FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: LordLafebre en 18 de Marzo de 2007, 02:05:30
Título: Back light GLCD 240x128
Publicado por: LordLafebre en 18 de Marzo de 2007, 02:05:30
Hola Amigos:
Quería saber si alguien me puede ayudar con esto, tengo un GLCD de 240x128 de backlight amarillo, pero el problema es que no se me enciende mucho, unicamente estoy poneindole una r de 10 ohms, no tengo experiencia en esto, ya que todos los LCD solo los he hecho funcionar así, incluyendo mi GLCD de 128x64 con BL azul, he buscado algun circuito y no he encontrado, vi la página de Ledroj pero sólo tiene imágenes de los GLCD funcionando.
Espero no estarme ahogando en un vaso de agua  :D :D
Gracias anticipadas  :mrgreen:
Título: Re: Back light GLCD 240x128
Publicado por: doppel en 18 de Marzo de 2007, 16:43:52
Hola Gio
el GLCD que tenés es un toshiba compatible (T6963C)? si es asi y el backlite es de led amarillo lo he visto armado con resistencia de 50ohms y aparentemente es lo que recomiendan.-
Publicado por: LordLafebre en 18 de Marzo de 2007, 19:36:46
Hola:
Es ese mismo, no he probado con una R de 50ohms, pero si con una de 68ohms, y no se prende casi nada  :(
Publicado por: Azicuetano en 19 de Marzo de 2007, 15:05:18
Hola Gio!
En teoría, para calcular la R que tenemos que poner para limitar la intensidad del backlight tendríamos que mirar en el datasheet del display los valores máximos de esta intensidad.
No se si este display es como el tuyo pero bueno:
http://www.futurlec.com/LED/LCD240X128.shtml
EL Backlight Specification(Ta=25°C)
                                        Symbol               Type             Unit
Forward Voltage                         Vf               4.05                V
Forward Current                         If                 720             mA
Aquí vemos que la If es de unos 720 mA. Pues si calculamos la R tenemos que:
(5 - 4.05) / (0.720) = 1.32
Si le pones una R de 10 ohm estas dentro de especificaciones. Y si le pones una R de 3 o 4 ohm también lo estarás. Yo para curarme en salud le pondría una de 5 ohm jeje.
A ver que opina la gente.
Un saludo desde Alicante.
Publicado por: LordLafebre en 19 de Marzo de 2007, 17:54:52
Hola:
En efecto, es el mismo, pero el problema es que si le pongo la R de 10ohm, pero se prende muy bajo el backlight
con todo compraré hoy una mas baja a ver que pasa.
Gracias  :mrgreen:
