Simuladores, editores de PCB, etc => Simuladores de circuitos => Protel Sim => Mensaje iniciado por: fastyx2 en 19 de Julio de 2007, 22:59:28
Amigos: alguien sabe como hacer que una pista se dibuje como contorno para poder usarla para fresar pcb?
desde ya gracias!!
Supongo que te refieres a dibujar un plano de masa alrededor de la pista. Para hacerlo tienes que utilizar la herramienta "Place polygon plane" y dibujar una superficie que siga el perímetro de tu placa.
Ajustando la propiedad "Clearance" en las opciones conseguirás que el espacio entre el plano de masa y las pistas sea más ancho o más estrecho.
Hola creo que te refieres a la capa KeepoutLayer. Selecciona esta capa, y dibuja con LINE el contorno de la placa (por ej. rectangular).
Cualquier plano de masa se ajustara a dicho contorno dejando una distancia libre (clearance elegida en RULES). Todo componente y pistas ddeberan estar dentro de este contorno para que no de errores.
Nota: estando en el PCB, si pulsas la tecla 'L' sale la ventana de CAPAS. Haz visible la keepoutlayer si no lo esta.
Un saludo. Dani.
Amigos: lo que deseo hacer es que cada pista de las que diseño aparezcan en lugar de llenas de pintura , solamente su contorno.
si usan protel y eligen ver la placa en el modo draft , el programa muestra los contornos , pero dibuja tambien las partes que interseccionan unas con otras , de manera que esto tampoco me sirve.
la idea es poder utilizar los contornos de las pistas para fresarlas con la fresadora de circuitos impresos que construí.
desde ya gracias!!
Y no te sirve el achivo gerber que genera para fresar???
trate de usarlo pero no se hacerlo :lol:
