Microcontroladores PIC => dsPIC => Mensaje iniciado por: leotardo en 24 de Mayo de 2007, 16:56:40
//aqui os dejo un ejemplo bicicleta de conversor ADC para un dspic30F4011,
//me llevo un par de noches largas.
//leo por orden de soft AN0, al que puse un potenciometro, me entero de lo que lee por PORTE,
//y por el OC3
// aunque la cosa funciona cada unos 100Us por interrupcion , en ella la lectura le lleva unos 3Us
// USO XTAL DE 20Mhz
//tanto rollo y al final solo hay que;
// ADCON3bits.ADCS=0b00100; // A/D Conversion Clock Select bits, TCY/2 • (ADCS<5> + 1)
// ADPCFGbits.PCFG0=0; //ya nace a 0
// ADCON1bits.ADON=1; // A/D Operating Mode bit, PONER AL FINAL
// la señal debe de ser potente, he visto que la conversion le mete grandes picos a la señal, (use potenciometro de 47K),
//con un C de 1Uf de alisado se silenciaron.
//PROHIBIDO PREGUNTAR, SUERTE.
#include "p30f4011.h"
_FOSC(CSW_FSCM_OFF & EC_PLL4); //sin cuentos de seguridad, clock externo x 4 pll
_FWDT(WDT_OFF); /* Turn off the Watch-Dog Timer. */
_FBORPOR( PBOR_OFF & BORV_45 & MCLR_EN & PWRT_64);
void __attribute__((__interrupt__,auto_psv)) _ISR _T3Interrupt(void);
void cebainterrupcion100u(void);
void cebapwm(void);
void cebaana(void);
char kk;
int main(void){
TRISF=0xffc0;
TRISE=0xffc0;
cebainterrupcion100u();
cebapwm();
cebaana();
while(1){
PORTFbits.RF0=1; //ports para segui con osciloscopio
PORTFbits.RF0=1;
PORTFbits.RF0=0;
void __attribute__((__interrupt__)) _T3Interrupt( void ){
IFS0bits.T3IF=0;
PORTFbits.RF1=1; //ports para segui con oscilo
PORTFbits.RF2=1; //ports para segui con oscilo
kk=2;
ADCON1bits.SAMP=1; // A/D Sample Enable bit, INICIA SAMPLEO
while(kk){kk--;}
ADCON1bits.SAMP=0; // A/D Sample Enable bit, FIN SAMPLEO, INICIA CONVERSION
PORTFbits.RF2=0;
PORTFbits.RF3=1;
// while (!IFS0bits.ADIF); // conversion done?
while (!ADCON1bits.DONE); {}// conversion done?
OC3RS=ADCBUF0+100; //el 100 es para que nunca llege a 0
PORTE=ADCBUF0;
PORTFbits.RF3=0; //en oscilos se queda en alto,
PORTFbits.RF1=0; //idem,,,??? misterios de la electronica,,,
void cebainterrupcion100u(void){
TMR3=0000;
PR3=1200;
T3CONbits.TON=1;
IFS0bits.T3IF=0; IPC1bits.T3IP=4; IEC0bits.T3IE=1; //T3,interrupcion de 100us, prioridad 4
void cebapwm(void) {
TRISDbits.TRISD2=0; //pin 22 out, usado como chivato
OC3CONbits.OCSIDL=0;
OC3CONbits.OCTSEL=1; //t3 selec
OC3CONbits.OCM=0b101; //pulsos continuos
OC3R=50; //arranque
// OC3RS=1000; //parada , CAMBIA EN INT T3
void cebaana(void){
IFS0bits.ADIF = 0; //Clear the A/D interrupt flag bit
IEC0bits.ADIE = 0; //Set the A/D interrupt enable bit
//ADCON1 A/D Control Register 1
//ADCON1bits.ADON=1; // A/D Operating Mode bit, PONER AL FINAL
ADCON1bits.ADSIDL=0; // Stop in Idle Mode bit
ADCON1bits.FORM=0b00; // Data Output Format bits. 00 = Integer (DOUT = 0000 00dd dddd dddd)
ADCON1bits.SSRC=0; // Clearing SAMP bit ends sampling and starts conversion
ADCON1bits.SIMSAM=0; // Simultaneous Sample Select bit
ADCON1bits.ASAM=0; // A/D Sample Auto-Start bit
//ADCON1bits.SAMP=1; // A/D Sample Enable bit, INICIA SAMPLEO
//ADCON1bits.DONE=1; // A/D Conversion Status bit, ESTA CONVIRTIENDO
//ADCON2 A/D Control Register 2
ADCON2bits.VCFG=0b000; // Voltage Reference Configuration bits
ADCON2bits.CSCNA=0; // Scan Input Selections for CH0+ S/H Input for MUX A Input Multiplexer Setting bit
ADCON2bits.CHPS=0b00; // Selects Channels Utilized bits, 00 = Converts CH0
//ADCON2bits.BUFS=0; // Buffer Fill Status bit
ADCON2bits.SMPI=0b0000; // 0000 = Interrupts at the completion of conversion for each sample/convert sequence
ADCON2bits.BUFM=0; // Buffer Mode Select bit,0 = Buffer configured as one 16-word buffer ADCBUF(15...0.)
ADCON2bits.ALTS=0; // Alternate Input Sample Mode Select bit 0 = Always use MUX A input multiplexer settings
ADCON3bits.SAMC=0b0100; // Auto-Sample Time bits 11111 = 31 TAD,,,00001 = 1 TAD
ADCON3bits.ADRC=0; // A/D Conversion Clock Source bit, 0 = Clock derived from system clock
//ADCHS A/D Input Select Register
//ADCHSbits.CH123NB=; // Channel 1, 2, 3 Negative Input Select for MUX B Multiplexer Setting bits
//ADCHSbits.CH123SB=; // Channel 1, 2, 3 Positive Input Select for MUX B Multiplexer Setting bit
//ADCHSbits.CH0NB=; // Channel 0 Negative Input Select for MUX B Multiplexer Setting bit
//ADCHSbits.CH0SB=; // Channel 0 Positive Input Select for MUX B Multiplexer Setting bits
//ADCHSbits.CH123NA=; // Channel 1, 2, 3 Negative Input Select for MUX A Multiplexer Setting bits
//ADCHSbits.CH123SA=; // Channel 1, 2, 3 Positive Input Select for MUX A Multiplexer Setting bit
ADCHSbits.CH0NA=0; // MUX A, 0 = Channel 0 negative input is VREFbit
ADCHSbits.CH0SA=0; // Channel 0 Positive Input Select for MUX A, 0 = Channel 0 positive input is AN0
// ^ESTE ES EL IMPORTANTE. SELECIONA PIN DE ENTRADA
//ADPCFG=; // A/D Port Configuration Register
ADPCFGbits.PCFG0=0; //definir pin como analogico
// ADPCFGbits.PCFG1=0;
// ADPCFGbits.PCFG2=0;
// ADPCFGbits.PCFG3=0;
//ADCSSL=; // A/D Input Scan Select Register ????????
ADCSSLbits.CSSL0=1; // A/D Input Pin Scan Selection bits
ADCSSLbits.CSSL1=1; // A/D Input Pin Scan Selection bits
ADCSSLbits.CSSL2=1; // A/D Input Pin Scan Selection bits
ADCSSLbits.CSSL3=1; // A/D Input Pin Scan Selection bits
//result=ADCBUF0;
Qué mala suerte, si está prohibido.
es que no tengo ni idea del asunto.
Aquí otro ejm para el ADC con el 30f4011, muestrea solo la entrada AN0.
Este es el programa principal
#include <p30f4011.h>
#include <uart.h>
#include <timer.h>
#include <adc10.h>
#include <libpic30.h>
#include <stdio.h>
char orden;
void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _T1Interrupt(void);
void configUART1();
void configADC10();
void configT1();
{ // interrupción cada 10mseg
T1CONbits.TCKPS = 2; /* Prescaler = 64 */
orden='B';
IFS0bits.T1IF = 0; /* borra el flag del timer1 */
int main(void)
unsigned int result;
configUART1();
configADC10();
configT1();
_TRISD1=0; _RD1=0; //RD1=0
printf("\n\rEmpieza la conversion\n\r");
ADCON1bits.ADON = 1; // prende el módula AD
orden='X';
while (1)
if (orden=='B')
{ // convierte ADC, chanel 0, entrada AN0
ADCON1bits.SAMP = 1; // comienza el muestreo y conversión automática
while (_DONE==0);
result = ReadADC10(0); // lee buffer0 o AN0
printf(" %u",result);
orden='X';
Y esta es la configuración del módulo AD, bit a bit;
void configADC10()
ConfigIntADC10(ADC_INT_DISABLE);
ADPCFG=0xFFFE; // RB0=AN0 entrada analógica
// config ADCON1
_ADON=0; // A/D converter is off (bit15)
_ADSIDL=1; // detención del módulo en modo IDLE (bit13)
ADCON1bits.FORM=0; // Formato Entero (bit 8-9)
ADCON1bits.SSRC=7; // conversión automática después del muestreo (bit 5-6-7)
_SIMSAM=0; // muestrea múliples canales individualmente en forma secuencial (bit 3)
_ASAM=0; // la captura se inicia cuando el bit SAMP se pone a uno (bit 2)
_SAMP=0; // los amplificadores de muestreo y retención no toman muestras (bit 1)
_DONE=0; // bit de estado de conversión 1.- finalizada (bit 0)
// config ADCON2
ADCON2bits.VCFG=0; // Vref+ =AVdd; Vref- =AVss (bit 13-14-15)
_CSCNA=0; // entradas no exploradas (bit10)
ADCON2bits.CHPS=0; // convierte el canal CH0 (bit 8-9)
_BUFS=0; // no tiene importancia, el dato es de 16 bits (bit 7)
ADCON2bits.SMPI=0; // genera interrupción con la primera secuencia de muestreo y conversión (bit 2-3-4-5)
_BUFM=0; // buffer configurado como palabra de 16 bits (bit 1)
_ALTS=0; // siempre usa el MUXA (bit 0)
// config ADCON3
ADCON3bits.SAMC=1; // Tiempo de muestreo automático =1*TAD (bit 8-9-10-11-12)
_ADRC=0; // señal de reloj obtenida del reloj del sistema (bit 7)
ADCON3bits.ADCS=7; // reloj de conversión = 7*TAD (bit 0-1-2-3-4-5-6)
// config ADCHS
ADCHS=0; // seleciona canal 0, entrada AN0, MUXA
// config ADCSSL
ADCSSL=0; // No seleciona canal
