Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Juanp en 14 de Mayo de 2007, 18:19:39
Quisiera utilizar el direccionamiento indirecto porque tengo que hacer un programa donde uso muchísimas variables y tenía pensado cambiar de lugar un puntero para ir moviendome por los distintos registros para grabarlos y enviar. el tema es que en la hoja de datos del PIC16F87x dice lo siguiente: "...Writing to the INDF register indirectly results in a no operation..." :shock: (en la sección 2.5 Indirect Adressing). No sé exactamente a que se refiere, quiere esto decir que no puedo ejecutar por ejemplo "MOVWF INDF" (pretendo grabar el contenido de w dentro del registro al que está apuntando FSR) ? Si esto fuera asi, que otra manera existe de apuntar (o colocar un puntero) a los registros para realizar operaciones?
pues que raro no? jejeej, yo suelo usar el FSR con el INDF y normal el pic hace lo que le ordeno, y esta bien la manera en que lo piensas programar, primero se escribe en FSR la direccion del registro que quieres utilizar, luego escribes en INDF el contenido que va a tener el registro direccionado con el FSR.
ejemplo:
movlw 0x20
movwf FSR
movlw 0xAA
movwf indf
lo cual es igual
movlw 0XAA
movwf 0X20
Te dice que si accedes indirectamente al INDF se ejecutará como un NOP, osea que no hará nada.
Te está diciendo que si el FSR = 0x04 y escribes en el INDF... estás escribiendo sobre el mismo registro y resultará en un NOP porque estás apuntando indirectamente al mismo registro que quieres modificar.
Espero se haya entendido.
ah gracias maunix :-/ por la aclaración, claro claro... el FSR tiene como direccion el valor 0X04 segun el datasheet
(http://img46.imageshack.us/img46/1452/39313145sj9.jpg)
asi es, tiene sentido lo del NOp en ese caso. :-)
Si mal no recuerdo la explicación de mi profesor al respecto , porque en esa clase me fui de pesca y regresé con un cachalote.
El registro INDF no es un registro físico, es decir realmente no es una localización de memoria como FSR, o cualquier TRIS, sino que se utiliza para el direccionamiento por referencia y ortogonal del resto de la memoria, al escribir en INDF, la unidad de control toma el dato que está en W y lo escribe en la localización de memoria correspondiente al valor almacenado en SFR, algo parecido pasa con las lecturas.
Esto normalmente se haría complicando la unidad de control del procesador y creando unas cuantas instrucciones más, pero para mantener la ortogonalidad y el set de instrucciones es que se utiliza esta técnica, así usted sigue utilizando "movwf indf" (escritura) y "movfw indf" (lectura) como en el resto de las instrucciones lo que en vez de colocar directamente la localización de memoria a la que accede utiliza un registro puntero SFR y un "registro" especial para esta operación también especial INDF.
PD0: irse de pesca en clase es dormirse encima de la mesa o pupitre
PD1: si en esto hay algún disparate es mío, no de mi profesor, recordar que no estuve presente todo el tiempo porque la pesca del cachalote lleva tiempo.
Un saludo Reinier
A los fines de completar la información en algunos pics es algo más completo que eso ya que los 16F con más de 2 bancos de memoria también hay que "banquear" los accesos indirectos. Con el FSR se accede a 256 bytes. Si el pic tiene 4 páginas de memoria ram (16F876 por ejemplo) además hay que setear/borrar el bit para tener un control de 9 bits. El bit en cuestión es el STATUS<irp>.
En los 18F esto se soluciona ya que hay directamente FSRxL y FSRxH. La x es porque tienen 3 registros indirectos!! y ni hablar si el 18F tiene set de instrucciones extendido jiji, pero bueno, ya es entrar en demasiado detalle que no va a los fines del post. :) :)
