Misceláneas - Interés General => Off Topic => Mensaje iniciado por: javielectronico en 18 de Abril de 2007, 14:38:04
hola, queria saver como ago para compartir archivos entre 2 computadors con XP, las 2s tienen placa de red, se encuentran y todo, pero no se como pasar archivos desde una a otra... si alguien me puede informar, mejorrrr.....
saludos :-)
USANDO GOOGLE, pero rapidamente necesitas un cable de red crossover, dar de alta una red domestica con misma mascara ip pero diferente ip, creando una carpeta para compartir.
En XP la mejor manera es poner los archivos en la carpeta "Mis Archivos Compartidos" y luego con el explorador de windows accedes a esa carpeta del "otro" computador.
Salud 8)
Opino diferente, es la manera más fácil y rápida, pero no la mejor manera....
hay 0 seguridad...
Hola, si, pero la computadora es de un amigo que nunca tuvo internet y por lo tanto, no creo que tenga algun virus...jiop, pero igual use el TOTAL COMANDER para pasar los archivos y ya termine.....es que denia que hacer un bakup del disco C\: y me paso los 40 Gb que tenia él a mi compu y yo se los grabe a unos DVD... :P....igual gracias por la informacion.....jiop
SALUDOS......
hay 0 seguridad...
Hola Maunix
Tienes razón, pero por el primer post de javielectronico era evidente que su intención no era montar una red para una empresa con directivas de seguridad para 50 usuarios.
Tenia Windows XP, tenía los cables porque su post dice "se encuentran y todo", pero simplemente tenía dificultad para pasar archivos de una a otra, ya que simplemente no estaba compartido el disco o al menos las carpetas que le interesaba copiar.
Intente darle ua solución sencilla para un apuro, y que pudiera copiar los archivod que le hacían falta, pero estamos claros que no es lo adecuado para algo permanente y menos aun con conexión a internet.
Salud 8)
hay 0 seguridad...
Hola Maunix
Salud 8)
Estamos muy de acuerdo.
La aclaración la hice no por corregirte sino porque también di cuenta de que el usuario era novato. Cuando uno es novato, poco y nada sabe de muchas cosas y mucho menos de seguridad y si alguien le dice "lo mejor es...", en vez de aclararle que para SU caso puntual en que NO está conectado a internet esa solución es la más rápida.. lo cual es muy diferente. Y volviendo al tema de un novato, cuando alguien te sugiere algo así con tanta seguridad uno asume que es cierto y para todos los casos!
En general, en lo que a mí atañe y a observaciones que he hecho, son las cosas que primero se aprenden y mal o 'fuera de contexto' las que luego llevan mucho tiempo depurar, corregir y darse cuenta que no era así.. que fue solo una mala interpretación un ejemplo ajustado a un caso en particular.
Ese era el punto que quería dejar en claro, no corregirte ni nada por el estilo.
Saludos y espero esten bien allí más allá de la cordillera que acabo de ver que hubo un temblor más que importante....
Ok, Maunix todo bien, entiendo cuales son tus intensiones, pero a veces te encuentro demasiado estricto con los detalles.
En cuanto al temblor, solo un remesón, ya estamos acostumbrados, aunque si el pequeño tsunami, se hubiera convertido en uno grande y en zonas como Valparaiso y Viña, otro cuento sería.
Salud 8)
Es cierto... ¡y eso que he cambiado!
Creo que son muchos años de Foro de Microchip, ahí hay que hablar con "total precisión" y cuando digo eso, realmente es eso! Hay que definir todo en su estricta medida.
He cambiado mucho, de hecho esa no es la única característica de los foros donde interactúan muchos americanos y europeos, sino que el "modo" de ayudarse y aconsejarse es bastante distante, frío y escueto.
Poco a poco he ido cambiando, pero bueno, por ahí se me escapa algo :(
De todas formas me alegra que hayas entendido que mis intenciones son buenas, realmente me ha pasado por ahí aprender algo mal de entrada y que luego me cueste mucho darme cuenta, era eso nada más
¡Me alegro mucho! Realmente hay que irse par allá para conocer que hermoso país es. Yo cuando lo conocí me quedé :shock: ...
Sé que sos de estos pagos (argentina) así que supongo te pasó algo similar cuando fuiste para allá
Asi es nomás estimado cordobés.
Aunque yo me vine por otras razones que tan solo el paisaje, la verdad es que es un lindo país, pero hay tanta belleza natural en Argentina como en Chile, lo que debo admitir es que nos ganan en seriedad y responsabilidad, la corrupción política es una décima parte de lo que sucede en Argentina (me da lástima decirlo, pero es la verdad). Tampoco podemos decir que todo es transparente y honesto, hay de todo en todos lados.
Yo soy de San Juan, nacido y criado hasta los 30 años en ese cálido rinconcito Argentino, y a modo de experiencia personal, puedo decir que en 7 años he logrado en Chile mucho más de lo que logre en todos el tiempo que viví en San Juan, este país da muchas oportunidades y premia al que trabaja con esmero.
A pesar de todo eso, uno nunca pierde el sentir por el país donde nació.
Salud 8)
