FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Algec en 07 de Febrero de 2007, 17:29:44
Título: Selector de audio digital
Publicado por: Algec en 07 de Febrero de 2007, 17:29:44
Alguien sabe de algun esquema de tres entradas de audio digital y una salida?
si no encuentro algo asi quizas me dedique a diseñarlo pero para que diseñar algo que ya existe
Título: Re: Selector de audio digital
Publicado por: Modulay en 08 de Febrero de 2007, 17:35:12
¿Audio digital?
¿En qué formato?
Publicado por: elreypic2 en 08 de Febrero de 2007, 18:20:08
Coincido con Modulay,
Selector digital de audio con 3 entradas y una salida? o
Selector de audio digital con 3 entradas y una salida?
Aqui no aplica lo de: "El orden de los factores no altera el producto"
Para este caso si lo altera.
No es lo mismo decr: "Huele a traste" que "Atras te huele" jajaja.
Elreypic.
Publicado por: Modulay en 08 de Febrero de 2007, 20:33:47
Bueno,lo que yo entendí es que quiere conmutar señales digitales.Si es así debería especificar en que formato van esas señales,ya que hay estandares diferentes.Si las señales a manejar son analógicas,puedes valerte de switches analógicos o usar relés,que,aunque parezca raro,son los que se suelen usar para conmutación en sistemas de audio profesional.
Algec,estaría bien que detallases cual va a ser la aplicación.
Publicado por: Algec en 09 de Febrero de 2007, 11:43:48
VEamos, veo que suscito dudas, tengo un Ampli 7/1 con una entrada coaxial de audio digital + 1 de fibra optica y tres equipos que tienen salida digital coaxial de audio que tengo que andar intercambiando los conectores para la unica entrada disponible, un DVD, un disco duro USB multimedia y un receptor de TDT.
Supongo que os pasa a muchos igual que a mi, y lo que quiero es un conmutador para seleccionar que entrada se reproducira, si es posible de forma automatica cuando reciba señal de una de las posibles vias.
Espero que este mas claro asi
Gracias por responderme
Publicado por: aitopes en 09 de Febrero de 2007, 12:16:38
Hola amigo!
Me parece que es mas facil y mucho mas economico comprarlo hecho:
Tenes ESTE (http://www.mercadolibre.com.ar/jm/item?site=MLA&id=25569303) o este otro (http://www.mercadolibre.com.ar/jm/item?site=MLA&id=25673747). En Argentina, por ese precio no compras ni la caja donde viene instalado.
Publicado por: Algec en 09 de Febrero de 2007, 13:49:47
El que me indicas es para tres entradas analogicas y no digitales.
Publicado por: aitopes en 09 de Febrero de 2007, 15:44:17
Tenes toda la razon.  :(
Me apure en la respuesta. Lo habia usado para conectar un DVD, una PC y DirectTV a un TV, pero claro...a pesar de que todo eso es digital, sus salidas son analogas.
Perdon otra vez.
Publicado por: Algec en 09 de Febrero de 2007, 17:20:21
NI falta que te disculpes, al contrario gracias por responderme.
HE estado buscando en tiendas y de momento no encuentro nada, creo que finalmente tendre de tratar de diseñar algo.
Publicado por: Modulay en 09 de Febrero de 2007, 18:06:30
Usa relés.
Para detectar la presencia de señal y que ésta maneje la conmutación te puede valer un conjunto paso bajo+comparador
Publicado por: psykhon en 09 de Febrero de 2007, 21:36:38
buscate los multiplexores de lineas digitales, aca te paso uno de maxim que se lo vi usar en un selector de salida para audio pcm
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2246 (http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2246)
Publicado por: Modulay en 09 de Febrero de 2007, 22:17:04
Tienen muy buena pinta esos switches,pero parecen específicos para rutear señales análogas ¿no? aunque quizá me equivoco
Publicado por: psykhon en 09 de Febrero de 2007, 22:24:33
como te dije lo vi usando por motorola para un selector de audio pcm
Publicado por: Modulay en 09 de Febrero de 2007, 22:32:15
Entiendo.
Hace poco estuve buscando por unos de estos para conmutar señales analógicas y no conseguí encontrar nada que me convenciera.
Este que has puesto tiene una pinta tremenda.
Enlace al saco:D
Publicado por: todopic en 10 de Febrero de 2007, 00:58:19
seria la version "mejorada" del cmos CD40166  :mrgreen:
Publicado por: psykhon en 10 de Febrero de 2007, 02:56:49
en algun entonces revolvi el sitio de maxim buscando datos sobre la familia del que te pase y creo que habia algunos que tenian hasta 4 entradas
Publicado por: Modulay en 10 de Febrero de 2007, 03:21:00
La cuestión es que para conmutar señales de audio la cosa se pone un poco peliaguda si se quieren buenos niveles de distorsión,ganancia,modificación del espectro,etc...
La tecnología mos está por decirlo de algún modo "vetada" en sistemas pro.Hay una tendencia a seguir fieles al sonido puramente analógico y los equipos que hoy en día más se cotizan son versiones,evoluciones o incluso originales de diseños que datan de bastantes años atrás,basados todos en tecnología bipolar a base de componentes de estado sólido,nada de integrados.
Por supuesto no es el caso ya que hablamos de señales digitales y de un aparatito para usar en casa,pero por esto que digo es por lo que mencioné los relés e hice alusión a mi búsqueda sin éxito de un switch con características concretas.
Salud!!
Publicado por: psykhon en 10 de Febrero de 2007, 10:27:31
ya que la cosa pinta interesante contate cuales serian las fuentes y cual la salida a ver que se nos ocurre
Publicado por: Modulay en 10 de Febrero de 2007, 12:27:12
La idea es inicialmente un sistema de switcheo con una entrada de línea balanceada que pueda rutear la señal a diferentes salidas independientes,cada una conectada a una pareja de monitores activos (altavoces).Debido a los posibles chasquidos que pueda haber en los altavoces en el momento de la conmutación había pensado en pasar la señal por un buffer de ganancia controlada digitalmente usando un operacional jensen y un pote digital para fadear el volúmen antes y después del conmutado.
Aprovecharía la presencia de un buffer de estos en cada una de las salidas para poder memorizar distintos ajustes de nivel a modo de presets.
Si todo marchase bien,el siguiente paso sería ponerle unos vúmetros y por último,añadir interfaces spdif y adat.
Como ya he comentado,para estas cosas se usan relés como elementos de conmutado,dado que son totalmente transparentes,y seguramente sea lo que acabe usando,pero quisiera probar antes con algún switch de estos y ver que tal se portan con el sonido.
