Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: Cryn en 17 de Enero de 2007, 19:04:32
hola saludos a todos, pues estoy en el inicio de un proyecto y quiero obtener datos de un dispositivo USB procesarlos en el PIC y mostraralos a traves del pic en perifericos.
me quedo la duda de que si se podra hacerlo, he oido que el pic solo puede ser slave, y aca andaria de master, verdad? o bueno nose, alguna sugerencia?
si no se puede con este PIC hay alguna forma??
muchas gracias salidos.
No, por las noticias que tengo el USB de los PIC´s solo puede funcionar como Slave y no como Master. :?
Puedes conectarlo como dispositivo USB pero no puedes conectarle dispositivos USB. :?
Lo siento.
entiendo, gracias por la respuesta, pero como puedo lograr este objetivo?? alguna sugerencia??
garcias.
Que tal Cryn,
Efectivamente si existe una manera de hacerlo pero tal vez sea un poquito costosa.
Existe un dispositivo que hace lo de master para controlar elementos USB asi como meorias SD. Este cacharrito puede controlar impresoras USB, memorias, entre otros. El dispositivo se llama USBwiz, puedes encontrar mas info de este juguetito en:
http://www.saelig.com/miva/merchant.mvc?Screen=CTGY&Category_Code=FF
Espero esto te sea de ayuda para lograr tu objetivo.
Elreypic.
por ejemplo con esto:
http://g.fondeville.free.fr/usb_host_en.html
o con esto (esta tengo constancia que un compañero thailandes la puso a funcionar, ahí muestra el chip)
http://www.electoday.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=15300
Saludos y suerte!
pd: si lo consigues haznoslo saber q está muy interesante! ;)
JIM en el segundo LINK se ve una foto de una mujer demasiado bonita. Ella es forera o es para despistar. Si es forera viajo a thailandia. jejeeje
Que tal amigos foreros
Revisen este otro cachorrito, es muy similar al USBwiz
http://www.parallax.com/detail.asp?product_id=604-00051
Elreypic.
jejejej son muy dados a poner fotos de chicas como firmas y en sus perfiles... aunq si así fuera yo tb saldría exando lexes paya.. .y a aprender thai y ole! :P
Hola a todos...
segun creo, el problema del amigo radica en la especificacion USB 2.0. sefun ella, el master se deberia llamar Host, y solo él es capaz de tener dispositivos huesped conectados. hasta hace poco, eso solo lo podian hacer las PC... creanme, para alguien medio bruto como yo, leer esa especificacion fue arduo, no entendi la mitad de lo que lei y lo deje a medio camino... (es que pensaba que podia implementar un lector USB autonomo yo solo, inmaginense) pero algunas cosas me dejaron, se que el host puede albergar por medio de hub (concentradores>) hasta 128 dispositivos... pero se requeria algo tan poderoso como una PC para ser Host...
pues bien, luego salio la especificacion "USB on the go" que permite a un ente independiente leer y ser host de dispositivos USB... es decir, quiza una camara fotografica podria conectarse por USB a una impresora, y ella realizar la funcion de impresion independientemente... hasta ahora solo he visto eso en camaras que se encajan en un receptaculo especial de la impresora, que creo no es USB y no se bien si la impresora controla la camara o viceversa
me imagino que esos dispositivos de los que hablan son del tipo host... no he averiguado mucho mas, pero por alli podria ir el asunto
muy interesante el tema
les deseo exito!!!
