Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: JonGoten2 en 31 de Mayo de 2007, 07:49:31
Pues me pasa que al conectar un receptor de radio control a una de las patillas del pic, la señal RC se distorsiona de tal modo que es imposible distinguir 1 de 0 (visto con osciloscopio).
Si tengo el receptor al aire, la señal (que deberia de ir a un servo) se ve perfecta. 50 Hz y con ton-toff perfectamente definidos, pero en cuanto meto el PIC en su zócalo (la salida del receptor va a RB4 del 16f88), incluso sin dar tensión al PIC, se distorsiona muchísimo.
He probado a poner un optoacoplador entre el receptor y el pic, y hace lo mismo.
También he probado con las pullup puestas y quitadas, y lo mismo.
Alguien sabe por qué puede ser? Problema de impedancias?
¿Cómo lo conectas?, ¿será que ese pin está configurado como salida?
Compañero intenta probar con un arreglo de comparadores, quiza de esa manera al recibir la señal te haga mas facil el trabajo de identificar los unos y ceros que te mandan, lo mas seguro es que tengas un aporte de ruido en tu señal muy grande por parte de la placa sobre la que trabajas
¿Has intentado pasar la senyal de 1 y 0 por un inversor shmith trigger? De esta forma te aseguras que los pulsos estan limpios y bien definidos. Ha veces me he encontrado con problemas similares al tuyo y de esta forma se me ha solucionado.
Salu2
La pata a la que lo conecto está configurada como entrada, pero eso cuando doy tensión al micro, porque incluso antes de dar tensión al micro, sólo metiéndolo en su zócalo (sin tensión) ya se me deforma la tensión del receptor a niveles que no llegan al 1 lógico.
En cuanto al trigger smith o comparadores, ¿sería muy distinto eso de hacerlo con optoacopladores como he intentado yo?
Pues no seria muy distinto, el resultado deberia de ser parecido. Si con el optoacoplador no te ha funcionado, no creo que lo haga con comparadores o con el trigger shmith. No creo que sea problema de impedancias porque la impedancia de entrada del pic es muy alta y la corriente que consume es minima, de todas formas si quieres asegurarte de descartar esta posibilidad, pon un operacional como seguidor de tension para adaptar impedancias y a ver que ocurre. No se, tambien puedes probar otro pic, no sea que este no ande fino.
Ya nos contaras los resultados.
Salu2
