FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: micro_pepe en 07 de Enero de 2007, 15:42:21
Hola, me gustaria saber como se calculan los componentes del driver de la figura para un regulador conmutado de 100KHz:
(http://img401.imageshack.us/img401/5925/image1iw5.png)
saludos y gracias.
Hola, primero hay que ver el transistor a emplear, que tendra que "soportar" la corriente de la carga..., es decir, circulara una intensidad de colector que dependera de la resistencia o impedancia de la carga...
Luego, basicamente calcularas las resistencias de base, para una saturacion de dicho transistor, y para ello, necesitas sacar de la hoja caracteristica del transistor cual es su menor ganancia ( que puede figurar como Beta o HFE )
divides la IC/hfe
y obtienes la intensidad de base (minima) para saturar al transistor
aplicas ley de Ohm, R=V/I
donde la V es la tension de salida (del micro) - la tension Base Emisor (que la puedes despreciar)
El capacitor es para compenzar y acelerar el proceso de saturacion (no recuerdo como se calcula) pero le pondria .001 a .01
No se por que ese diodo tipo zener?
Algun colega que lo aclare... :mrgreen:
Suerte!
Norberto
Hola Norberto, el diodo tipo zener es un diodo schotky, y de seguro está para filtrar cualquier espúrea que pueda llegar a tener el pin de salida del IC que comanda el driver.
Gracias por las respuestas, hasta ay mas o menos llego yo, pero la duda es como reparto el valor de la resistencia calculada a R1 y R2, ¿75% y 25%?, ¿50% y 50%?, ¿25% y 75%?
o no tiene mucha importancia.
Saludos y gracias.
Has hecho el analisis del hibrido en corriente alterna ???
Hola, no he echo el analisis en alterna, pues trabaja en conmutacion, y ese analisis que yo sepa es en activa.
Saludos y gracias.
Hola micro_pepe, por lo que tengo de experiencia (no de saberlo) la resistencia R1 sabe ser mucho menor que R2, alrededor del 10% de valor de la ultima mencionada. Pero ya te digo, solo de ver otros circuitos.
