Microcontroladores PIC => dsPIC => Mensaje iniciado por: Artifox en 07 de Julio de 2005, 00:53:00
Hola, me he conseguido un dsPic y deseo averiguar que compilador soporta estos micros, hasta ahora solo lo he visto en el Mplab pero no me gusta programar en asembler, no se si hay alguno en C que lo soporte y en ese caso cual es el mejor. Espero me puedan ayudar para poder trabajar con este potente micro.
Un abrazo
Gracias de antemano
Se pueden programar en C30, aunque no te librarás del entorno de MPLAB.
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en010065&part=SW006012
Gracias Nocturno, ya lo baje pero parece que solo dura 60 dias, asi que tendre que ponerme a programar como loco para sacarle provecho...
Un abrazo desde Peru
Hola Compañeros....
Alguien sabe de un compilador en lenguaje basic para DSPIC...? Existe...?
Yo tambien he estado buscando, pero hasta el momento solo encuentro para programar en C, hasta ahora solo he encontrado el C30 de Microchip y uno desarrollado por HI-TEC PICC, pero este ultimo aun no lo termino de descargar del emule....
Asi que tendremos que aprender a programar en C, no nos queda de otra. Ademas, los dsPic"s estan diseñados para trabajarlos en C...
Si alguien averigua sobre otro compilador mas, que avise....
Hola:
aja... suponia que no iva a haber por el momeno, me he familiarizado mucho por los lenguajes en basic para PICS.... he leido un poco en el subforo de lenguaje C para microcontroladores y he visto ejemplos y al parecer es un poco complejo porque me parece que las librerias para utilizar LCD y otros dispositivos tiene que crearselos uno mismo...! estoy correcto...? pero al parecer es el un buen compilador creo que lo que mas utilizan es el CCS...
En el C30 de Microchip pasa lo mismo....? Algien tiene algun Link para descargarlo y poder hacer unas pequeñas practicas...?
El mejor Link para descargarlo es la propia web de Microchip. No es freeware pero funciona durante un tiempo sin problemas.
El C30 no trae tantas librerías como el CCS, pero no es necesario que te lo hagas todo, muchas cosas las encontrarás ya hechas.
Hola:
Gracias Nocturno, en todo caso si funciona solo por alun tiempo, donde puedo aprender los comandos y algunos ejemplitos....? y creo que lo que mas se necesitaria son cosas como LCD"s memorias.... y esas cosas... el C30 incluye librerias para estos...?
Puedes encontrar bastante documentación en la propia web de Microchip.
Mira, este link extraído de allí, tienes la descarga del C30 con 60 días de uso libre, manuales de referencia, guías para comenzar a trabajar con los dsPIC y una guía de librerías de los dsPIC:
Con respecto a librerías, fíjate todo lo que también puedes descargar desde la propia Microchip:
• dsPIC DSC Math Library
• dsPIC DSC Peripheral Library
• dsPIC DSC DSP Algorithm Library
• dsPIC DSC Soft Modem Library
• dsPIC DSC Acoustic Echo Cancellation Library
• dsPIC DSC Noise Suppression Library
• dsPIC DSC Speech Recognition Library
• dsPIC DSC Speech Encoding/Decoding Library
• dsPIC DSC Asymmetric Key Embedded Encryption Library
• dsPIC DSC Symmetric Key Embedded Encryption Library
Como lo que te preocupa particularmente es el control de LCD, te diré que el contenido de la "Peripheral Library" antes mencionada es el siguiente:
The dsPIC30F Peripheral Library supports the following
hardware peripheral modules:
• Timers
• Input capture
• Output compare
• Quadrature Encoder Interface (QEI)
• Motor control PWM
• I/O ports and external interrupts
• Reset
• UART
• SPI
• I²C™
• Data Converter Interface (DCI)
• 10-bit A/D converter
• 12-bit A/D converter
• CAN
• Functions for controlling an external LCD through configurable I/O Port pins are also provided
Todo esto lo puedes encontrar aquí:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2035
Hola:
gracias nuevamente Nocturno por tu tiempo, es mucha informacion que me toca leer asi que cuando lo haya hecho recien voy a instalar el C30
, pues ya lo descargue ayer y como solo son 60 dias no hay que perder tiempo, hoy voy a ver esas librerias y un poco de informacion para empezar a enternder....
