Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: barg en 16 de Junio de 2007, 07:40:51
Hola amigos!!!
La cuestion es que estoy trabajando con unos modulos de comunicacion inalambrica con el protocolo zigbee.Este protocolo lo puedes obtener en la misma web donde compre los modulos gratuitamente, lo que es una ventaja .Este firmware esta hecho en C y para el C18.Pues bien cuando voy a compilarlo me da un error tal que asi "osc no definido" y ese es mi problema.No se como viene definido en el programa.Tambien he intentado definirlo como en los ejemplos que habeis colgado aqui y no funciona, sigue dando el mismo error.
Como no se como hacer para colgar el archivo aqui os dejo la direccion de donde se puede bajar el firmware, es gratuito
http://www.albedo.biz/products/010/002/005/
Os agradezco cualquier ayuda
para colgar un archivo simple, has asi: inscribete en cualquier pagina de disco duro virtual gratuita como boxnet (pon en el google boxnet y te sale el link) luego subes los archivos a tu nuevo disco duro virtual en internet y nos mandas el link de descarga (share).
Por otro lado, al parecer el problema esta en la configuracion de bits. seria bueno pudieras mostrarnos esa parte del codigo donde esta el error, en el mplab cuando sale error en la compilación le puedes hacer doble click y te manda a la zona dentro del programa donde se ubica la falla.
La zona donde me manda al darle al error es esta
#pragma romdata CONFIG1H = 0x300001
#if defined(OSC_4MHz)
const rom unsigned char config1H = 0b00000110; // HSPLL oscillator
#elif defined(OSC_16MHz)
const rom unsigned char config1H = 0b00000010; // HS oscillator
#elif defined(OSC_INTERNAL)
const rom unsigned char config1H = 0b00001000; // internal oscillator
#else
#error "osc not defined"
#endif
Aqui selecciona la configuracion dependiendo del oscilador, pero el problema es que no hay ningun sitio donde le digas que oscilador vas a utilizar.
Uf, yo no defino el oscilador así, pero parece que tu único problema es que no le dices al compilador que oscilador usar. Yo suelo usar lo de "#pragma config OSC=oscilador que sea", pero como lo tienes tu imagino que será del tipo "#define OSC=OSC_INTERNAL"
He contactado con el distribuidor que me ha vendido el modulo y me lo ha aclarado.Se tiene que definir asi:
#define OSC_INTERNAL
Bueno, ya me compila.Muchas gracias a todos por ayudarme a buscar una solucion
