Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: dbermejo123 en 12 de Febrero de 2007, 20:23:42
Hola estoy haciendo un proyecto que se pretende realizar un entrenador para microcontroladores PIC16F88 que permita la
conexión y utilización de dicho entrenador junto con al menos: un array de 8 LEDs, un teclado
hexadecimal, un LCD (con conexiones de 4 o de 8 bits), una conexión RS-232, pulsadores, entradas
analógicas, y una salida a un altavoz. Además, la conexión RS232 debe permitir la programación del
PIC “en el circuito” desde un programa cualquiera de programación de PIC (p.e.: ic-prog).
Lo que yo queria era un programa sencillo o un ejemplo de entradas analogicas para el entrenador PIC y tambien queria saber si para cada entrada(RA0...RA3) debe tener una resistencia var de valor 1K para cada una de ellas o de cuanto....
Ya hay algunos entrenadores desarrollados en la sección de Proyectos, les sugiero empiecen por ahí.
En cuanto a la resistencia de 1K para las entradas analógicas, no es necesaria para nada aunque depende de dónde estés alimentando a tu circuito y qué quieras
