Simuladores, editores de PCB, etc => Simuladores de circuitos => Proteus ISIS => Mensaje iniciado por: RoboPic en 15 de Diciembre de 2006, 11:26:53
Título: Servos y proteus
Publicado por: RoboPic en 15 de Diciembre de 2006, 11:26:53
Muy buenas amigos... tengo un percal con los servos de proteus... He buscado por todo el foro y he encontardo algo sobre
los conexionados (tiene 5 patitas!) pero no me ha aclarado nada. intento mover un simple servo de lado a lado y soy incapaz!
(a parte de novato!) pero en la realidad si que me funciona pero no en la simulación.
Este es el codigo y el circuito.
¿Sabria decirme alguien que es lo que hago mal?
Muchisimas gracias de antemano!
        Device = 16F877
        TRISB = %00000000
        Dim I As Word
MAIN:
    For I = 0 To 200
        Servo PORTB.0,3000
        DelayMS 10
        Next I
    For I = 0 To 200
        Servo PORTB.0,1500
        DelayMS 10
    Next I
GoTo MAIN
y el circuito:
(http://img225.imageshack.us/img225/4344/servofz4.jpg)
Título: Re: Servos y proteus
Publicado por: RoboPic en 15 de Diciembre de 2006, 14:56:02
P.D.: La cuestion esta en el conexionado del servo.. el programa ya se que funciona pero no se por que tiene que tener 5 patillas el dichoso servo
snif snif... please help!  :?
Publicado por: vszener en 15 de Diciembre de 2006, 20:57:38
¿Qué tipo de servo estás usando? a lo mejor es PaP
Feliz Navidad!!! ;)
Publicado por: navaismo en 16 de Diciembre de 2006, 01:40:06
Busca por motorpwm servo o algo asi solo trae 3 pines
Publicado por: RoboPic en 16 de Diciembre de 2006, 05:50:50
Gracias por responder pero en el Menu COMPONENT  del  Proteus en el apartado ACTIVE hay varios motores, yo elijo MOTOR-SERVO es lo unico que hay
Mira:
(http://img147.imageshack.us/img147/2452/listsg4.jpg)
No entiendo nada, no es un pap ni un motor cc, es  un servo no?
Publicado por: vszener en 16 de Diciembre de 2006, 11:03:58
En teoría, solo deberia tener 3 pines (Vdd, GND, PWM), a ver si los otros dos son para controlar la dirección del movimiento, ponle en un pin que sobra una tensión de alimentacion y al otro llevalo a masa.  :shock:
Feliz Navidad!!! ;)
Publicado por: RoboPic en 16 de Diciembre de 2006, 11:33:15
Muy buenas!
Que fuerte! El servo solo responde si se le aplica corriente a los pines laterales.  :shock:  i pasa completamente de la señal pwm  :shock:
solo gira 90º a cada lado o sea que es un servo no?
puedes controlar el giro aplicando corriente a las patillas laterales pero nada mas :x
Vaya petardo!
Bueno si alguien sabe que se puede hacer para simular un servo con proteus  por favor que diga algo ,por que en la red no hay nada i en la ayuda de proteus tampoco! snif snif.... mi version de isis es  6.3 SP1
En la realidad no existe un servo asi verdad?? no mola
Publicado por: vszener en 16 de Diciembre de 2006, 11:42:19
Aplicale la señal PWM a los pines laterales a ver si respone  :shock:
Feliz Navidad!!! ;)
Publicado por: RoboPic en 16 de Diciembre de 2006, 12:14:51
Que va! solo se mueve jugando con las patitas laterales, de lo demas pasa!
Que punto  :(
Bueno a ver...
Muchas Grácais!
Publicado por: vszener en 16 de Diciembre de 2006, 12:50:17
Eso es lo que te he comentado en el anterior post, que le pongas la señal pwm en las patitas laterales.
Feliz Navidad!!! ;)
Publicado por: RoboPic en 16 de Diciembre de 2006, 13:08:53
ya lo hice ...Le he puesto la señal pwm por todas partes i nada solo consigues mover el dichoso servo aplicando corriente a las patillas laterales pero del pwm nada de nada lo he probado todo tambien he jugado con la alimentacion y he probado todas las configuraciones posibles i... nada!
caca de vaca!  Bueno muchas gracias igualmente
Felices fiestas!
Publicado por: navaismo en 16 de Diciembre de 2006, 15:01:00
Pues mira en la imagen como si existe ese servo que te digo
(http://img428.imageshack.us/img428/2989/jijijx7.jpg)
Publicado por: fjalex en 18 de Diciembre de 2006, 06:26:57
En los ejemplos que vienen con proteus hay uno denominado HSERVO.DSN donde se explica el funcionamiento del dispositivo MOTOR-PWMSERVO.
Basicamente, se alimenta con 6V. Luego con una señal PWM de 50Hz y más o menos tiempo alto (1ms a 2ms) gira de -90º a -90º.
Espero que te sirva.
Publicado por: RoboPic en 18 de Diciembre de 2006, 12:33:17
Muy buenas a todos.
Yo no encuentro este servo a mi solo me aparece MOTOR-SERVO i no tengo nada de pwmservo etc
Sera que me falta el objeto en la libreria? alguien sabe deonde se puede conseguir esta libreria o es que mi version del proteus es vieja.
La verdad soy un novato con proteus i lo que se lo he sacado de la red.
Yo en samples tengo un apartado llamado DC MOTOR SAMPLES  i dentro de el hay un ejemplo llamado SERVO.DSN i utiliza el dichoso servo de 5 pines
 Mi version de proteus es 6.3 SP1
Muchas grácias
