Microcontroladores PIC => Programadores => Mensaje iniciado por: .DarkSouL. en 16 de Agosto de 2003, 23:58:00
Título: AYUDA CON EL PROGRAMADOR DE PABLIN I USANDO PIC16F84A
Publicado por: .DarkSouL. en 16 de Agosto de 2003, 23:58:00
hola que tal, soy nuevo en el foro, soy tan solo otro aficionado a la electrónica y novato en los pics, tambien hice mi programador pablin I (y antes hice el II) sin tener éxito en ninguno de los dos, estoy... DESESPERADO!!!... ley las ayudas de marmatar y papamarciano, son muy buenas, hice las modficaciones pertinentes, como por ej, la del regulador LM7812 con los 2 diodos 1N4007 y la resistencia de 1K entre Vpp y Vcc, PERO NO FUNCIONA!! me gustaria saber si no funciona quizas debido a que uso un PIC16F84A y NÓ el PIC16F84, será por eso?? me gustaría que alguien me ayudara, marmatar o papamarciano, o cualkiera que tenga buena voluntad... necesito ayuda...!! gracias...
Título: RE: AYUDA CON EL PROGRAMADOR DE PABLIN I USANDO PIC16F84A
Publicado por: hexapodo en 17 de Agosto de 2003, 02:54:00
Hola,
Este es el quemador que yo uso con el Pic16f84a, tambien sirve para el 16f877a y me imagino que para otros muchos mas.
Este circuito está basado en el de www.pablin.com.ar.
Para la fuente de alimentacion, utiliza los dos diodos en el GND del 7812 para obtener 13.4V y para los 5V utiliza el 7805, pero no en serie con el 7812 porque se te calienta.
En el lado derecho del esquemático están los números de los pines del puerto paralelo, y en el lado izquierdo están los nombres de las señales y el número de pin para el pic de 18 patas; estos tres cables los puedes colocar en un conector de manera que cuando quieras programar el 16f84a solo tienes que enchufar y ya! sin quitar el pic del circuito.
Uso el icprog para grabar el pic configurado como se ve en la gráfica.
bye.
JP
PD: yo lo tengo monta
Publicado por: lu6vg en 17 de Agosto de 2003, 11:19:00
Hola
Yo uso un programador sacado e la pagina de pacalaconcurso que funciona con todos los PICs con la caracteristica ICSP (in circuit serial programing) y que yo lo he usado sin problema con el 16F84A, 16F628 y el 16F877. Tengo reportes de gente que lo a usado sin problemas con PICs de la serie 18. Tiene 3 resistencias solamente y usa el PWR y el GND del circuito o hay que ponerselos aparte. Este sistema sirve para programar en el circuito de trabajo sin tener que sacar el pic para programarlo. Para el 16f84 como el circuito ya lo tenia armado arme un programador al cual solo le tuve que agregar PWR y GND.
Para programar uso el ICPROG como JDM
Mas sencillo que esto no hay.
Luis
Publicado por: .DarkSouL. en 20 de Agosto de 2003, 18:04:00
lo probaré ambos, muchas gracias por la cooperacion en serio muchas gracias
Publicado por: marmatar en 21 de Agosto de 2003, 22:15:00
Dark Soul... yo tengo el Pablin modificado y tengo el 7805 en serie con el 7812 al que le agrego 3 y no 2 diodos 4148 para elevar la tensión a 13,8V , ya que con 13,4V no funcinaba.
Recordá colocar la resistencia de 1k entre Vcc y Vpp y tomá en cuenta la configuración recomendada en el ICProg para éste dispositivo... MCLR invertido...
Por otro lado, si solo vas a usar el 16F84 acordate de utilizar solo el pin5 del DB25 para exitar la base del transistor.
Podrás ver en el sitio de Pablín , que ya ha hecho la modificación (que antes era errónea puenteando el pin5 y pin6 con diodos) ahora utiliza una llave inversora para micros chicos (DIN8 y 18) o micros grandes (DIN24 y 40).-
Otra cosa que ayuda a evitar ruidos es colocar debajo de cada zócalo un capacitor de .1uf entre los terminales de alimentación de cada integrado.
De ésta manera debería funcionar sin problemas... como precaución, nunca pasarse de los 14V en Vpp (he freído un par de PICs de esa manera) y además , verificar que dependiendo del windows que utilices el ICProg debe configurarse diferente al igual que la velocidad que depende la la velocidad del procesador (a veces grabar demaciado rápido provoca errores)... no recuerdo en éste momento detalles sobre ésto último pero podés verlo en otros de los foros  (de papamarciano o el mío) o incluso en el sitio de ICProg.
Espero que te haya servido de algo la explicación...
Cualquier duda estoy a tu disposición.
marmatar
Publicado por: .DarkSouL. en 22 de Agosto de 2003, 19:16:00
hola marmatar ... gracias por la ayuda tambien... mira hice tooooooooooodas las modificaciones ke me dijiste, incluso tambien habia detectado el error en Pablin II, que tenia puenteado los dos diodos, por tanto cuando 5 se apagaba el pin 6 seguia funcionando xD por eso se quedaba el led pendido... te queria preguntar si los 13,8V se los puedo proporcionar al LM7805 directamente desde una fuente de poder? es necesario el LM7812?? gracias nos vemos queria saber tambien que tan delicado es el PIC16F84 y el PIC16F84A, porke me han dicho que se quema incluso con la estática del cuerpo? es verdad? o a caso no es tan asi? y quiero saber tambien si cuando el pic16F84 se quema se calienta en exceso como los IC? o solamente se quema sin subida de temperatura?? gracias
Publicado por: marmatar en 23 de Agosto de 2003, 12:11:00
Hola...
Puedes proporcionar los 13,8V directamente, pero la funcion que cumple el 7812 es evitar que esa tension se supere por algun accidente (recuerda que la tension limite es de 14V).
El 16F84 es bastante sensible... nunca me ha pasado que se haya quemado por estatica pero la recomendacion general es evitar tocar las patas y transportarlos en envases antiestaticos, por lo que deduzco que puede suceder.
Por lo de si se queman elevando la temperatura, no necesariamente... por ejemplo si a Vpp la elevas sobre los 14V por solo un instante, no llegara a levantar temperatura y sin embargo se freira.
Si lo alimentas con excesiva tension, o solicitas mucha corriente en una de sus salidas, suele levantar temperatura hasta quemarse... llega al punto de generar gas internamente - a veces se pincha y sale un chorrito vaporizado bastante desagradable y en algun caso extremo produce una explosion por no encontrar salida.
Espero haber respondido tus dudas.
Un abrazo...
marmatar
Publicado por: P3P3_234 en 28 de Diciembre de 2004, 16:29:00
Escrito originalmente por lu6vg
Hola
Luis
no se le puede agregar algun LED para el MCLR?? para indicar lectura ?
si es asi como lo tendria que colocar : perdona es que apenas soy principiante
Publicado por: fvasquez en 26 de Julio de 2005, 10:19:00
Hola Colisteros!!!..
Con todo respeto a sus proyectos de grabador de PIC, creo que seria bueno evolucionar a algo mas rapido para el diseño como es el Bootloader.
FVH
Publicado por: Sispic en 26 de Julio de 2005, 12:17:00
Hola fvasquez .
El Bootloader hay que grabarlo en el pic con algun programador , de lo contrario no funca .
Tambien tiene sus ventajas y desventajas , no esta disponible el codigo para todos los dispositivos , muchos de ellos ni siquiera lo pueden soportar por falta de usart .
Come memoria de programa y hay que modificar el codigo por cada cristal a usar , sera que no me peleado yo con eso  .
Y lo de mas rapido lo dejo al aire .
Publicado por: Mecha03 en 29 de Diciembre de 2005, 09:21:00
Alguien podria publicar cuales son las modificaciones al grabador pablin?Llorica
