Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: pablo en 13 de Mayo de 2007, 16:14:06
Hola a todos.
Tengo armada una plaqueta que sensa temperatura con un LM35 y ahora queria sensarla con un DS18S20 que me dijeron que no necesita ningun otro componente para decodificar los datos.
No se electronica perdon por si dije cualquier cosa.
Lo que estaba buscando era una libreria para poder ver los datos por el display. Encontre por ahi una pero no logro verlos.
http://www.sixca.com/eng/articles/ds1820/index.html
Esta es la pagina de donde lo saque.
No se como indicarle que quiero sensar por ejemplo por el PIN A2.
Aparte es la del 1820 no la del 18s20.
Codigo ds1820
#BYTE TRISA=0x85
#BYTE PORTA=0x5
#BYTE STATUS=0x3
#define RP0 5
#define C 0
// The following are standard 1-Wire routines.
void make_ds1820_high_pin(int sensor)
TRISA = 0xff;
void make_ds1820_low_pin(int sensor)
PORTA = 0x00;
TRISA = 0xff & (~(0x01 << sensor));
// delay routines
void delay_10us(int t)
#asm
BCF STATUS, RP0
DELAY_10US_X:
CLRWDT
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
DECFSZ t, F
GOTO DELAY_10US_X
#endasm
void delay_ms(long t) // delays t millisecs
do
delay_10us(100);
} while(--t);
void init_ds1820(int sensor)
make_ds1820_high_pin(sensor);
make_ds1820_low_pin(sensor);
delay_10us(50);
delay_10us(50);
int read_ds1820_one_byte(int sensor)
int n, i_byte, temp, mask;
mask = 0xff & (~(0x01<<sensor));
for (n=0; n<8; n++)
PORTA=0x00;
TRISA=mask;
TRISA=0xff;
#asm
CLRWDT
NOP
NOP
#endasm
temp=PORTA;
if (temp & ~mask)
i_byte=(i_byte>>1) | 0x80; // least sig bit first
else
i_byte=i_byte >> 1;
delay_10us(6);
return(i_byte);
void write_ds1820_one_byte(int d, int sensor)
int n, mask;
for(n=0; n<8; n++)
if (d&0x01)
PORTA=0;
TRISA=mask; // momentary low
TRISA=0xff;
delay_10us(6);
else
PORTA=0;
TRISA=mask;
delay_10us(6);
TRISA=0xff;
d=d>>1;
int16 read_sensor(byte sensor)
int16 t1;
int buff[9], n,temp,temp_dec;
init_ds1820(sensor);
write_ds1820_one_byte(0xcc, sensor);
write_ds1820_one_byte(0x44, sensor);
while (read_ds1820_one_byte(sensor)==0xff);
write_ds1820_one_byte(0xbe, sensor);
for (n=0; n<9; n++) {
buff[n]=read_ds1820_one_byte(sensor); // read DS1820
temp=buff[0]>>1;
if ((buff[0] & 0x1)==1)
temp_dec=5;
else
temp_dec=0;
t1=temp;
t1=(t1<<8) | temp_dec; // 0xTT0D
return(t1);
Espero puedan ayudarme, muchas gracias'
Pablo
Hola Pablo!
La solución en C para una DS18B20 sería esta:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13953.0
No se si será compatible :( , en cualquier caso, ya nos comentas como te ha ido.
Un saludo desde Alicante.
Te agradezco pero este es uno de los codigos que probe y cuando lo similo en el proteus, me marca 0 grados. No tengo idea que puede ser.
Muchas gracias igual.
Puede ser un problema de simulacion de proteus por falta de alguna libreria?
Alguien pudo simular alguna vez este sensor?
Azicuetano, ya lo solucione tenia un problema con la simulacion del proteus, en cuanto le puse una resistencia de 4k7 funciono, este codigo que me pasaste no funciono del todo bien, pero lo puedo correjir. cuando tengo por ejemplo 26.0 grados me muestra 2.5.
Ahora tengo una pregunta, por lo que tengo entendido se pueden colgar varios sensores de un mismo pin. Como se hace esto. Las salidas de cada sensor se conectan todas al mismo pin.
Como cambio de sonda?
Como se cual estoy sensando?
Te agradezco mucho, saludos
Pablo
Hola Pablo!
Me alegro que ya te funcione! :mrgreen:
Lo que dices es correcto, puedes conectar 10 sensores si quieres en un mismo pin del PIC (mi aplicación necesitaba 4 sondas). Una de las funciones que utilizo es para ver la dirección de las sondas que tienes conectadas. Justo al principio de mi programa detecto las sondas que tenemos enganchadas y... después no tienes más que seleccionar una u otra y leer su temperatura normalmente.
En el programa de ejemplo que coloqué en su día esto aún no lo tenía implementado, pero, ahora si que está hecho ya. Esta tarde lo busco y te pongo un ejemplillo, ok?
Hola Pablo!
A continuación te pongo la funciónque implementé en su día para medir la temperatura de varias sondas.
Al principio del main tienes que poner esto:
FindDevices();
numero_total_de_ROMs=numROMs;
Así sabrás cual es el número total de sondas que tiene tú sistema (eso lo guardamos en la variable 'numero_total_de_ROMs')
A continuación te pongo la función que yo utlizaba para leer las temperaturas:
void leer_temperatura(void)
int read_ok=0;
int n=0;
lectura_erronea=1;
for(n=1; n<=numero_total_de_ROMs; n++)
lectura_erronea=1;
if(n==num_sonda || num_sonda==0)
while(lectura_erronea==1)
delay_ms(1); // retardo para desahogar al sensor y evitar posibles colisiones que el sensor
// si no ponemos el retardo de vez en cuando el sensor nos envía datos erroneos
if(ow_reset()==0)
// write_byte(0xcc); //skip ROM
numROMs=n; // Metemos en la variable 'numROMs' el número del sensor del cual queremos medir la temperatura
Send_MatchRom(); // Acto seguido llamamos a la función Send_MatchRom().
write_byte(0x44); //convert T
if(ow_reset()==0)
write_byte(0xbe); //read scratchpad
temperatura_l=read_byte();
temperatura_h=read_byte();
read_ok=1;
if(read_ok)
t=make16(temperatura_h,temperatura_l); //calcula la temperatura
t16=(t*1000*636)/1000000; // calculos hechos experimentalmente para calcular la relación
// entre el valor dado por la sonda y la temperatura en ºC
if(t16>=1000)
lectura_erronea=1;
// printf("LECTURA ERRONEA");
else
lectura_erronea=0;
if(estabilizar_medida==1 && lectura_erronea==0) // Esta variable se pondrá a uno cuando entremos en el bucle infinito
{ // en un principio esta a cero porque hago 5 o 6 medidas antes de empezar a monitorizarlas por el RS232
if(t16<100)
disable_interrupts(global);
printf("@%d======0%Lu#", n, t16); // Envío mensaje de temperatura.
enable_interrupts(global);
else
printf("@%d======%Lu#", n, t16); // Envío mensaje de temperatura.
if(ordenador==OFF && lectura_erronea==0)
guardar_temperaturas_eeprom();
delay_ms(200);
// ********# trama final sondas;
Vamos por partes.
En teoría lo único que tú necesitarías es esta parte (todo lo demás son partucularidades de mi programa):
int read_ok=0;
int n=0;
if(ow_reset()==0)
if(ow_reset()==0)
read_ok=1;
if(read_ok)
delay_ms(200);
Míralo un par de veces antes que nada a ver si me he equivocado adaptando mi programa (no he llegado a probar esta última modificación).
Bueno... si tienes algún problema ya sabes :mrgreen:
Hola Azicuetano
Trate de correjir algo pero faltan muchas variables y falta la funicon SendMachROm.
No me podes pasar nuevamente el codigo, con todo porque faltan varias cosas y no me doy cuenta.
Mil gracias.
Lo que te falta es la librería '1-wire.h' que la hice yo recopilando toda la información que pude.
Esta tarde la cuelgo.
Por favor, me vendria muy bien.
Esta es la librería:
// 1wire.h
//-------------------------data pin definition--------------------
#define DQ pin_b7
//-------------------------1wire reset----------------------------
init_1wire()
int a;
output_low(DQ);
delay_us(480);
output_float(DQ);
delay_us(65);
a=!input(DQ);
delay_us(240);
if(a)
return(1);
else
return(0);
//-------------------------read byte------------------------------
byte read_1wire()
byte a,data;
for(a=0;a<8;a++)
output_low(DQ);
delay_us(14);
output_float(DQ);
delay_us(5);
shift_right(&data,1,input(DQ));
delay_us(100);
return(data);
//--------------------------write byte----------------------------
byte write_1wire(byte data)
byte a;
for(a=0;a<8;a++)
output_low(DQ);
delay_us(10);
if(shift_right(&data,1,0))
output_high(DQ);
else
output_low(DQ);
delay_us(50);
output_high(DQ);
delay_us(50);
return(1);
//----------- AÑADIDO POR AZI - ------------------------------------
// GLOBAL VARIABLES
unsigned char ROM_NO[8];
unsigned char ROM[8]; // ROM Bit
unsigned char lastDiscrep = 0; // last discrepancy
unsigned char doneFlag = 0; // Done flag
unsigned char FoundROM[5][8]; // table of found ROM codes
unsigned char numROMs;
unsigned char dowcrc;
unsigned char dscrc_table[] = {
0, 94,188,226, 97, 63,221,131,194,156,126, 32,163,253, 31, 65,
157,195, 33,127,252,162, 64, 30, 95, 1,227,189, 62, 96,130,220,
35,125,159,193, 66, 28,254,160,225,191, 93, 3,128,222, 60, 98,
190,224, 2, 92,223,129, 99, 61,124, 34,192,158, 29, 67,161,255,
70, 24,250,164, 39,121,155,197,132,218, 56,102,229,187, 89, 7,
219,133,103, 57,186,228, 6, 88, 25, 71,165,251,120, 38,196,154,
101, 59,217,135, 4, 90,184,230,167,249, 27, 69,198,152,122, 36,
248,166, 68, 26,153,199, 37,123, 58,100,134,216, 91, 5,231,185,
140,210, 48,110,237,179, 81, 15, 78, 16,242,172, 47,113,147,205,
17, 79,173,243,112, 46,204,146,211,141,111, 49,178,236, 14, 80,
175,241, 19, 77,206,144,114, 44,109, 51,209,143, 12, 82,176,238,
50,108,142,208, 83, 13,239,177,240,174, 76, 18,145,207, 45,115,
202,148,118, 40,171,245, 23, 73, 8, 86,180,234,105, 55,213,139,
87, 9,235,181, 54,104,138,212,149,203, 41,119,244,170, 72, 22,
233,183, 85, 11,136,214, 52,106, 43,117,151,201, 74, 20,246,168,
116, 42,200,150, 21, 75,169,247,182,232, 10, 84,215,137,107, 53};
unsigned char page_data[32];
// OW_RESET - performs a reset on the one-wire bus and
// returns the presence detect. Reset is 480us, so delay
// value is (480-24)/16 = 28.5 - we use 29. Presence checked
// another 70us later, so delay is (70-24)/16 = 2.875 - we use 3.
ow_reset(void)
int presence;
output_low(DQ); //pull DQ line low
delay_us(480);// leave it low for 480us
output_bit(DQ,1); // allow line to return high
delay_us(72); // wait for presence
presence = input(DQ); // get presence signal
delay_us(424);
return(presence); // presence signal returned
} // 0=presence, 1 = no part
// READ_BIT - reads a bit from the one-wire bus. The delay
// required for a read is 15us, so the DELAY routine won't work.
// We put our own delay function in this routine in the form of a
// for() loop.
byte read_bit(void)
byte i;
output_bit(DQ,0); // pull DQ low to start timeslot
output_bit(DQ,1); // then return high
delay_us(15); // delay 15us from start of timeslot
return(input(DQ)); // return value of DQ line
// WRITE_BIT - writes a bit to the one-wire bus, passed in bitval.
void write_bit(byte bitval)
if(bitval==1) output_bit(DQ,1); // return DQ high if write 1
delay_us(104); // hold value for remainder of timeslot
output_bit(DQ,1);
}// Delay provides 16us per loop, plus 24us. Therefore delay(5) = 104us
// READ_BYTE - reads a byte from the one-wire bus.
byte read_byte(void)
byte i;
byte value=0;
for (i=0;i<8;i++)
if(read_bit()) value|=0x01<<i; // reads byte in, one byte at a time and then
// shifts it left
delay_us(120); // wait for rest of timeslot
return(value);
// WRITE_BYTE - writes a byte to the one-wire bus.
void write_byte(byte val)
byte i;
byte temp;
for (i=0; i<8; i++) // writes byte, one bit at a time
temp = val>>i; // shifts val right 'i' spaces
temp &= 0x01; // copy that bit to temp
write_bit(temp); // write bit in temp into
delay_us(104);
// ONE WIRE CRC
unsigned char ow_crc( unsigned char x)
dowcrc = dscrc_table[dowcrc^x];
return dowcrc;
// NEXT
// The Next function searches for the next device on the 1-wire bus. If
// there are no more devices on the 1-wire then false is returned.
unsigned char Next(void)
unsigned char m = 1; // ROM Bit index
unsigned char n = 0; // ROM Byte index
unsigned char k = 1; // bit mask
unsigned char x = 0;
unsigned char discrepMarker = 0; // discrepancy marker
unsigned char g; // Output bit
unsigned char nxt; // return value
int flag;
nxt = FALSE; // set the next flag to false
dowcrc = 0; // reset the dowcrc
flag = ow_reset(); // reset the 1-wire
if(flag||doneFlag) // no parts -> return false
lastDiscrep = 0; // reset the search
return FALSE;
write_byte(0xF0); // send SearchROM command
do
// for all eight bytes
x = 0;
if(read_bit()==1) x = 2;
delay_us(120);
if(read_bit()==1) x |= 1; // and its complement
if(x ==3) // there are no devices on the 1-wire
break;
else
if(x>0) // all devices coupled have 0 or 1
g = x>>1; // bit write value for search
else
// if this discrepancy is before the last
// discrepancy on a previous Next then pick
// the same as last time
if(m<lastDiscrep)
g = ((ROM[n]&k)>0);
else // if equal to last pick 1
g = (m==lastDiscrep); // if not then pick 0
// if 0 was picked then record
// position with mask k
if (g==0) discrepMarker = m;
if(g==1) // isolate bit in ROM[n] with mask k
ROM[n] |= k;
else
ROM[n] &= ~k;
write_bit(g); // ROM search write
m++; // increment bit counter m
k = k<<1; // and shift the bit mask k
if(k==0) // if the mask is 0 then go to new ROM
{ // byte n and reset mask
ow_crc(ROM[n]); // accumulate the CRC
n++; k++;
}while(n<8); //loop until through all ROM bytes 0-7
if(m<65||dowcrc) // if search was unsuccessful then
lastDiscrep=0; // reset the last discrepancy to 0
else
// search was successful, so set lastDiscrep,
// lastOne, nxt
lastDiscrep = discrepMarker;
doneFlag = (lastDiscrep==0);
nxt = TRUE; // indicates search is not complete yet, more
// parts remain
return nxt;
// FIRST
// The First function resets the current state of a ROM search and calls
// Next to find the first device on the 1-wire bus.
unsigned char First(void)
lastDiscrep = 0; // reset the rom search last discrepancy global
doneFlag = FALSE;
return Next(); // call Next and return its return value
// FIND DEVICES
void FindDevices(void)
unsigned char m;
if(!ow_reset()) //Begins when a presence is detected
if(First()) //Begins when at least one part is found
numROMs=0;
do
numROMs++;
for(m=0;m<8;m++)
FoundROM[numROMs][m]=ROM[m]; //Identifies ROM
//number on found device
// printf("\nROM CODE =%02X%02X%02X%02X\n",FoundROM[4][7],FoundROM[4][6],FoundROM[4][5],FoundROM[4][4],FoundROM[4][3],FoundROM[4][2],FoundROM[4][1],FoundROM[4][0]);
}while (Next()&&(numROMs<10)); //Continues until no additional devices are found
else
numROMs=55;
// Perform Match ROM
unsigned char Send_MatchRom(void)
unsigned char i;
if(ow_reset()) return false;
write_byte(0x55); // match ROM
for(i=0;i<8;i++)
write_byte(FoundROM[numROMs][i]); //send ROM code
return true;
Ya nos comentas :mrgreen:
Perdoname, no se que estoy haciendo mal, cuelgo dos DS y me dice Devices 1 en lugar de 2 y me tira cualquier numero en lugar de la temperatura.
Este es el main que uso con la libreria que me pasaste.
Tengo el archivo para simular en isis. Si lo necesitas para ver lo que sea avisame y vemos como te lo paso.
Mail pablofiscella@yahoo.es
Gracias por la ayuda que me estas dando.
#include <18F452.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,PUT,BROWNOUT
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_C6, rcv=pin_C7)
#include <1wire.h> //librería para las sondas de temperatura
float t=0,t1;
byte temperatura_l=0, temperatura_h=0, numero_total_de_ROMs;
int read_ok=0;
int n=0;
int16 t16;
if(ow_reset()==0)
if(ow_reset()==0)
read_ok=1;
if(read_ok)
delay_ms(200);
void main(void)
char caracter=0;
int read_ok=0;
setup_timer_2 ( T2_DIV_BY_16, 0xFF, 16); // Temporización para la base de tiempos de 1 segundo.
enable_interrupts(INT_TIMER2); // Habilita Interrupción del TIMER2.
printf("PIC18F452 a la espera"); // Envío mensaje de "estoy vivo"
FindDevices();
delay_ms(500);
printf("\n Número de dispositivos = %d \n", numROMs);
numero_total_de_ROMs = numRoms;
while(1)
leer_temperatura();
Hola Pablo!
Vamos a hacer caso al viejo proverbio chino de... divide y vencerás jeje.
Comentas un poco más arriba que ya eres capaz de leer la temperatura de una sonda, ¿no? pues... conecta sólo una sonda y haz una función que se llame, por ejemplo, void leer_una_sonda(void)
Asegúrate que esa sonda se lee bien.
Acto seguido, conecta más sondas e intruduce en el main (tal y como lo has hecho antes del bucle infinito):
FindDevices();
delay_ms(500);
En el include 1wire.h la variable 'numROMs' está definida como 'unsigned char' y yo la variable 'numero_total_de_ROMs' también la defino como 'unsigned char'.
En este punto, si tienes 1 sonda conectada, te tiene que aparecer en la pantalla del ordenador:
Número de dispositivos = 1
(Y despues un monton de lecturas de temperatura por la llamada a la función que anteriormente te habias creado, la de 'void leer_una_sonda(void)')
Y si tienes 2:
Número de dispositivos = 2
Puesto que tu función sólo lee la temperatura de una sonda... la otra no te dará ninguna temperatura pero... por narices te tiene que aparecer lo de 'Número de dispositivos = 2'
Confirma esto y si eso no te aparece tenemos un error por otro lado. Cuelga el esquema de tú diseño y lo miramos a ver que es lo que puede estar pasando.
Por cierto, no suelo utilizar ningún tipo de simulador, lo más cómodo para mi sería que pusieras aquí tú diseño.
Espero noticias :mrgreen:
Como andas, gracias por la pasiencia.
La cantidad de dispositivos la detecta bien. Esto esta perfecto. Ahora toque algo el el proteus y funciono.
En cuanto a la temperatura me tira cualquier valor 034# y si pongo 2 sondas me dice 033#.
No se como pasarte el esquematico para sumular.
Azicuetano. Pude hacerlo andar. :-/
Lo que cambie es esta cuenta que me daba mal y use la que me habias pasado antes.
Mil gracias. Te agradezco mucho la pasiencia que tuviste y la buena voluntad.
Muchas gracias y un abrazo
Pablo
Me alegro mucho Pablo!! :D
Ha sido un placer. :mrgreen: :mrgreen:
Azicuetano: volvi, necesito que me ayudes, please.
Volvi al ruedo despues de un tiempo que tuve que para por razon particulares y comence a probar el soft pero con todo lo que tenia antes.
El tema es asi, luego de muchas pruebas logre descubrir cual era el problema que tengo en este momento.
Yo tengo un ds1307 funcionando y que se lee en cada interrupcion del RTCC, ahora descubri que cuando se ejecuta la funcion Send_MatchRom, el reloj se para. Esto me di cuenta porque cuando tenia la sonda conectada el reloj se detenia y cuando la desconectaba continuaba desde la hora actual.
Elimine la funcion Send_MatchRom y el reloj funciona perfecto.
Tenes idea que es lo que puede estar pasando?
Desde ya muchas gracias.
Pablo
Acabo de hacer otra prueba y lei el ds1307 en otro lugar y sigue funcionando osea que el problema concreto es que mientras esta conectado el DS18s20 en RTCC queda deshabilitado.
Hola pablo!
Yo tengo una aplicación exáctamente igual que la que comentas.
Varias sondas + RTC + EEPROM y nunca he tenido ningún problema. Creo que nos tendríamos que poner a analizar el código.
Si te parece, pon el programa y lo analizamos entre todos.
Como estas, gracias por la buena onda.
Te cuento que la lectura ahora la estoy haciendo dentro del RTCC y funciona bien. El tema es que la resolucion es de 0.5 y la lectura es mucho mas lenta que con el LM35, antes lo que yo hacia era leer unas 200 veces y sacar un promedio y de esta forma lograba una "resolucion" de 0.1, pero ahora al ponerlo en el RTCC solo puede leer unas 10 veces y no logro mas de un 0.3.
Si la lectura la hago en otro lugar se me cuelga todo, el soft tiene unas 1500 lineas no se si se va a entender lo que hice.
Como haces para poder tener una mejor resolucion, donde lees y cuantas veces podes leer.
Por ejemplo lo que me pasa es que cuando leo en cada ciclo de RTCC, los botones funcionan cuando quieres, es como si se colgara un toque.
Que opinas. Tenes alguna idea.
Otra cosa el cristal es de 4mhz, que pasa si uso uno mas grande. Deberia hacerlo?
Hola Pablo.
Es muy extraño lo que comentas. Vamos por partes.
Si utilizas la fórmula que yo utilizaba
Obtienes:
t=500 t16=318
t=501 t16=318,636
t=502 t16=319,272
t=503 t16=319,908
t=504 t16=320,544
t=505 t16=321,18
t=506 t16=321,816
t=507 t16=322,452
t=508 t16=323,088
t=509 t16=323,724
t=510 t16=324,36
Para los distintos valores de t (que nos da la sonda) tenemos los distintos valores de temperatura, que en este caso concreto (si corremos la coma un lugar hacia la izquierda) serían:
t=500 t16=31.8 ºC
t=501 t16=31.8 ºC
t=502 t16=31.9 ºC
t=503 t16=31.9 ºC
t=504 t16=32.0 ºC
t=505 t16=32.1 ºC
t=506 t16=32.1 ºC
t=507 t16=32.2 ºC
t=508 t16=32.3 ºC
t=509 t16=32.3 ºC
t=510 t16=32.4 ºC
Ya tenemos una resolución de 0.1, ¿no?
Si estoy equivocado avísame y me lo miro mejor.
Yo hacia una lectura de temperatura cada segundo (más o menos). Desconozco el efecto de hacer 200 lecturas seguidas :z)
Por otro lado, no entiendo muy bien a que te refieres con el RTCC. Eso es un real time clock, ¿no? El que yo utilizaba, símplemente le pedía la hora y me la daba. No hacía ninguna función especial ni nada por el estilo (utilizaba una librería del ccs). No entiendo muy bien a que te refieres con leer la temperatura dentro del RTCC. Además, el reloj funciona mientras tenga alimentación, no entiendo porque se puede quedar parado ¿?¿? Aunque apagues y enciendas el PIC 1000 veces, si no le quitas la alimentación al reloj, no tiene por que atrasarse ni un segundo ¿?¿?
Bueno, valora lo que te comento al principio de la precisión, que es posible que no necesites hacer tantísimas lecturas y que tus quebraderos de cabeza disminuyan en un grado considerable (con una precisión de 0.1 :mrgreen: :D :mrgreen:)
Te muestro la funcion que me pasaste hace un tiempo, porque la lectura que me muestra ahora es 30.0 antes mostraba 24, pero con 0.5 ahora es entre 0.5 y 0.7 grado de resolucion.
No se muy bien que es lo que hace la funcion por eso no puedo corregir nada.
float leer_temperatura(byte n)
int read_ok=0;
float t=0;
if(ow_reset()==0)
//write_byte(0xcc); //skip ROM
Send_MatchRom();
if(ow_reset()==0)
Send_MatchRom();
read_ok=1;
if(read_ok)
t=(t*1000*636)/1000000;
// t=t*50;
// t=t-25;
// t=t/100;
// t+=0.3;
return t;
} else {
numero_total_de_ROMs = 0;
Perdoname el tema es que no se electronica, lo hice de tomando cosas de internet y aprendi a programar en este lenguaje solo para hacerme este aparato y hay cosas que no caso una.
Te explico algunas de las cosas que me preguntabas.
El RTCC me referia al clock interno del PIC, como reloj externo uso el DS1307 que tiene una pila para que no se corte. Lo de la cantidad de veces no lo sabia.
Si hay que leer solo una vez por segundo olvidate todo lo que trate de explicarte, creo que yo solo me entiendo jaja.
Aca te paso toda la libreria que me pasaste por las dudas de que haya algo mal.
Desde ya nuevamente te agradesco.
1wire.h
// 1wire.h
#define DQ pin_A2
// GLOBAL VARIABLES
//unsigned char ROM_NO[8];
unsigned char ROMs[8]; // ROM Bit
//unsigned char page_data[32];
ow_reset(void)
int presence;
delay_us(424);
// for() loop.
byte read_bit(void)
//byte i;
output_bit(DQ,1);
byte i;
byte value=0;
for (i=0;i<8;i++)
// shifts it left
return(value);
byte i;
byte temp;
delay_us(104);
// ONE WIRE CRC
return dowcrc;
// NEXT
int flag;
return FALSE;
do
x = 0;
delay_us(120);
break;
else
else
if(m<lastDiscrep)
g = ((ROMs[n]&k)>0);
ROMs[n] |= k;
else
ROMs[n] &= ~k;
ow_crc(ROMs[n]); // accumulate the CRC
n++; k++;
else
// lastOne, nxt
// parts remain
return nxt;
// FIRST
doneFlag = FALSE;
// FIND DEVICES
unsigned char m;
numROMs=0;
do
numROMs++;
for(m=0;m<8;m++)
FoundROM[numROMs][m]=ROMs[m]; //Identifies ROM
else
numROMs=55;
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
write_byte(FoundROM[numROMs]); //send ROM code
return true;
Otro dato para ver si te podes dar cuenta del error.
Esto me devuelve 48
Espero sirva, quice cambiar las multiplicaciones para probar pero siempre me dan con diferencia mayores 0.1
Hola pablo!
Esta tarde (en cuanto llegue a mi casa) te explico paso por paso lo que hace mi función.
Hola Pablo!
Aquí estoy :mrgreen:
He estado mirando la función que tienes implementada y... veo algunas diferencias con la que yo te pasé en su día.
Vamos por partes:
Tú pones
Y yo tengo
Entiendo que tú lo que quieres es que te lea la temperatura de la sonda que le pasas como parámetro a la función, ¿no? Si es así creo que lo tienes bien, pero, la función la inicializas como un 'float'. Esto sería así si esperaras que dicha función te devolviera una variable del tipo 'float'. Por lo que veo no es tú caso. Es decir, tendrías que poner esto:
void leer_temperatura(byte n)
Mi función completa es:
int read_ok=0;
int n=0;
lectura_erronea=1;
lectura_erronea=1;
if(ow_reset()==0)
if(ow_reset()==0)
read_ok=1;
if(read_ok)
if(t16>=1000)
lectura_erronea=1;
else
lectura_erronea=0;
if(t16<100)
else
delay_ms(200);
(no se por que diablos no me aparecen bien las tabulaciones :x )
Bueno, otra diferencia que veo (y a mi juicio muy importante) es:
Tú tienes:
Yo tengo:
Primero meto en la variable 't' el valor y despues en la variable 't16' el valor final.
Esto lo hago así porque los tipos de variables son distintos.
Los que yo utilizo son:
float t=0;
int16 t16=0;
byte temperatura_l=0, temperatura_h=0;
Cambia los tipos de variables por los que yo tengo (es muy probable que sea eso).
Bueno pablo, ya me dices como te va la cosa. Si continuas teniendo problemas... yo continuo estando en el foro :D :D
Espero noticias tuyas.
No puede ser sigo sin lograrlo, ahora copie la funcion como esta y me marca 043 como temperatura de la sonda 1 cuando deberia estar diciendo 34 grados y lo que no tengo es la variable ordenador pero la anule.
No se que esta pasando. Se te ocurre otra cosa?
Me imagino que no leeria nada pero puede ser que tenga algun problema con algun seteo del puerto o algo asi, tenes algun ejemplo sensillo para que pueda probar?
Hola pablo,
Confírmame, porfa, que las variables las tienes declaradas así:
float t=0;
int16 t16=0;
Esta noche busco algún ejemplo de las primeras versiones simplificadas del programa .
Eso esta tal cual lo pusiste, copie la funcion y declare las variables como me indicaste.
Hola Pablo.
Vamos a hacer una cosa, haz una versión del programa en la que únicamente esté la parte encargada de medir la temperatura.
Quita todo lo demás, RTC, EEPROM, etc. etc.
Quitalo todo exceptuando la parte de la medida. Prueba a ver si te funciona bien. Si tienes algún problema, mándame esa versión del programa y yo le pego un vistazo.
Si no lo hacemos así nos va a resultar muy complicado (y tardaremos mucho tiempo), ¿ok?
Espero noticias.
PD: Tengo fabricandose el equipo en el que yo utilizaba las DS18B20 (en estos momentos no tengo ninguno en mis manos). En cuanto lo tenga te hago un programa simplificado y te lo envio. Si ese programa que te envie no funciona... si queres quedamos un día a una hora y nos suicidamos simultaneamente :D :D :D :D jajaja
Un saludo desde Alicante y ánimo!!!
Este es el programita que estoy probando no tiene nada mas que la lectura. Si no funciona me suicido yo solo, vos segui intentando resolverlo. :lol:
#include <18F452.h>
#define DQ pin_A2
float t=0,t1;
float t=0;
int16 t16=0;
int read_ok=0;
int n=0;
byte lectura_erronea;
lectura_erronea=1;
lectura_erronea=1;
// if(n==num_sonda || num_sonda==0)
if(ow_reset()==0)
// Send_MatchRom(); // Acto seguido llamamos a la función Send_MatchRom().
if(ow_reset()==0)
//Send_MatchRom(); // Acto seguido llamamos a la función Send_MatchRom().
read_ok=1;
if(read_ok)
if(t16>=1000)
lectura_erronea=1;
else
lectura_erronea=0;
// if(estabilizar_medida==1 && lectura_erronea==0) // Esta variable se pondrá a uno cuando entremos en el bucle infinito
if(lectura_erronea==0) // Esta variable se pondrá a uno cuando entremos en el bucle infinito
if(t16<100)
else
//if(lectura_erronea==0)
//if(ordenador==OFF && lectura_erronea==0)
// guardar_temperaturas_eeprom();
delay_ms(200);
void main(void)
char caracter=0;
int read_ok=0;
FindDevices();
delay_ms(500);
while(1)
leer_temperatura();
Aca esta la funcion 1wire que me pasaste antes.
ow_reset(void)
int presence;
delay_us(424);
// for() loop.
byte read_bit(void)
//byte i;
output_bit(DQ,1);
byte i;
byte value=0;
for (i=0;i<8;i++)
// shifts it left
return(value);
byte i;
byte temp;
delay_us(104);
// ONE WIRE CRC
return dowcrc;
// NEXT
int flag;
return FALSE;
do
x = 0;
delay_us(120);
break;
else
else
if(m<lastDiscrep)
ROMs[n] |= k;
else
ROMs[n] &= ~k;
n++; k++;
else
// lastOne, nxt
// parts remain
return nxt;
// FIRST
doneFlag = FALSE;
// FIND DEVICES
unsigned char m;
numROMs=0;
do
numROMs++;
for(m=0;m<8;m++)
else
numROMs=55;
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
return true;
Ups, antes de seguir, dijiste DS18 B 20 es lo mismo que DS18 S 20?
Acabo de probarlo con el DS18 B 20 desde el proteus y funciona perfecto y con resulucion de 0.1.
Asi que parece que era eso, que diferencias tiene estos dos?
Es lo mismo?
Se pueden colgar tambien 10 sondas por pin?
Jejej...
En el segundo post que puse escribí esto:
Hola Pablo!
No se si será compatible , en cualquier caso, ya nos comentas como te ha ido.
Y como un poco más tarde me decías que más o menos te funcionaba... daba por seguro que serían casi iguales la ds18B20 y la ds18s20 (que la diferencia radicaría en otra parte).
Bueno, mirando las características de ambas sondas tenemos que:
DS18B20 -> Thermometer resolution is user-selectable from 9 to 12 bits
DS18S20 -> 9-bit thermometer resolution
Jeje... creo que ahí radica el problema. En resumidas cuentas se puede decir que la 18B20 es mejor.
Yo tengo 4 o 5 conectadas en la misma patilla del PIC y te puedo asegurar que funcionan a la perfección (y el programa lo tengo hecho para que admita 10 sondas, lo que pasa es que nunca las he conectado de forma simultanea :-)).
Perdoooooon, mi anciedad por hacerlo funcionar me hizo olvidar de ese post y como en realidad con la otra cuenta que me pasaste leia crei que era lo mismo, es mas funcionar funciona pero con una resolucion de 0.5.
La verdad te estoy muy agradecido porque me contestaste siempre y con muy buena predisposicion.
Mil gracias y un abrazo
Pablo
Azicuetano, ya compre los sensores y funciona todo de diez, nuevamente muchas gracias.
Pablo
Me alegro mucho Pablo. :mrgreen:
