Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: alexlarrain en 24 de Abril de 2007, 19:50:11
hola : necesito saber cual es la configuracion para conectar un pic 16f628 y una max 232 esto es para la comunicacion con el pc, lo otro que necesito es pasar programas en C al pic ..por lo que he buscado el pic 16f628 no tiene bootloader , entonces para pasar los programas en C al pic solo necesitare un grabador de pic ??? cualquier ayuda es bienvenida de antemano muchas gracias.
Hola puedes buscar en el foro circuito con max232 o bien en google no es nada dificil 4 capacitores y el max232 y lsito. Te aseguro que si buscas aqui encontraras varios circuitos.
Con respecto a pasar programas de C, lo que necesitas es el compilador de dicho programa puede ser el CCS el HITECH o hasta el SDCC. una vez que sepas cual lo compilas y te genera un archivo .HEX y ese es el que debes cargar en el PIC para ello necesitas un programador.
gracias por la respuesta y ayuda...
el circuito de la max para que se comunique con el pic es igual al que se utiliza normalmente con un 18f452??.. es que antes utilizaba este pic y el profe me cambio el pic a utilizar...para hacer mi proyecto
tengo el compilador ..bueno tengo programas en .HEX ...la duda era como pasarlos al pic ...ya que este no tiene bootloader...asi que solo un grabador...si es asi...
QUIEN TIENE UN CIRCUITO DE GRABADOR PARA PIC??? ES UN 16F628
El Max232 es un integrado independiente del PIC, por ende su configuración (ubicación de los capacitores) y pinout no cambian al cambiar el pic.
El circuito es el mismo, pero los PINES del PIC, serán diferentes ya que la usart de un 16F628 no está en los mismos pines que en un 18F452.
Así es, la primera vez siempre necesitas un grabador. Si en esa primera vez, le grabas un bootloader, podrás usarlo para seguir grabando (siempre que tu hardware funcione bien).
Pásate por la sección del foro de los programadores.
