Otros Microcontroladores / Dispositivos programables => ** PROYECTOS ** => Mensaje iniciado por: BINARIO en 12 de Abril de 2007, 09:30:54
Título: ESTABILIZADOR DE TENSION DE 10 KVA A RELES
Publicado por: BINARIO en 12 de Abril de 2007, 09:30:54
Alguien conoce como es el principio de Funcionamiento de un estabilizador de 10KVA con reles y conmutacion de cruce por cero. ? Bueno si alguien conoce un estabilizador funcinando de estas caracteristicas, y tiene el dato del principio de funcionamiento con reles, espero pueda introducirme al funcinamiento, dado que he intentado en paralelo pero el tiempo de respuesta del RELE es muy disperso, esto es lo ultimo que intento y si no pasare al estado solido nomas, bueno espero sus respuestas y cuando tenga algo funcionando publico como lo hice, suerte.
Título: Re: ESTABILIZADOR DE TENSION DE 10 KVA A RELES
Publicado por: todopic en 21 de Abril de 2007, 23:19:36
Hola, lo mas parecido a lo que mencionas, lo vi en estabilizadores con 5 derivaciones, y triac´s, un circuito con comparadores y optoacopladores con cruce por cero...
asi, segun la tension de entrada, actuan los comparadores enviando la señal a los optoacopladores, y estos conmutan los triac, como si fuese una llave selectora
de las 5 derivaciones, 2 eran para voltajes mas bajos, el del centro relacion 1 a 1 y los otros 2 restantes para voltajes mas altos... y creo estaban las derivaciones para unos 10 o 15 voltios...
El asunto del cruce por cero, es para que no entren a conducir de manera simultanea 2 triacs , pues seria un corto entre las dos derivaciones...
suerte!
Norberto
Publicado por: Chaly29 en 27 de Junio de 2007, 17:39:08
Hola BINARIO, lo estabilizadores con relay son iguales a los comentados por todopic, con la diferencia de que reemplazan los triacs por relay, (los de triacs son de menor potencia y menos seguros que los de relay) y la diferencia entre las derivaciones es un poco mayor a la indicada por todopic , sabe ser de entre 20 y 25 V.
Ambos reguladores hacen uso de un auto-transformador, donde en el secundario (de salida única) se conecta la carga y en el primario se encuentran las distintas derivaciones (una por cada relay y una común) para que los comparadores realicen la conmutación adecuada.
Espero te sea de ayuda.
Publicado por: migsantiago en 28 de Junio de 2007, 10:26:20
Un regulador de voltaje utiliza los transformadores que ya te mencionaron. Si tu voltaje de salida tuviera que ser 120VCA y de entrada tuvieras 130VCA, el estabilizador (o regulador) tiene que conmutar la derivación del secundario para reducir los 130 a 120.
Esa conmutación se hace por medio de contactores (en tu caso por ser de 10kVA) y SCR's. ¿Por qué los SCR? Por que el tiempo de conmutación de una derivación a otra es un tiempo de desconexión, el tiempo que tarda el contactor en cerrarse. Mientras el contactor se está cerrando (milisegundos) los SCR conducen la corriente y cuando el contactor ya está cerrado, los SCR se abren. A los contactores más SCRs que sirven para conmutar corrientes se les llama Static Switch.
Te pongo un ejemplo con el static switch de un UPS, es muy similar...
(http://img511.imageshack.us/img511/6353/stgj1.jpg)
Hay dos entregas de CA en el diagrama: Inversor y CA. La CA es no regulada y la del inversor es regulada. Para conmutar entre una y otra se usan 101 y 102. Para pasar de inversor a CA es necesario abrir 101 y cerrar 102, pero en lo que se cierra 102 los scr en paralelo conducen toda la carga por milisegundos. Cuando 102 ya cerró, los scr se abren.
Hoy en día el sensado del voltaje rms y la calidad de la CA se puede sensar con microcontroladores, con etapas de reducción de voltaje y optoacopladores para evitar daños.
También para estabilizar la señal se usan varistores, que sirven para disipar picos de voltaje.
Publicado por: Chaly29 en 29 de Junio de 2007, 03:03:03
migsantiago, lo que tú estás mostrando con ese circuito es una sencilla UPS, y no creo que el colega BINARIO ande buscando eso, lo que anda necesitando no es más que un simple auto-transformador de multiples entradas, y conectado a estas un conmutador automático que las seleccione según la tensión de la línea de CA.
Y tal como lo comentas los varistores se usan para filtrar espureas de la alimentación, quiero aclarar este punto porque bajo ninguna sircunstancia un varistor es usado para una regulación de tensión, y mucho menos en alterna.
Perdona la corrección, un saludo.
Publicado por: migsantiago en 29 de Junio de 2007, 17:36:07
jaja Carlos, yo no me enojo cuando me corrigen  :mrgreen:
Pongo el esquemita para ejemplificar que el conmutador entre las derivaciones del autotransformador puede ser similar al static switch de un UPS.  :c)
