Simuladores, editores de PCB, etc => Simuladores de circuitos => Mensaje iniciado por: Leon Pic en 06 de Marzo de 2007, 01:47:24
Hola a todos los usuarios del foro. Necesito emular en el proteus un ne556
Muchas gracias.
En la version de Proteus 6.9 SP3 si viene incluido, en todo caso si tu version de Proteus no lo tiene podrias usar 2 NE555 que para fines practicos es lo mismo.
Hola leon_pic
Me temo que deberás hacerlo con dos NE555 e imaginarlos como si fuesen los dos bloques del NE556.
Recordemos que el NE556 es el popular Timer 555, en encapsulado doble.
Creo que no hay otra alternativa.
Mario
Escribimos a la par Hugo ... :)
El NE556 son dos NE555, conque lo hagas con un NE555, ya sabrás el comportamiento del otro.
Suerte!!! ;)
Si, el problema resulta cuando lo quiero pasar a PCB. El timer 555 solo viene encapsulado en dil 8. Es por eso que necesito el ne556.
Tengo una versión antigua. ¿Me podrías subir esa librería del proteus 6.9?
Muchas gracias. :-/ :-/
Estimado Leon_pic:
Puedes hacer un 556 de forma sencilla a partir de un 555, utilizando la capacidad de Proteus de hacer dispositivos de subconjuntos iguales (tipo cuatro puertas lógicas AND).
Te adjunto un ejemplo donde lo he hecho y creado el 556 a partir de dos 555 y los he combinado en el encapsulado de un 556.
Si te pierdes en el proceso, me lo dices y te detallo cómo lo he hecho.
Si hay más gente interresada en cómo se hace, podría animarme a hacer un tutorial.
Te adjunto un hardcopy de pantalla de cómo se define el dispositivo.
Espero que te quede claro.
Te agradezco la ayuda, pero no se como empezar. Hace dos semanas o tres que empece con el Proteus. Estube intentando mucho y no puedo entrar al menú para editar los componentes.
Me podrías dar una mano?
Estimado leon_pic:
Durante el fin de semana escribí el tutorial y lo hice precisamente con el 555 y el 556. Lo puedes encontrar y descargar de nuestra web.
Es el tercer capítulo de nuestro primer tutorial sobre simulación de circuitos con Proteus. El enlace es el siguiente:
Tutorial 1 (http://http://www.ieeproteus.com/publicac.html#tut001).
Si lo escribí bien, deberías ser capaz de hacer el 556 a partir del 555. :-) Si no lo escribí bien, me echas la bronca y mejoramos los pasos que no entiendas. :?
No me funciona el enlace.
Podrías revisarlo por favor ?
Mario
Hola Muchisimas gracias.
Lamentablemente no puedo probarlo ahora. Cuando lo pruebe te comento.
Te vuelvo agradecer porque la verdad, respondiste muy rápido.
Este es el enlace corregido.
Saludos. :-/ :-/
Hola. Lo pude armar con mucha felicidad. La verdad, está rebien explicado.
