!!!!!!!!!!!!!!!!AMIGOS MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!!!!!!!!!!
Tienen toda la razón!!! La respuesta exacta es la que diste amigo manolo!!!!! Es cierto como no lo recordaba, amigos, nuevamente les agradezco muchísimo!!!!!! DIOS estoy muy agradecido, anoche pase una noche de perros pensando en eso.
¿Que frecuencia de refresco estas usando?
Vale, la frecuencia a la que estaba barriendo es de 9765.625 HZ :shock:
Como carajos esperaba que se apagaran!!!! Gracias por abrirme los ojos.
Lo de los filamentos, también tienes toda la razón, aunque hay una ventaja, que cada bombillos se quedara encendido mínimo 1 minuto, por lo que si le doy el disparo , me sirve que se demore mas en apagarse, antes que le de el nuevo pulso para que encienda. no se necesitan cambios en el encendido menores a 1 minuto.
Picmouse espera un segundo... has utilizado diodos 1n4148 para lamparas de 110vac?... pq si es así lo mas lógico es que tuvieras una matriz de fuegos artificiales.
Si si si tienes toda la razón, cuando mire el datasheet, decía voltaje máximo 100V, corriente máxima, 20mA, pero le tiraba la culpa al diodo, que no conmutaba a la velocidad que necesitaba. Intente colocando solo 2 diodos 1n4148 en los que se encienden al tiempo y quitar todos los demás bombillos, y mirar. No se quemo, pero igual se quedaban encendidos.
Electrotacto, Migsantiago, Nocturno, Aitopes, Elmasvital, Muchísimas muchísimas gracias por esta ayuda prestada....
Bueno, y mirando ahora, cual me serviría entonces para conmutar a esa velocidad??? Un rele de estado solido si lo perimitira???
