Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: davidsvv en 03 de Mayo de 2007, 02:13:34
maestros soy nuevo en el foro , como usuario , porke como visitante he entrado mucho aver sus debate y me ahn servido mucho en mis estudios ....ahora me dejarond e trabajo en al uniuv. mandar un sms desde un PIc 16F877 conectado a un celular nokia y en este foro hay muchso link sobre ese tema por eso k recopilado ideas de todos , pude armar un ckto y un programa en pic basic , pero kisiera k le den uan mirada aver si funcionaria y si pudiera mejorarlo . de ante mando kedo agradecido...
DEFINE OSC 4
tx VAR PORTC.6 'asigno variables para tx
rx VAR PORTC.7 'asigno variables para rx , peor en el programa solo transmitimos Xd+
TRISB.0=1
main:
if PORTB.0 = 0 then
high 1 'prendo el led de transmision OKA
PAUSE 5000
SEROUT2 tx,84,["AT+CMGF=1",13,10]
PAUSE 500
SEROUT2 tx,84,["AT+CSCA=",34,"+51197990005",34,13,10] 'ascii(34)=" (comillas)
PAUSE 500
SEROUT2 tx,84,["AT+CMGS=",34,"+511449715576",34,13,10] 'ascii(34)=" (comillas)
PAUSE 500
SEROUT2 tx,84,["ojala llege el mensaje jaja",13,10]
'facil aca tambien va un pause uhmmmmmmmmmm seria cuestion de probar
SEROUT2 tx,84,[26] 'ascii(26)=ctrl+z
else
low 1 'trasmision terminada sms enviado
endif
goto main
end
aca esta el link con el eskema de coneccione sentre el pic y el celu nokia
http://img18.imagevenue.com/img.php?image=69135_pic1_122_773lo.JPG
hola
yo estoy asiendo lo mismo, tengo el nokia 3220, 1108 y ericsson T106 y T226
solo que voy a empezaar por los ericsson aser las pruevas, todavia no comrpendo bien como mandar los datos al celular con Fbus, lastima que no uso el basic para programar solo entiendo un poco de asembler y uso el niple.
no he trabajo con fBus ,solo con comandos AT , es lo k hago en el programa d basic , pero en asm no deb ser tan dificil ????
saludos :)
como ases la conexion entre el pic16f877 y tu nokia???
aa perdon ya vi tu esquematico, segun yo estas usando FBUS para la comunicacion.
saludos :)
Hola buenos dias colega, me gustaria saber donde ubico informacion sobre los comando at para los phone.
saludos y tu codigo deberia funcionar
Que tal amigos!
davidsvv el esquema que colocas hay dos inversores puestos en serie eso porque? segun veo no hace falta, a menos que quieras generar algun tipo de retardo en la señal? :?
Aqui (http://bluehack.elhacker.net/downloads/spec/spec.html) puedes encontrar algo de informacion respecto a los comandos AT :mrgreen:
Estos comandos dependen del modelo asi que pueden no servir para un modelo especifico :shock:
OK ENTONCE LO QUE DEBO HACER PRIMERO ES SELECCIONAR UN CELULAR QUE TENGA MODEM Y LUEGO BASADO EN ESO BUSCAR LOS COMANDO AT PARA ESE MODELO Y ASIU NO SE PIERDE TANDO TIEMPO.
SALUDOS Y GRACIAS POR TU ACLARATORIA RALF2
NOTA: Y PREFERIBLEMENTE QUE EL CELULAR SE CONECTE VIA SERIAL YA QUE USB NO DOMINO NADA Y VIA BLUETOON TENDRIA QUE COMPRAR UN MODULO Y GASTARIA MAS EN EL PROYECTO JAJAJAJA
Buenos dias colegas todos y feliz semana santa, precaucion a todos y muy especial a los que viajan recuerden que la idea es difrutar no pasarla mal por inprudencia.
Aja ahora a lo nuestro ya empece a experimentar con los celulares y los comando at usando el hiperterminal de windows y mi primera duda es porque cuando mando el comando de llamada de voz que es "ATD04148000000;" el equipo me obedece perfecto y hace la llamada pero ya no vuelve a obedecer a ese comando solo si y reinicio el celular.
la otra es si alguien tiene ejemplo en basic para pic usando comando at seria de buena ayuda ya que veo muchos ejemplos aca en el foro pero usando ccs.
Saludos y cualquier avance se los notifico.
Pues yo hize un proyecto parecido con el 877 solo que utilize el nokia 6010 utilizando tramas de datos algo mas complicado pero este cel no trae moden y por esa razon no se puede utilizar los codigos AT deberian darse vuelta por este post ahi esta la mejor informacion sobre este tema Post sobre Nokia - PIC (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=6590.0)
Ademas revisen lo que posteo J1m ahi dejos unos buenos pdfs sobre codigos AT
POST DE J1M (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=6590.200)
me respondo a mi mismo, en la página de nokia hay un apartado de comparación de moviles, parece ser, que los moviles que responden a comandos AT son los que tienen el HSCSD, y bueno como decía en la página se pueden buscar cuales lo llevan:
<a href="http://www.nokia.co.in/nokia/0,,45257,00.html" target="_blank">http://www.nokia.co.in/nokia/0,,45257,00.html[/url]
A parte, aquí hay un ejemplillo de como mandar un sms por el hiperterminal con un movil con soporte AT: <a href="http://nds1.nokia.com/phones/files/guides/Nokia_AThelp.pdf" target="_blank">http://nds1.nokia.com/phones/files/guides/Nokia_AThelp.pdf[/url]
Y aquí una lista d los comandos: <a href="http://nds1.nokia.com/phones/files/guides/at_commands.pdf" target="_blank">http://nds1.nokia.com/phones/files/guides/at_commands.pdf[/url]
Creo que voy a utilizar el nokia 6100, cuando saque algo os pego x aki lo q sea.
saludos <img src="http://pics.miarroba.com/caretos/wink.gif" alt="Giño" title="Giño" />
hola, quisiera saber como te fue con este codigo, te funciono? quiero realizar lo mismo pero no encuentro mucha infromacion de como escribir los comandos en pic basic, por favor si me indicas si te funciono como esta o camabiaste algo
muchas gracias por tu ayuda
DEFINE OSC 4
TRISB.0=1
main:
if PORTB.0 = 0 then
PAUSE 5000
PAUSE 500
PAUSE 500
PAUSE 500
else
endif
goto main
end
