FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Veguepic en 13 de Agosto de 2007, 02:23:08
Hola Amigos:
Este chiquitin de la foto cayo en mis garras
(http://img207.imageshack.us/img207/8066/1loop7.th.jpg) (http://img207.imageshack.us/my.php?image=1loop7.jpg)
es de una balanza de hasta 5 kg, pero no tengo mas datos y el codigo que aparece no da ningun dato, agradecere cualquier informacion que me puedan brindar, gracias.
Hola Veguepic, no digo que en esta página encuentres exactamente la misma celda que tu tienes, pero en unas de esas puede serte de utilidad para tener una guía:
http://www.flexar.com.ar
Espero te sea de ayuda, un saludo.
Gracias Chaly por el link, tiene celdas muy similares a la mia por lo cual supongo que los colores de los cables deben ser igual, ya me pongo a revisar la info y hacer las pruebas respectivas.
Hugo
Tiene grabada o escrita la marca y modelo??
Si respeta uno de los tantos estandares de conexionado deberia ser:
- Rojo - Negro : Alimentacion 10Volts positivo, negativo en ese orden
- Verde - Blanco: Señal de salida, proporcional a la carga y depende de la relacion de mV/Volt que tenga
Para este ultimo dato hay dos formas de saberlo, la hoja de datos o averiguarlo, normalmente son de 2 mV/Volt o 3 mV/Volt.
Para averiguarlo alimentas con 10 Volt y colocas sobre la celda el maximo peso de 5 Kg que se lee en ella, deberias tener una señal de 20 mV si es de 2 mV/Volt, o 30 mV si es de 3 mV/Volt.
Espero te sirva de ayuda... :mrgreen: :mrgreen:
Hola MGLSOFT, gracias por responder:
Tiene una etiqueta de papel con los siguientes codigos
T-6 5 Kg
9907270017
Busque por internet y no consegui nada.
Segun pude entender del link que pego Chaly, es un puente de Wheatstone (espero este bien escrito), me puse a hacer los calculos mas extraños para tratar de encontrar los valores de las resistencias, al final me gaste un monton de hojas y no llegue a nada.
Felizmente pude conseguir todo el aparato, voy a revisar que tensiones le aplican al sensor y hacer la prueba que me recomiendas; pegare los resultados por aqui.
Adicionalmente cayo en mis garras el papa de este sensor.
(http://img208.imageshack.us/img208/9059/galgas2bq6.th.jpg) (http://img208.imageshack.us/my.php?image=galgas2bq6.jpg)
Es para pesar hasta 150 Kg y tambien consegui todo el equipo. :mrgreen: :mrgreen:
Yo tambien lo busque pero no lo encuentro por ningun lado, vas a tener que conectarla y medir la tension para establecer que tipo de celda es... :mrgreen:
