FORO TÉCNICO => Telefonía, GPS y Microcontroladores => Mensaje iniciado por: mill141 en 04 de Enero de 2007, 12:24:51
Hola badtzdizzy,
Y a todos los Interesados.
De acuerdo al mensaje anteriormente enviado, adjunto el posible circuito, ahora vienen mis nuevas preguntas:
En el esquema como puede observar va conectado el TD(pin3) del puerto RS232(PC) al R1IN(MAX) con su salida R1OUT(MAX) al TD2 en el MODEM o acaso debe ir inverso el TD(pin 3) del puerto RS232(PC) al T1IN(MAX) con su salida T1OUT(MAX) al TD2 ojala me aclare esta duda.
Recepción no es necesario ni el Diodo ni la resistencia, muchas gracias por este punto.
Le haría falta conectar otro pin al MODEM o estaría completo así, bueno en primer lugar está bien conectado así?. O como le escribe anteriormente es a la Inversa.
Si no envio voz por medio del microfono no será necesario conectar la tierra Análoga (AGND), o acaso en este esquemase debe conectar ha alguna parte la AGND.
Muchas Gracias, por su atención prestada.
Hola
Ojo con lo que pretendes hacer, si utilizas el UART2 del MODEM que es la que veo estás utilizando sólo es para hacer debugg es decir, solo sirve si has programado el MODEM con el M2MPower de Sony Ericsson, de otra forma y si quieres hacerlo interactuar con una PC a través de comandos AT pues debes conectarlo por la UART1 (TD y RD).
De hecho conozco ese diagrama y pues yo no usé ese max porque es de montaje superficial, por eso utilicé el 3223. Si tienes la conexión como la mostrada vas bien. La tierra analógica no es necesario conectarla.
El pin SERVICE no es necesario conectarlo
no mescles las agnd con las gnd o vas aa terner problemas, si no usas voz dejalas sin conexion
del uart1 podes usar los pines de control de flujo por harware o puentearlos entre si, rts con cts y dsr con dtr. Que circuito estas usando para alimentarlo?
Gracias psykhon,
Una pregunta estos puentes son en el MODEM ( RTS pin 39 con CTS pin 40) y (DSR pin 32 con DTR pin 37) mas no en el puerto Serie RS232.
La fuente para la alimentación estoy usando un regulador ajustable simplemente, si me tiene una sugerencia bienvenida será.
Muchas Gracias.
Hola
Hola badtzdizzy,
Muchas Gracias
Bueno emigrando a la Uart 1 el esquemático que le envie que da correcto, es decir las conexiones TD(pin3) del puerto RS232(PC) al R1IN(MAX) con su salida R1OUT(MAX) al TD2 en el MODEM. Voy hacer nuevamente el esquemático y lo publico para que le den el punto de vista final.
Muchas Gracias, por la respuesta.
si, rts con cts y asi, los modems gsm en la uart1 tienen control de flujo por hardware por lo que puenteando como te dije te va a andar sin problemas, de manera contraria vas a tener que poner un segundo max232 para mandar esas señales a la pc y la macana es que pic no tiene control por hard por lo que vasa tener que puentearlas si o si cuando conectes pic - modem en uart1. En cuanto a la fuente despues busco una y tene muchisimo cuidado con la que estas usando ya que como dice en los manuales de los modems tenes que ser capaz de proveer 2 amperes cuando este transmitiendo.
Gracias psykhon ,
Si tenia en cuenta acerca de los 2 Amp. de la fuente, mas no el LM317 por que tan soló entrega 1.5A, lo que pasa es que estoy intentanto encontrar este regulador (LT1528 - 3A Low Dropout Regulator for Microprocessor Applications), tiene salida corriente hasta 3A y tiene un voltaje fijo de 3.3 V tiene un Pin sense que se ajusta con un divisor a resistencia para que salgan voltajes mayores ha 3.3 V pero hasta los 4.2V. Para sacar los 3.8 V sencillamente con un divisor con una resistencia de 47Ohm y una 330 Ohm y el divisor a el Pin sense y hay se ajusta a 3.8V, este Regulador será el idoneo pero primero tengo que encontrarlo, ojala lo encuentre pero si tiene un regulador una ayuda con otro regulador le agradecería su colaboración.
Otra cosita el DSR (pin 32 MODEm GR48) con DTR (pin 37MODEM Gr48), también se puentean?. ya estoy seguro de acuerdo a sus explicaciones de que el DSR (pin 32MODEM) con DTR (pin 37 MODEM GR48) si se puentean, es que necesito no fallar.
Adjunto es esquematico del regulador.
Muchas Gracias
Otra vez,
estube haciendo el PCB en Eagle de la Sim Card, me guie por el fabricante del conector de la sim para hacer la libreria de la sim (esquematico y la board), y quedo bien, ahora les pregunta acerca de los pines ya que el fabricante del conectror no estrega el orden y en el manual del modem es diferente, entonces adjunto la PCB de la sim que hice, hay mismo van el número de PIN y el nombre de cada PIN de acuerdo a lo que vi en el MANUAL, queria saber si corresponde o si esta mal.
Muchas Gracias
la solucion que usa motorola es un banco de 3 capacitores y con eso patea los 2a durante los ms que el modem los requiere
Hola
Creo que dependerá mucho el tipo de aplicación que vayas a hacer para el cálculo del consumo de corriente. Yo he hecho pruebas y sólo he alcanzado picos de corriente de aproximadamente 200 mA. En mi caso uso un LM2575 y me ha resultado muy bueno aunque si es necesario ponerle un disipador.
Para el caso del SIMHOLDER guíate por lo que sería el pin más grande de la SIMCARD, de ese mismo lado te saltas un pin y el siguiente es SIMDATA, del otro lado enfrente de SIMDATA está SIMCLK, el siguiente a este es SIMRST y el siguiente y último es SIMVCC. No se que tipo de SIMHOLDER tengas pero en el mío están claramente separados seis pines y hay otro que une ambos lados pero no se conecta.
En efecto sólo es necesario puentear RTS y CTS en el modem para que no tengas problemas en la comunicación.
Checa tus hojas de especificación y si tienes alguna duda aquí andamos.
habria que ver de que manera fue medido el consumo ya que el pico de 2a de los modulos dura solo un par de ms por lo que no es facil de ver con tester o oscilloscopio comun
Hola
En mi caso lo hice con un osciloscopio digital, por eso me atrevo a decir los valores que observé. De hecho si sería conveniente utilizar un regulador con manejo de corriente mayor por si las "flies".
En efecto el pin más grande es el que coloque en el PCB como el 4 que es GND, de acuerdo al resto de los pines concuerda.
Muchas Gracias.
Hola,
Debido a que en mi país no he podido conseguir el MAX3380 o el MAX323, MAX3232, he estado averiguando que circuito me podría servir como reemplazo, por tal motivo le consegudio este circuito en internet para compartirlo y quisiera tener una opinión haber si podría ser solución para reemplazar al MAX3380 o MAX3223, o que otra solución me podría favorecer.
Muchas Gracias
Tengo mis dudas porque el modem GR48 (que no es el mismo de la imagen) maneja niveles lógicos de 2.75 V y con el max232 no alcanzas a bajar a ese nivel de voltaje. El max3223 te sirve y lo puedes pedir de muestra, de hecho en mi país creo que tampoco es comercial.
la mayoria de los fabricantes tienen una placa de prueba para sus modems y algunos como el caso de motorola incluyen en el pdf de la placa los circuitos que la componen por lo que es buena mirar en el manual a ver como resolvieron cada punto
Hola badtzdizzy y psykhon,
sin duda en la guia de diseño el cxto para enviar los comandos al Modem es por medio de un MAX3380E, pero en este país es imposible conseguir componentes, por tal motivo este circuito lo estoy probando y haciendo algunas modificaciones de acuerdo a lo tratado en este foro de que TX del PC con TX del Modem y aca es lo contrario como cuadno se comunica un Micro con un PC por RS232 y MAX232. Laexplicación del cxto es que normalmente como Ud lo saben el MAX cuando se alimenta con 5V las salidas TTl son de 5V, pero aca el MAX232 no es limentadao con 5V sino con el voltaje de las lineas DTR y RST, lineas que entregan voltajes variables donde el V más bajo es de 3V, en este punto el regulador 7805 nivela el voltaje de alimentación en el MAX232 el el instante que las lineas DTR y RST alcanzan aprox los 12V, y el Zener actuaría como limitador de Voltaje para nunca sobrepasar los 2.7 Voltios, en este punto la tolerancia para trasmisón en la UART1 para un 1 (>1.93V hasta 2.75V) y para un O(<0.80V), y de acuerdo el circuito trabaja entre 2V y 2.7V, lo cual estará bien, ahora hago dos preguntas:
- En el esquema mostrado en el mensaje anterior, se observa que hay la salida, vuelvo y les repito este circuito era para comunicar un teléfono celular y un PC por medio de protocolo MBUS y FBUS y debido a que no cuento con el MAX3223 voy a intentar con este circuito :( , ahora la conexión aca se intercambia respecto a lo tratado en los primeros mensajes ya que T2IN del MAX232 va al TX del Celular y en el MODEM debería ir al RD1?
- De acuerdo a lo de los puentes RTS y CTS en el modem ya esta, pero UD puenteron acaso también en el puerto serie o no?
Hoy haré las pruebas finales a esto y estaré comentandoles que sucedio.
Muchas Gracias por su tiempo y respuestas.
[/list][/list]
Acabo de conseguir el LM2576S, de montaje superficial y mientras hago la libreria para el impreso me va unos dos días y una bobina además, lo otro es que tengo una baterìa de Celular de 3.9V con un divisor será posible bajarla a 3.6V para poder alimentar el modem. y el MAX3232CSE también es de montaje superficial así es que debo hacer un cxto impreso para ambos, acerca del MAX le consulto para que me convierta los niveles a 3.3 V el MAX leyendo el manual debría alimentarlo con este voltaje este no tiene Shutdown si sabe algo acerca de esto me podría colaborar.
