Simuladores, editores de PCB, etc => Simuladores de circuitos => Proteus ISIS => Mensaje iniciado por: IAO en 17 de Abril de 2007, 11:15:50
Título: Problemas al Compilar
Publicado por: IAO en 17 de Abril de 2007, 11:15:50
Hola a todos:
Alguien sabrá que sucede?
Tengo la version Proteus 6.9 SP3
Cuando intento compilar un proyecto Isis me genera este error:
ERROR: MPASM.EXE failed to run (GetLastError() is 0x0).
Build FAILED with 1 error(s).
Este error me lo muestra en todos los proyectos con PIC.
Debo llamar el MPASM.exe desde fuera del programa Isis y compilarlo. Pero dentro de Isis Nada de nada. :(
He buscado en Google, pero salen respuestas en Griego y Chino.
Si alguien sabe algo, compartalo si puede.
Bye('_').
Título: Re: Problemas al Compilar
Publicado por: manuelroin24 en 17 de Abril de 2007, 13:27:18
Prueba Compilar nuevamente tu archivo y ejecutarlo desde el Proteus, si aun asi no se soluciona prueba reinstalar el MPLAB
Publicado por: PalitroqueZ en 17 de Abril de 2007, 14:14:05
ese es un error misterioso que a veces me pasa a mi también, haz como dice manuelroin, la opción que no falla: reinstalar.
Publicado por: IAO en 17 de Abril de 2007, 15:20:12
Hola a todos:
Gracias por las respuestas.
Les comento que lo he reinstalado como 3 veces, me he roto el coco pero no doy. Solo cuando lo Compilo desde fuera, puedo
ejecutarlo en Isis. De resto, no me deja compilarlo dentro del Isis.
Bueno, tampoco es de vida o muerte. Es mas fastidioso tener que salir para compilar, pero que más da.
Me haré un script que me llame directo al archivo, para hacerlo un poco más práctico.
Gracias, Bye('_').
Publicado por: Y@el en 18 de Abril de 2007, 12:35:13
Hola,
Lo mas seguro es que tengas q configura de nuevo el Code Generation Tools, ya que a veces en vez de configurarse con la ruta donde instalas, la deja en "C:\Program Files....", y estoy mas que seguro q nosotros la guardamos en "C:\Archivos de Programa...".
Saludos,
Yoel
Publicado por: PalitroqueZ en 18 de Abril de 2007, 17:08:54
¿es necesario el mpasm.exe? porque no usas el mpasmwin.exe
prueba a esto:
declara la carpeta donde tienes al mpasm.exe como path en el windows, si usas winXP: propiedades de sistema -> opciones avanzadas -> variables de entorno -> variables del sistema y modificas a path, no borres lo que está allí, solo añades al final del texto una coma y colocas la dirección completa de la ruta donde tienes alojado al mplab.exe
quien sabe a lo mejor se te arregla el problema.
Publicado por: IAO en 18 de Abril de 2007, 17:34:20
Hola nuevamente:
Anoche llame a LabCenter y le pedí solución o reintegro de mi dinero. :D
Les comento que la respuesta la tiene el Sr. Yoel.
Anoche dandole y probando hice esto:
Me fui al menú: SOURCE\Define Code Generation tools
Allí borré todas las herramientas para compilar.
Luego coloqué a mano mpasm y mpaswin le puse: source Ext: ASM - obj Ext: HEX
En la parte de Debug Data Extraction le puse en List File Extn:LST
PERO EN PATH: LO DEJE VACIO. Path<none>
Sin RUTA para el codddx.exe ni el mpaswddx.exe
Esto lo hice en dos maquinas diferentes y funcionaron perfecto.
Te comento PalitroqueZ  que uso el mpasm.exe por cariño.
Pero también con el mpasmwin.exe, cuando la ruta es muy larga me da error.
Es solo estupideces de un viejo, que le gusta las cosas antiguas.  :mrgreen:
Espero sirva de ayuda.
Bye('_')
Nota: Sr Yoel. Todavia no se si recibió mi email, sino avíseme para reenviarlo.
Saludos afectuosos.
Publicado por: PalitroqueZ en 18 de Abril de 2007, 17:42:44
una pregunta: si le quitas el codddx.exe entonces no podras simular paso a paso ¿cierto?
sospecho que ese error aparece por cuestiones del formato DOS 8.2
y la solución es mudar la carpeta al disco raíz de manera que la dirección no sea tan larga
Publicado por: IAO en 18 de Abril de 2007, 18:28:32
Hola:
Compatriota PalitroqueZ  :
Me imagino que no podre simular paso a paso, pero en realidad casi nunca lo hago.
De todos modos, con codddx.exe nombre.cod tengo el archivo para Simular, como lo escribió Sr. Pocher.
Yo trabajo los PIC's solo en asembler, no uso Basic ni C.
No he podido conseguir los compiladores para intentarlo.
Y en cuanto a cambiar al Directorio Raiz soy enfermo por no usar ese directorio sino lo indispensable.
Cuando Un programa no me permite grabarlo en otra parte, queda excomulgado de mi computador.
Te repito, viejo es viejo bueno de 40 años, pero que más da.
He visto computadores con el directorio raiz repleto de tonterias, pana eso me enferma.
Ruben. Bye('_')
Publicado por: PalitroqueZ en 19 de Abril de 2007, 11:25:36
en ensamblador también se puede simular paso a paso, bueno de todas formas me alegro que hayas solucionado el problema  :)
Publicado por: liveluis en 17 de Septiembre de 2012, 17:43:08
Corcholis, esta un poco antiguo el tema pero si llegue aqui , alguien mas llegara. :)
yo tuve ese problema y mi solucion fue mas simple. Como me aparecia poca frecuente no me molestaba pero
por curiosidad me puse a analizarlo. :shock:
Aclaro que en mi caso el problema fue que la ruta del mismo archivo de trabajo era muy larga C:\Documents and Settings\Mandrake\Escritorio\NO MOVER\libro\Proteus\Ejemplos\Capitulo11\Nueva carpeta (2). Cambie la carpeta dos carpetas menos y  :-/ solucionado
