Mecatrónica => PLC - Control Lógico Programable => Mensaje iniciado por: arayam en 31 de Enero de 2003, 12:42:00
tengo un micro plc ic200ual006, y me encuentro con una duda respecto a las entradas analogicas %ai18 y %ai19.
en la %ai18 tengo una entrada de señal de 4 a 20 mA que funciona correctamente , pero al conectar otra señal de 4 a 20mA en la entrada %ai19 , me descontrola el otro canal el %ai18.
e observado que las dos señales son del tipo word y con una longitud de 2, y con la tabla de variables al incorporar las dos señales me da lo siguiente.
%Ai18 word 2 %ai18
%ai19
%Ai19 word 2 %ai19
%ai20
e probado cambiar la longitud por 1 ,pero sigue dandome error.
no conocia esos plc´s, pero en ocasiones con las EA pasa eso cuando estan configuradas en modo diferencial. los modulos que uso se configuran con unos Switchs.
efectivamente , esta configurado en diferencial, ya estoy cambiandolo y reportare lo que pase.
un montonazo de gracias, si es esa la solucion no sabes el cabe que me hechas
solucionado, se trata de que el primer canal de analogica viene predefinido con una longitud de 2 y yo utilizaba una funcion de comparacion de doble precision, con lo cual cogia 32 bit, solucion , cambiar a una menor precision y solo utilizo 16 bit, con lo cual la lectura de este no se superpone a la anterior.
ya se que es cosa de novato, pero lo que mas me alegra
es que lo resolvi solo.
de verdad que agradesco la ayuda de pacalaconcurso y como dije , aqui pongo la solucion a mi problema, quien sabe a o mejor le sirve a alguien????????
