FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: josepunki en 01 de Junio de 2007, 13:58:18
Título: rele que se engancha
Publicado por: josepunki en 01 de Junio de 2007, 13:58:18
hola gente.
estoy probando un relé de circuito impreso de 12v DC. en la placa de pruebas me funcionaba correctamente, pero al soldarlo en la PCB se queda enganchado, es decir, lo disparo (mediante un transistor NPN entre corte y saturacion) y al quitarle la tension no se relaja. he probado poniendo un diodo en antiparalelo con el rele y tambien sin ponerlo
porque puede sucederme esto? como lo apaño?
gracias
Título: Re: rele que se engancha
Publicado por: micro_pepe en 01 de Junio de 2007, 14:19:35
Hola, quizas al probarlo sin diodo el transistor se ha puesto en corto, sino será un problema del circuito que lo controla.
Publicado por: Azicuetano en 02 de Junio de 2007, 07:31:29
Hola gente!
Opino igual que micro_pepe.
Si has intentado activar el relé sin el diodo es posible que el transistor ahora se encuentre en el cielo del silicio. Cámbialo y nos comentas.
Un saludo desde Alicante.
Publicado por: Renatox_ en 02 de Junio de 2007, 13:18:56
 Hola, seguro eso es lo que ha pasado el transistor ya fué si lo conmutas sin diodo en paralelo a la bobina puedes producir picos en colector-emisor 5veces el valor de la fuente o incluso más.
Publicado por: elmasvital en 02 de Junio de 2007, 17:31:57
Muestra el circuito que estás montando, y la potencia que maneja el relé
Publicado por: todopic en 02 de Junio de 2007, 17:54:46
Hola, creo que se te "tilda" la salida del pic...   y queda conduciendo...
prueba lo siguiente, quita el pic de su zocalo, y coloca un puente entre el positivo de alimentacion y la pata correspondiente al pin de exitacion de la resistencia de base del transistor que controla el rele..., conecta y desconecta dicho puente...  si asì  activa y desactiva el rele...  es lo que te mencione arriba....
suerte!
Norberto
Publicado por: josepunki en 03 de Junio de 2007, 04:36:35
solucionado gente.
ha sido un error de principiante, pero que error...
confié demasiado en protel y los transistores de mi diseño tienen diferente patillaje que los que tengo que colocar, asi que placa nueva y fiesta, que para eso he pagado tantas matriculas en la universidad jeje.
por cierto en las pruebas disparé al relé sin carga conectado en el lado de alterna, asi que supongo que no podrian producirse los picos de corriente inversa en el transistor.
gracias a todos. saludos
Publicado por: Nocturno en 03 de Junio de 2007, 05:01:25
Me alegro que lo tengas.
De todas formas, creo que los picos se producen por la bobina del electroimán del relé, por lo que hay que protegerse con un diodo aunque no haya carga detrás.
Publicado por: dogflu66 en 03 de Junio de 2007, 07:19:55
Construyendo este sencillo circuito podemos ver los picos inversos que genera la bobina del rele, el circuito no tiene polaridad y el efecto se aprecia al dejar de pulsar la tecla.
(http://img514.imageshack.us/img514/4430/picosinversosbobinapd2.jpg)
