FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: aitopes en 15 de Diciembre de 2006, 11:19:23
Acabo de hacerme de un display de DVD Player codigo LHVFD20-0501 , como el de la foto:
(http://www.hisupplier.com/userImages/szlhdennis/szlhdennis$179583.jpg)
Voy a ver si descubro que es cada pin, por que me parece que quedaria bueno en algun proyecto, y el costo es de solo u$s 2.50 en Argentina.
Los mantengo al tanto. Saludos.
Foto ? :shock:
Al menos yo, no la veo.
Yo si...;)
Tarda un poquito en cargar, pero hay foto. Lo que no tiene por ningun lado es datasheet....ufa!!!
Hola Ariel !
Posteá fotos de la parte posterior del display (PCB). Yo voy a buscar, a ver que te puedo conseguir por acá.
Salutes
Mario.
DATO1:
Si tiene un conector de 9 pines para conectar a la controladora, el orden del pinout puede ser:
IR - CS - CL - SDA - +5V - GND - AC - AC - -25V
Por si cabe la aclaración, IR es la entrada desde el control remoto, CS puede ser "Strobe", CL puede ser "Clear" o SCL, SDA sería "Datos", en AC-AC es la conexión del filamento del display (3 a 4 Volts AC) y los menos 25Volts al final.
No le erres en el filamento, ni en los menos 25V, tratá de descubrirlos visualmente.El resto es cuestión de probar datos.
Así viene uno de los displays que son prácticamente iguales al que mostrás.
Mario
Hola Mario!
Sigo sin la camara :( pero visto de frente, de izquierda a derecha, los pines estan distribuidos asi (pin = ! , no pin = . ) :
Son pines de alambre flexible, que asoman de una especie de cinta plana, con un largo de 1 cm.
PD: MENOS 25V dijiste? :shock:
Bueno, vamos a esperar a que tengas la cámara.
Sí, los fluorescentes trabajan con esa tensión. Fijate que en la foto del otro hilo (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=15141.msg94475#msg94475) , el conector de la fuente muestra, F1, F2, y -21V.
Espero fotos de ese trasero ..... 8)
Está bien dicho así ? :shock:
Aparecio la camara...este es el lomazo del display:
(es IDENTICO al de mi DVD/DIVX, pero me da no se que desarmarlo y medir que hay en cada pin...lo mas problable es que no ande mas...:) ) :
UUUUUHHH !!! :8}
Estamos en el horno con ese display !
Veo que sólo tenés el display, no la placa completa. Eso es un problema.
Fijate que a los extremos, tenés un par de pines. Dos de un lado, dos del otro. Esos son el filamento. (Si medís entre ellos vas a tener continuidad). Esos son los que vas a tener que alimentar con 3 a 4 VAC (Que no se te pongan incandescentes ! )
El resto vas a tener que probar uno por uno a ver cuál es el común que va a ir a los -20V / -27V. Los otros van a GND, de acuerdo al caracter que quieras mostrar. Si te equivocás en la conexión no pasa nada, se iluminan varios segmentos, en forma más tenue, nada más.
Vas a tener que usar algun IC de los que vienen para 30V, para displays fluorescentes.
Si hubieras tenido la placa que viene con el display, hubiera sido más fácil.
Alimentación y Datos y listo.
Pero así peladito, no sé si te conviene ponerte a hacerlo andar. Que sé yo ..... sobre gustos, dijo la vieja .....
Saludos y perdón por las malas noticias.
Mario
No problem!
Solo salio dos dolares. Veo de conseguir uno completo, ya que no debe ser practico construir uno la placa (antieconomico). Me quedara de repuesto..
Ya me habia imaginado un par de aplicaciones para el display. Te suena para una maquina de fumigar que se use de noche? Hasta tengo los 13 sectores del disco para hacer "girar" a la velocidad de los motores...;)
LOOK AT THIS !!!!
DATASHEET (http://www.datasheetarchive.com/datasheet.php?article=3347484) del integrado que maneja este display ....
Fotitos del circuito completo.
Es el sistema de display de un DVD Player Daihatsu D-VD2005.
Que tal ? 8)
Como diria mi hermano.... "en DOS palabras? : IMPRE SIONANTE" !!!!!
Ya lo miro y te comento. Por ahora....mil gracias!
PD: Estoy....hasta las manosss!
Hola,
Estos días ha caido en mis manos el mismo display, aunque con placa controladora y todo. Al final lo hiciste funcionar?
