FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: quirogaareal en 03 de Febrero de 2007, 11:30:38
Hola Muchachos:
Se me ha requerido que corte y empalme lo cables de una sonda Lambda para que el cable no sea tan largo:
Ahora la pregunta.
De hacerlo..afectaria al desempeño de este tipo de sensor?
Hola quirogaareal, si el cable de cual hablas es el que se encuentra entre el cuerpo mismo de la sonda y el conector de salida (otro cable no les conosco) no hay ningun tipo de problemas, es solo un cable común y corriente y no influiría en absoluto en la lectura final, por supuesto debes prestar atención de empalmar los cables tal cual estaban, y si la sonda será usada en un hambiente hostil te recomendaría que aisles los empalmes muy bien de las condiciones exteriores.
