Microcontroladores PIC => Programadores => Mensaje iniciado por: mad88 en 05 de Noviembre de 2005, 16:10:00
Título: Microcode Studio + MPLAB + PicStart ..... como ???
Publicado por: mad88 en 05 de Noviembre de 2005, 16:10:00
Estoy tratando de empezar a programar pics... me decidi por Picbasic, dentro de Microcode Studio, pero cuando compilo, Mocrocode llama a MPLAB y no le pasa el codigo... si escribo el programa en MPLAB cuando intento compilar me da error...
Alguin me puede dar las primera nociones de todo esto? estoy muy perdido!!, gracias !
Título: RE: Microcode Studio + MPLAB + PicStart ..... como ???
Publicado por: LordLafebre en 05 de Noviembre de 2005, 22:29:00
Hola:
No entiendo muy bien, quieres abrir el mplab desde el microcode para que el hex generado lo puedas grabar con el Picstart Plus...? es eso...?
Publicado por: mad88 en 09 de Noviembre de 2005, 11:51:00
Escrito originalmente por LordLafebre
Hola:
si! eso es lo que quiero...
antiguamente en microcode compilaba y microcde abria a IcProg que se encargaba de grabar en un programador por puerto paralelo, todo se hacia automatico y una vez programado el PIC volvia a MicroCode.
Ahora quiero lo mismo... Escribir el programa en PicBasic, cuando compilo quiero que solo Microcode abra MPLAB y MPLAB grabe en el PicStartPlus....
Ya probe de todo... el tema pasa por saber si a MPLAB se le puede pasar en la linea de comandos el archivo .HEX y dare instrucciones para que grabe el PIC, por que hasta ahora lo unico que he logrado es abrir MPLAB (pero sin cargar ningun archivo)
Gracias !!
Publicado por: LordLafebre en 09 de Noviembre de 2005, 13:19:00
Hola:
Si mal no recuerdo, tienes que hacer que compile tambien con el mpasm, otra cosa que tambien recuerdo era que con las verciones antiguas abria bien y estaba listo para grabar, pero con las versiones nuevas no estaba listo para grabar sino que habia que cargar el Hex Llorando....
Publicado por: Artifox en 10 de Noviembre de 2005, 21:38:00
Hola, veo que anda algo confuso este tema...
Primero: Para usar el Microcode Studio con el PicStart Plus solo es necesario entrar al menu View - Compile and Program Options... Alli seleccionas Programmer y presionas en Add New Programer Alli te mostrara un menu donde hay varios programadores incluyendo el PicStart Plus, lo seleccionas y listo...  Personalmente no uso ese programador, pero si otro que ni siquiera esta en la lista (WINPIC800) y me funciona de las mil maravillas.
Segundo: Otra cosa que se puede hacer es programar en Basic dentro del mismo MPLAB, ¿Como? descargas el plugin de la misma pagina de Melabs, lo instalas y listo programas en Basic desde el mismisimo MPLAB. Supongo que asi podras programar mas rapido en el PicStart Plus.
http://www.melabs.com/support/mplab.htm
Espero haber aclarado bien las cosas. Un abrazo Rebotado
Publicado por: mad88 en 12 de Noviembre de 2005, 10:24:00
Artifox... eso ya lo hice, pero cuando voy a agregar PicStart ya me avisa que solo funciona con Mplab 5 y efectivamente abre MPLAB... o es que Microcode puede acceder directamente a PicStart sin utilizar Mplab ??? de ser asi por favor digame como.
Gracias !
Gerardo./
Escrito originalmente por Artifox
zo Rebotado
Publicado por: Artifox en 13 de Noviembre de 2005, 08:52:00
Ummmm... la verdad es que yo no he usado el PicStartPlus y tampoco se como funciona... y con el poco conocimiento que tengo sobre ese quemador lo que te recomendaria es que hagas la segunda opcion que te di, es decir que programes en Basic en el entorno de Mplab...
La  verdad es que pense que al ver la opcion del PicStartPlus entre los programadores del Microcode, lo podia llamar sin problema.
Ya nos vemos, un abrazo...Rebotado
