde el codigo basic
Se tiene que añadir alguna directiva?
Muchisimas gracias de antemano!
Hola:
Explicate un poquito mejor, que es en forma general lo que quieres hacer?
Normalmente en basic solo necesitas configurar ciertos registros, por ejemplo si ves en la ayuda el programa blink que enciende y apaga un led, veras que es algo como esto:
device 16f877a
xtal = 20
led:
high 0
delayms 100
low 0
delayms 100
goto led
end
En donde no debes configurar nada, ya el basic lo hace por ti, lo que son otros registros como CCP o UART, esos si los necesitas configurar, lo demas no hace falta.
Todo esto viene por que tengo problemas con el grabador y hay gente que me ha dicho que mejor configurar la palabra de configuracion desde el codigo en vez de desde el grabador. El problema es que el grabador aunque le digo que no quiero proteger el codigo luego si que me lo protege.
Por eso queria saber si lpodia configurar la proteccion del código desde el codigo fuente.
Disculpa si la pregunte es absurda pero es que soy un novatillo en esto
Utilizo el pic 16f877 i el grabador es picstart plus cosa que deberia ser muy fiable
Muchas grácias!
Hola:
Veamos, he trabajado ya algun tiempo con Proton y no me ha sucedido lo que comentas, cuando cargas el hex en el programador si no dices que protegeras el codigo, no tiene por que hacerlo, me temo que se deba a alguen problema con el programador para ese caso, lo de la palabra de configuracion para hacerlo desde proton, no te lo sabria decir, ya que nunca lo he hecho.
Ademas cuando cargas el hex no es necesario configurar nada desde el programador sino solo enviar a que programa, nada mas, como te comente, todo lo demas lo hace Proton.
Entendido.. tienes razon ahora solo me queda pensar que es cosa del grabador,algo raro tendra
Muchas grácias! me as sido de gran ayuda
Hola:
Intenta a generar el HEX desde Proton, y cargalo con tu programador, y revisa las configuraciones, no te deveria aparecer la opcion de proteccion activada, de ser asi, algo anda mal, pero no con proton, sino con el programador :?
pues en la ayuda diceesto:
' Disable the Watchdog timer and specify an HS_OSC etc, on a PIC16F877 device
CONFIG HS_OSC , WDT_OFF , PWRTE_ON , BODEN_OFF , LVP_OFF , WRTE_ON , CP_OFF , DEBUG_OFF
A eso te refieres???
Joe pos si!.. jejeje voy a provar...
Muchas gracias!!
