Otros Microcontroladores / Dispositivos programables => ** PROYECTOS ** => Mensaje iniciado por: carlos23 en 27 de Febrero de 2007, 21:02:19
Hola a todos los colaboradores que haceis de esto un gran sitio, ;). Bueno estoy interesado en hacer un proyecto con una FPGA (de Xilinx) o de Altera y quisiera que me diérais algunas ideas que pudiera desarrollar, por ejemplo pra hacer un controlador PWM para la regulación V/f de una máquina asíncrona que puede ser un motor; o si teneis alguna idea por ahí, os animo a que me la comenteis, Venga saludos y gracias a todos. Si podeis escribir al correo electrónico, Un saludo. :-/
beno, pues con una FPGa, creo se puede desarrollar lo que quieras. Por velocidad no hay problemas y por capacidad de procesamiento, tampoco lo creo. En que area de la electronica, quieres plasmar tu proyecto?
Si nadas bien de VHDL no creo que tengas muchos problemas al desarrollo, haz una máquina de estados, y después el paso a VHDL para la implementación de la FPGA noe s complicado.
Suerte!!! ;)
De hecho con dos contadores y dos comparadores se puede hacer (a lo mejor no óptimamente, pero sería lo más sencillo).
Y con solo un contador y un comparador tb se podria hacer. Por ej. usando un contador de 8 bit (256 cuentas), la salida vale '0' cuando el contaje es menor de 'X' y vale '1' cuando es mayor o igual que 'X'. Automaticamente el contaje de 255 pasara a 0 al ser de 8 bit.
algo asi como (salvando errores de sintaxis por lo he puesto asi de cabeza):
a <= a + 1; -- siempre añadimos 1, ya que de 255 a 0 pasa el solo
if a < X then salida <= '0' else salida <= '1'; end if;
- 'a' seria un vector de 8 bits en este caso
Un saludo. Dani.
Ok, tienes razón, estaba siendo muy rebuscado.
ola!
Necessito de ayuda e información sobre el motor passo a passo en vhdl, voy a poner en ejecución adentro XILINK.
gracias...
