Microcontroladores PIC => Almacén del Assembler => Mensaje iniciado por: ErnestAl en 20 de Junio de 2007, 19:27:45
Hola, alguien me puede responder a la pregunta de si usar punteros de ram y direccionamiento indirecto en assambler es lo mismo ¿? :? :? :? :? :? :? :? :?
Un direccionamiento indirecto sería la efectivización del uso de un puntero. El puntero en realidad sería otro registro (que tenga un nombre que vos elijas) que dice a donde debe apuntar y el FSR es quien termina ejecutando la acción.
Entonces si quisiera almacenar 100bytes recibidos por la USART y almacenarlos en el banco1 de la ram, ¿funcionaria la siguiente rutina de atencion a la interrupcion producida por la USAR?
MOVLW H'80'
MOVWF FSR
guarda BCF STATUS,IRP
BSF STATUS,RP0
BCF STATUS,RP1 ;aCCESO AL BANK1
MOVF TEMP,W
MOVWF INDF
INCF FSR,F
DECFSZ CONTA
RETURN ;SALGO PQ YA HE GUARDADO
GOTO FIN ;SALIDA PARA APAGAR EL PIC
Siento los posibles fallos,todavia estoy en fase de aprendizaje
GRACIAS
Asi como está funcionaría si TEMP está en el banco 1.
Si TEMP está en el banco 0 , no hace falta usar los bits de RP0 y RP1. El direccionamiento indirecto apunta a 256 bytes a la vez y solo necesitas tocar el bit STATUS<IRP>
Para que lo veas más fácil:
Si bit IRP = 0 entonces:
FSR puede apuntar desde la posicion 0x00 hasta la 0xFF.
Si bit IRP = 1 entonces:
FSR puede apuntar desde la posicion 0x100 hasta la 0x1FF.
Por lo que si querés apuntar a la posición 0xF0 de memoria RAM, IRP debería estar a cero y simplemente cargas el valor 0xF0 en el registro FSR.
Posteriormente, con el INDF afectas su contenido.
¿Y como puedo hacer para que el registro temp este en el banco 1?
Declararlo en una posición como 0xA0 por ejemplo
TEMP equ 0xA0
creo que de vez en cuando una repasada al datasheet no vendria mal :oops: :oops:
gracias!!!!
gracias!!!!
Jajaja, y ... digamos que si :mrgreen: :mrgreen:
