Microcontroladores PIC => Almacén del Assembler => Mensaje iniciado por: black_flowers en 29 de Mayo de 2007, 20:04:23
Título: tension de referencia cad de 1V ¿se puede?
Publicado por: black_flowers en 29 de Mayo de 2007, 20:04:23
hola, en principio disculpas por poner este post pero lo cierto es que he buscado por el foro y no he conseguido aclarar lo siguiente:
estoy intentando hacer una prueba del cad y para ello voy a utilizar un sensor de temperatura (lm35) que da una señal de entre 0v-1V aproximadamente para valores de temperatura de entre 0Cº -100ºC, con un incremento de 10mv por grado. Entonces me preguntaba si se puede poner una tensión de referencia externa de 1V al cad ¿se puede? (me suena de que no se puede poner menos de 3v)
un saludo.
Título: Re: tension de referencia cad de 1V ¿se puede?
Publicado por: Nocturno en 30 de Mayo de 2007, 01:41:40
Según la tabla de características eléctricas del datasheet, Vref no puede bajar de 2,2V.
Publicado por: maunix en 30 de Mayo de 2007, 10:38:16
un saludo.
Esto puede cambiar de pic a pic, así que sería bueno que comentes de qué pic estas hablando :)
Publicado por: black_flowers en 30 de Mayo de 2007, 17:56:50
el pic en cuestion es un 16f876a
Publicado por: Nocturno en 31 de Mayo de 2007, 02:35:14
Pag. 196 de la Datasheet, Vref MIN = 2.0V
Publicado por: black_flowers en 31 de Mayo de 2007, 19:50:19
GRACIAS, no es que no lo haya buscado, lo que pasa es que cuando uno busca algo en concreto parece mentira pero es mucho más difícil de encontrar.
1 saludo.
