Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: josepunki en 08 de Mayo de 2007, 11:43:00
cuendo creo un proyecto (igual que en el manual) para el 16f871 con mplab 7.5 me da el siguiente error:
MPLINK 4.06, Linker
Copyright (c) 2006 Microchip Technology Inc.
Error - section 'INT_VECTOR' can not fit the absolute section. Section 'INT_VECTOR' start=0x00000004, length=0x00000010
Errors : 1
por que es? como puedo solucionarlo?
una ayudita por favor, thanks
MPLINK 4.06, Linker
Errors : 1
¿Estas usando el relocatable mode?
El error te está diciendo que tu sección de interrupción (INT_VECTOR) es muy pequeña para el código que le has puesto en ella. Ampliala en el linker file y tu problema habrá desaparecido.
gracias maunix, pero:
como se amplia la seccion en el linker file?? es que aun no me he topado con ningun problema asi y no se hacerlo.
por cierto yo no he modificado para nada el fichero asm que incluye mplab. el error ya estara como "predeterminado"
Has incluido un archivo .lkr en tu proyecto?
eso si que lo he hecho.
es el 16f871.lkr.
ahora supongo que tendre que modificarlo de alguna manera...
espero tu respuesta
es el 16f871.lkr.
espero tu respuesta
El default es así
CODEPAGE NAME=vectors START=0x0 END=0x4 PROTECTED
CODEPAGE NAME=page0 START=0x5 END=0x7FF
CODEPAGE NAME=.idlocs START=0x2000 END=0x2003 PROTECTED
Ahora si me muestras cómo tienes definido el area de arranque de tu programa y qué has puesto en la sección del vector de interrupción te puedo indicar bien qué hacer
pues yo tengo el mismo que tu. no lo he tocado y por eso me extraña que de error sin modificarlo para nada (ni el lkr ni el asm)
el programa aparece asi:
list p=16f871 ; list directive to define processor
#include <p16f871.inc> ; processor specific variable definitions
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC & _WRT_ENABLE_ON & _LVP_ON & _CPD_OFF
RESET_VECTOR CODE 0x000 ; processor reset vector
movlw high start ; load upper byte of 'start' label
movwf PCLATH ; initialize PCLATH
goto start ; go to beginning of program
INT_VECTOR CODE 0x004 ; interrupt vector location
movwf w_temp ; save off current W register contents
movf STATUS,w ; move status register into W register
movwf status_temp ; save off contents of STATUS register
MAIN CODE
start
nop
y aun no hay definido ninguna interrucion
he vuelto a retomar este punto y necesito continuar. alguien puede ayudarme?
Tu problema es que el linker file, por default, está hecho para la mier.... jejeje.
Fijate que la sección vectors comienza en 0x0000 y termina 0x0004 inclusive!!
Entonces, si tu comienzas un código en una sección que comienza en 0x04 el linker va a chillar porque tienes solo un word (de 0x0004 a 0x0004) para tu código que ocupa más bytes.
Solución, haz las primeas líneas del linker así
CODEPAGE NAME=vectors START=0x0 END=0x3 PROTECTED
CODEPAGE NAME=page0 START=0x4 END=0x7FF
COOOORRECTO!
ya no tengo errores al compilar, muchas gracias maunix, ahora a ver si consigo hacer funcionar el programador para poder probar mi proyecto.
COOOORRECTO!
Bueno, me alegro. :mrgreen:
