Microcontroladores PIC => Almacén del Assembler => Mensaje iniciado por: Leon Pic en 07 de Julio de 2007, 23:40:49
Hola a todos. Trate de entender esta tabla pero no la entiendo. Busque información sin éxito ya que no se como se llama este tipo de tablas.
Por favor, si alguien me lo puede explicar se lo agradeceré muchísimo. Gracias.
TABELA_TEMP
DT 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,010,000 ;15
DT 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001,001 ;31
DT 002,002,003,003,004,004,005,005,006,006,007,007,008,008,009,009 ;47
DT 010,010,011,011,012,012,013,013,014,014,015,015,016,016,017,017 ;63
DT 018,018,019,019,020,020,021,021,022,022,023,023,023,024,024,025 ;79
DT 025,026,026,027,027,028,028,029,029,030,030,031,031,032,032,033 ;95
DT 033,034,034,035,035,036,036,037,037,038,038,039,039,040,040,041 ;111
DT 041,042,042,043,043,044,044,045,045,046,046,047,047,048,048,049 ;127
DT 049,050,050,051,051,052,052,053,053,054,054,055,055,056,056,057 ;143
DT 057,058,058,059,059,060,060,061,061,062,062,063,063,064,064,065 ;159
DT 065,066,066,067,067,068,068,069,069,070,070,071,071,072,072,073 ;175
DT 073,074,074,075,075,076,076,077,077,078,078,079,079,080,080,081 ;191
DT 081,082,082,083,083,084,084,085,085,086,086,087,087,088,088,089 ;207
DT 089,090,090,091,091,092,092,093,093,094,094,095,095,096,096,097 ;223
DT 097,098,098,099,099,100,100,101,101,102,102,103,103,104,104,104 ;239
DT 105,105,106,106,107,107,108,108,109,109,110,110,111,111,112,112 ;255
Saludos :-/ :-/
hola Leon PIC,
este es una tabla para obtener la temperatura de un diodo 1n4148, ligado a un ampop.
es utilizado un sistema de conversion 8 bits, gerando 256 possiveis valores de tension para el diodo. para cada valor obtenido teremos una temperatura. La tabla hace la conversion entre la tension leyda (unidade A/D) e la temperatura real. es una tabla de conversion/linearizacion.
exemplo: 5v=255
tension injetada= 2,5v
tension referencia= 5v
2,5v*255/5= 127,5, entonces por la tabla la temperatura es 49ºC.
espero ter ayudado en algo, e perdoe mi espanhol muy fraco.
Hola. Haber si entiendo. Si por la entrada del puerto b, por ejemplo, lee 119 (en binario) el valor de la temperatura es 45, o sea el CP salta al valor 45 y vuelve con este valor en el Registro W.
Una pregunta más, ¿se puede nombrar otra instrucción por ejemplo LP en vez de DT?
Muchas gracias.
Saludos :-/ :-/
"Hola. Haber si entiendo. Si por la entrada del puerto b, por ejemplo, lee 119 (en binario) el valor de la temperatura es 45, o sea el CP salta al valor 45 y vuelve con este valor en el Registro W."
si, correcto.
"Una pregunta más, ¿se puede nombrar otra instrucción por ejemplo LP en vez de DT?"
esto tendras de intentarlo , yo nunca lo fiz.
Hola. Perfecto, muchas gracias.
Saludos :-/ :-/
Signori, solamente posteo para agradecer el esfuerzo que estas haciendo por colaborar y escribirlo en español. Gracias!!!
tambien fico muy contento en colaborar com este forum e poder cambiar informaciones.
muchas gracias.
