FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Cryn en 24 de Mayo de 2007, 00:27:51
Título: Interruptor con Luz
Publicado por: Cryn en 24 de Mayo de 2007, 00:27:51
disculpas si el titulo esta malo, pues nose como se nombraran ese tipo de interruptores, nose si alguien sabe, y disculpen por la igno, esqeu nunca averigüe sobre el tema.
lo que intento es implementarle a mi alargador de correinte un interruptor con un foquito que indiqeu que esta conectado cuando este cerrado el interruptor, mas o menos asi: http://www.marcianitos.org/turecreativa/VerticalArcadium/InterruptorGeneral.jpg
si fuera hacerlo en paralelo seria sencilo creo, pero qeu se llamaria el dispositivo, para que lo compre en la tienda?? sino de que forma se la haria?? porque si fuera en paralelo seguro qeu es un dispositivo especial que aguante la tension de 220AC y 50 Hz (para mi pais); seguramente han visto los interruptores comunes de cualquier habitacion qeu llevan un pequeño foquito que sirve para ver el interruptor de noche, esos foquitos en ocasiones son muy pequeños, y no creo que aguanten directamente los 220AC
weno espero haya sido entendible, jeje
gracias, adios.
Título: Re: Interruptor con Luz
Publicado por: Nocturno en 24 de Mayo de 2007, 02:23:43
No funciona el link, pero he visto muchos como los que describes y sólo llevan una bombilla de poca potencia que funciona perfecto a 220V.
Publicado por: Deimos en 24 de Mayo de 2007, 08:51:48
El foquito que comentas se llama neón. Cuando vayas a la tienda a comprar el interruptor pides un interruptor con neón, que aguanta perfectamente 240Vac. Estos interruptores con neón sirven en lugares donde hay oscuridad, el neón ayuda a encontrar el interruptor para accionar el alumbrado. Como funciona? Muy sencillo, cuando son interruptores de una casa por ejemplo, el neón va en paralelo al mecanismo, de forma que cuando se cierra el interruptor el neón queda cortocircuitado y con lo cual se apaga, cuando el interruptor se abre la corriente atraviesa el neón y este se enciende. En interruptores de dispositivos, como estufas, hornos y cosas por el estilo el neón va en serie, de manera que cuando se cierra el interruptor la corriente atraviesa el neón y este enciende, y viceversa cuando se abre el mecanismo. Estos neones los puedes comprar sueltos en casi cualquier tienda de electrónica o ferretería un poco buena. Llevan normalmente una resistencia ya incorporada.
Recuerda, lo que buscas es un interruptor con neón, y aguanta perfectamente 240Vac. Un led evidentemente lo quemarías a 240Vac, pero un neón aguanta sin problemas.
Salu2!!!!!!
Publicado por: Cryn en 26 de Mayo de 2007, 14:02:57
lo qeu quiero es encender uno de ese (el de la imagen) tipo cuando tenga energia en mi alarga corriente, este es de neon?? y bueno tiene tres terminales si les es util
Publicado por: soyluzz en 06 de Diciembre de 2010, 16:58:08
Hola, qué tal? Bueno pues yo aquí informándome un poco antes de decidirme y terminar comprando cualquier cosa jajaja Muchas gracias a todos, saludos!
Publicado por: stk500 en 06 de Diciembre de 2010, 19:37:28
Hola Cryn, ese que comenta tiene 4 punto de conexion, osea por la parta opuesta a el pendulo va N y L y la otra para las cargas que quiera poner. los hay de varias Forma, hasta de 3 punto de conexion y deben estar marcado con N el comun y 2 L donde las 2 L son lo que hace la comuntacion. ojo con los comuntadores, deberia saber su caracteristica ya que si lo va usar para 220V y Cargas, deberia saber cuantos Amperio comunta. eso simple lo hay desde 4 Amp carga 220x4= 840Watio hasta 10 Amp carga 2200Watio.
Saludo
Publicado por: Cryn en 07 de Diciembre de 2010, 17:02:25
El que yo use tenía 3pines, lo conecté así:
(http://img33.imageshack.us/img33/877/intluz.jpg)
Talvez varíen los pines, ya que así fue en mi caso, pero es fácil darse cuenta de la mano con un tester.
