Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: black_flowers en 04 de Agosto de 2007, 09:48:49
Título: generar delay de 1 segundo en c18
Publicado por: black_flowers en 04 de Agosto de 2007, 09:48:49
hola, a to2, ¿cómo se genera un dalay de 1 segundo en C18? Utilizando alguna funcion de delay.h mejor.
Título: Re: generar delay de 1 segundo en c18
Publicado por: micro_cadaver en 04 de Agosto de 2007, 14:14:37
para 4MHZ:
Delay10KTCYx(100); //dura 1 seg
porque?
  4    *(10k) * 100 =
4MHz
    4      *(10 000) * 100 =
4*10^6
10 000 * 100 = 1 seg
10^6
Publicado por: vszener en 04 de Agosto de 2007, 16:36:09
Tienes que tener en cuenta tu CLK.
Microchip tiene un apartado de librerias de sus compiladores, donde puedes ver las funciones que tienen y cómo usarlas.
Suerte!!! ;)
Publicado por: black_flowers en 05 de Agosto de 2007, 07:52:39
ok, gracias , entonces para 12mhz: Delay10KTCYx(300);
un saludo.
Publicado por: black_flowers en 05 de Agosto de 2007, 08:47:16
de todas formas sigue sin funcionarme, el programa es para un simple parpadeo del porta de un segundo. El codigo es este. El resultado es que el o los led se queda encendidos todo el rato sin parpadear. A lo mejor es un fallo del programa o a lo mejor un fallo en la configuración del winpic. Si es de lo segundo ya lo resolveré más adelante pero en principio...
veis algún fallo en el programa??:
#include <p18f2455.h>
#include "delays.h"
#pragma config WDT = OFF
void main(void)
{TRISA=0x00;
while (1)
{PORTA=0xff;
Delay100TCYx (300);
PORTA=0x00;
Delay100TCYx (300);}
Publicado por: micro_cadaver en 05 de Agosto de 2007, 12:30:44
4/12*1000000 * 10 000 * 300 = 1
Delay10KTCYx (300); esto da
4/12*1000000 * 100 * 300 = 1/100
Delay100TCYx (300); esto da
y no olvides setear los bits del porta como digitales  :mrgreen:
ADCON=0; ADCON1=0xFF;
saludos black! :-/
Publicado por: vszener en 05 de Agosto de 2007, 12:46:28
Mirate bien el data sheet del micro, a ver como están por defecto los pines del puertoA.
Suerte!!! ;)
Publicado por: black_flowers en 05 de Agosto de 2007, 19:46:25
saludos black! :-/
ooops!
Publicado por: black_flowers en 11 de Agosto de 2007, 11:02:34
bueno, sigue sin funcionarme. Pongo otra vez el código a ver si alguien ve el gazapo (si es que lo hay). Lo q
Publicado por: black_flowers en 11 de Agosto de 2007, 11:06:20
pues sigue sin funcionar.  A ver si alguien ve el gazapo (si es que lo hay, ya que tambien puede ser culpa de algo de la configuracion del winpic).
el codigo es este.
#include "delays.h"
void main(void)
{ADCON1=0x0f;
TRISA=0x00;
while (1)
{PORTA=0xff;
Delay10TCYx (300);
PORTA=0x00;
Delay10TCYx (300);}
lo que debería hacer es hacer parpadear el puerto A cada segundo,
lo que hace es encender el puerto A y dejarlo encendido.
Tambien he probado a sólo encender el puertoA o sólo apagar el puerto A para comprobar si el programa funciona y el resultado es que sí que funciona, es decir el código se ejecuta y el puerto A y la configuracion del puerto A están bien). Solo se me ocurre que haya algun error que no veo en el while, o algo relacionado con la rutina delay o con la configuracion del winpic.
Publicado por: Nocturno en 11 de Agosto de 2007, 12:27:05
Aquí has olvidado la letra "K"
Delay10TCYx (300);
A ver si es que no te da tiempo a ver el parpadeo porque va muy rápido.
Publicado por: micro_cadaver en 11 de Agosto de 2007, 13:05:51
siempre usa el mplabSIM para que veas que esta haciendo el codigo en cuestiones de retardos.
Publicado por: maunix en 14 de Agosto de 2007, 10:14:43
Delay10TCYx (300);
Además que tal vez se haya olvidado del K, el problema es el argumento, solo se acepta un byte, es decir un valor de 0 a 255.
Publicado por: micro_cadaver en 14 de Agosto de 2007, 23:43:21
vaaaaa que boludo que soy!
Publicado por: black_flowers en 17 de Agosto de 2007, 17:43:35
yo sí que soy boludo, !gracias amigos!
Publicado por: black_flowers en 18 de Agosto de 2007, 07:58:44
siento ser tan pesado pero es que todavía no me va, y en cuanto no me funcione este programita difícilmente voy a poder ponerme con cosas más complicadas. Así que a ver si alguien consigue ver cual es el fallo, si sois tan amables,
este es el código:
#include "delays.h"
void main(void)
{ADCON1=0x0f;
TRISA=0x00;
PORTA=0xff;
while (1);
{PORTA=0xff;
Delay10KTCYx (255);
PORTA=0x00;
Delay10KTCYx (255);}
y adjunto tambien una captura de la configuracion del winpic a ver si es de algo de eso.
Publicado por: micro_cadaver en 18 de Agosto de 2007, 09:08:11
amigo si repasas la seccion de lenguaje C de cualquier libro veras que....
while(1);
es un bucle inifinito es como un GOTO $ en assembler.
algo distinto es....
while(1)
observa que no lleva "punto y coma".
Publicado por: black_flowers en 19 de Agosto de 2007, 11:15:32
sí, es cierto, ha sido un error tonto, pero lo he correjido y nada, no parpadea:
#include "delays.h"
void main(void)
{ADCON1=0x0f;
TRISA=0x00;
PORTA=0xff;
while (1)
{PORTA=0xff;
Delay10KTCYx (255);
PORTA=0x00;
alguna solución? ¿será de la configuración del winpic?
1 saludo, y muchas gracias por toda vuestra ayuda!   :-) :-)
Publicado por: Nocturno en 19 de Agosto de 2007, 13:14:11
Yo insisto. ¿Cuantos milisegundos supone esta instrucción?
Delay10KTCYx (255);
Si no supera los 30 o 40ms será difícil que veas el parpadeo.
Publicado por: vszener en 19 de Agosto de 2007, 15:35:27
¿De cuanto es tú reloj principal? De todas formas, puedes hacerlo 'por la fuerza bruta'
  1. #include <p18f2455.h>
  2. #include "delays.h"
  3. #pragma config WDT = OFF
  4.
  5. void main(void)
  6. {
  7. ADCON1=0x0f;
  8. TRISA=0x00;
  9. PORTA=0xff;
  10. while (1)
  11. {PORTA=0xff;
  12. Delay10KTCYx (255);
  13. Delay10KTCYx (255);
  14. PORTA=0x00;
  15. Delay10KTCYx (255);
  16. Delay10KTCYx (255);
  17. }
  18. }
Ponle un super-retardo  :mrgreen:
Suerte!!! ;)
Publicado por: micro_cadaver en 20 de Agosto de 2007, 09:38:35
intenta usando LATA en vez de PORTA.
Publicado por: black_flowers en 22 de Agosto de 2007, 16:53:58
es posible que el retardo sea demasiado pequeño, pero para calcularlo me he basado en lo siguiente:
y en esto:
que me habeis respondido en este mismo hilo. Entonces por eso puse 255. De todas formas he probado este código tambien (con el retardo multiplicado por tres):
#include "delays.h"
void main(void)
{ADCON1=0x0f;
TRISA=0x00;
PORTA=0xff;
while (1)
{PORTA=0xff;
Delay10KTCYx (255);
Delay10KTCYx (255);
Delay10KTCYx (255);
PORTA=0x00;
Delay10KTCYx (255);
Delay10KTCYx (255);
y el resultado es el mismo: led encendido permanentemente. Incluso le he puesto un xtal de 4mhz con lo el restardo de la función Delay10KTCYx(255) debería ser de 4/4*1000000 * 10 000 * 255 = 2,55 seg , más o menos
entonces no se que puede ser lo que esté mal. ¿quizá la configuración del winpic? ( he posteado una captura de la configuración del winpic más arriba en otro post)
gracias x vuestra ayuda. :)
Publicado por: micro_cadaver en 22 de Agosto de 2007, 17:21:12
mmm....  :? has leido el datasheet del 18f2455?
EXAMPLE 10-1:INITIALIZING PORTA
CLRF      PORTA;  Initialize PORTA by clearing output data latches
CLRF      LATA; Alternate method to clear output data latches
MOVLW  0Fh; Configure A/D
MOVWF  ADCON1; for digital inputs
MOVLW  07h; Configure comparators
MOVWF  CMCON; for digital input
MOVLW  0CFh; Value used to initialize data direction
MOVWF  TRISA;  Set RA<3:0> as inputs RA<5:4> as outputs
fijate no solo tiene conversores AD sino tambien comparadores... entonces te falta setear los comparadores.
TAREA: leer TODO el datasheet  :mrgreen:
Publicado por: black_flowers en 25 de Agosto de 2007, 10:06:13
de todas formas aunque hago parpadear todo el porta tan sólo conecto el led en el RA0 y en RA0 no hay comparador. Tiene que ser de otra cosa, yo creo que es culpa del retardo o de la configuracion del winpic.
1 saludo.
Publicado por: micro_cadaver en 25 de Agosto de 2007, 13:57:51
 :5] hey pequeño no has hecho tu tarea  :evil:
(http://img208.imageshack.us/img208/6272/63791846in7.jpg)
(http://img182.imageshack.us/img182/2746/24720469qe4.jpg)
tienes que leer el datasheet.  :5]
Publicado por: black_flowers en 09 de Septiembre de 2007, 09:33:38
por fin he tenido un hueco y he hecho mi tarea   :mrgreen:
y no ha resultado. Tenía yo algo de esperanza de que fuese por esto pero lo cierto es que he configurado el CMCON con el valor '00001111' que tal y como indica el datasheet se desactivan los comparadores y el bit CIS lo he puesto a 1 ya que el valor es indiferente para los comparadores desactivados. Y el resultado es el mismo: led encendido ininterrumpidamente.
este es el programa:
#include "delays.h"
void main(void)
{ADCON1=0x0f;
CMCON=0x0f;
TRISA=0x00;
PORTA=0xff;
while (1)
{PORTA=0xff;
Delay10KTCYx (255);
PORTA=0x00;
Delay10KTCYx (255);
esta la configuracion del winpic:
http://img158.imageshack.us/my.php?image=clipboardvp7.jpg
Publicado por: micro_cadaver en 10 de Septiembre de 2007, 01:01:59
•TRIS register (data direction register)
•Port register (reads the levels on the pins of the
device)
•LAT register (output latch)
cambia PORTA por LATA a ver que pasa. Saludos  :-/
Publicado por: black_flowers en 16 de Septiembre de 2007, 14:42:26
pues sigue sin parpadear:
#include "delays.h"
void main(void)
{ADCON1=0x0f;
CMCON=0x0f;
TRISA=0x00;
PORTA=0xff;
while (1)
{LATA=0xff;
Delay10KTCYx (255);
LATA=0x00;
Delay10KTCYx (255);
puede ser que esté mal la configuración del winpic?
  1 saludo.   :mrgreen:
Publicado por: black_flowers en 21 de Septiembre de 2007, 19:35:18
hola amigos  qué tal, el led sigue sin parpadear, sólo quisiera, si puede ser, que alguien me confirmase si la configuración del winpic está correcta:
y prometo no molestar más con este post  :mrgreen: :mrgreen:
un saludo.
