Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Ares => Mensaje iniciado por: reiniertl en 15 de Agosto de 2007, 19:10:31
Hola amigos, recientemente he estado investigando como hacer paquetes y modelos 3D para componentes de ARES y los resultados los estoy publicando aquí:
Diseño de paquetes de PCB y modelos para ARES (http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php?title=Dise%C3%B1o_de_paquetes_de_PCB_y_modelos_para_ARES)
en la página de uControl (http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php?title=Portada)
Hoy he comenzado a calentar motores, pero mañana seguro ya les tengo cositas nuevas e intersantes, así que por favor no se alejen mucho que dentro de poco comenzaremos a desarrollar librerías de paquetes y modelos 3D para ARES, así los amantes de Proteus no se sentirán desamparados cuando quieran hacer sus PCB.
El turorial lo publico en uControl (http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php?title=Dise%C3%B1o_de_paquetes_de_PCB_y_modelos_para_ARES) porque allí podré mantenerlo mejor, pero las discusiones y preguntas las llevaré aquí en el foro.
Espero que lo disfruten y no dejen de darse una vueltecita de vez en cuando, aunque cada vez que tenga cosas nuevas se los haré saber aquí en el foro.
Hoy ya puse el primer tema útil, les enseño cómo hacer un paquete sencillo, para una resistencia SMD, así que pueden darse un saltico por aquí:
El diseño del paquete (http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php?title=Dise%C3%B1o_de_paquetes_de_PCB_y_modelos_para_ARES#El_dise.C3.B1o_del_paquete)
javascript:void(0);
Razz
Gracias, Merci, Thankyou, ......
Y esta semana comienzo a hacer un curso completo de dieño de PCB en ARES, es que me da dolor en el alma que mi amigo Ariel ande utilizando un no se que cosa de Paint o algo así para hacer placas, y como yo aprendí a golpe de cabeza contra monitor y teclado, les haré saber a todos como sacar provecho de ARES, que para la mayoría de las cosas que hacemos por aquí viene de maravillas.
Y el Curso este de modelos y Paquetes, lo pongo como capítulo del curso de ARES, así que alertas que pronto hago mis primeras contribuciones.
Saludos Reinier
Espero con impaciencia el cursillito de ares. :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
:-) Muchas gracias por compartirlo.
...es que me da dolor en el alma que mi amigo Ariel ande utilizando un no se que cosa de Paint o algo así para hacer placas, ...
Ehhhhh!!! Que es eso de andar divulgando mis "recetas secretas" para dibujar impresos? :) :) :)
Es que necesito tener un motivo para no parecer un sobresaliente o autosuficiente, cuando uno tiene pretextos las cosas le salen con justificaciones, así no lo hago para alimentar mi ego, lo hago para ayudar a alguien y de paso, pues claro, se le da un poquito de comer al ego.
Pero con esa enfermedad mía de sobresaleinte hay que tener cuidado, no vaya a ser que se salga de control.
De todos modos la receta secreta nadia la sabe, no creo que hagas un curso de diseño de placas con tanpodarosa herramienta, no vaya a ser que ahorita tengas mucha competencia. ;););)
Lo bueno es que mi herramienta de dibujo de impresos tambien me deja quitar los ojos rojos en las fotografias...ja ja ja!
:mrgreen:
JAJAJAJAJA
Claro a cambio de poner los tuyos como brasas encendidas cuando haces un PCB. :):):) ;);)
Hola. Yo los hago por el corel draw que tiene la posibilidad de usar coordenadas y así las hago a escalas y con una muy buena precisión. De todas maneras tengo muchas ganas de tener este tutorial del Ares. Una consulta, como todos saben, cuando se hace una placa PCB se tiene que tener mucho cuidado para disminuir la captación de ruido, el ARES, ¿soluciona esto?
Saludos. :-/ :-/
Hola Leon!
Reinier se rie de mi por que yo uso un programa que es poco mas que el Paint para hacerlas. Comienzo con una imagen en blanco a 600 dpi, con una grilla a 0.1 pulgadas para que los integrados y componentes "calcen" bien en el impreso. Despues dibujo un pad, y cortando y pegando dibujo todos los del circuito. Por ultimo, mediante lineas armo las pistas. Quedan decentes, pero si se te ocurre modificar algo te queres matar. Quedan mas o menos asi:
(http://www.ucontrol.com.ar/wiki/images/2/2f/PICTRAINER406.gif)
Respecto de lo del ruido, no creo que sea super especialista el software, aunque algunas cosas medio obvias por ahi si las puede hacer. Ya nos va a sacar de la duda Reinier.
Ariel tú no haces PCBs tu haces obras de arte. :wink:
Pues si que haces un buen laburo, pero te quedan muy bien. Yo estoy investigando una nueva forma de hacer placas PCB, es ir a una gráfica que me impriman y corten a un papel autodesivo y luego pasarlo a la placa y atacarlas, pero no he podido encontrar a ninguna gráfica que me haga una línea de 1mm de separación. El método tiene que resultar ya que viene impreso en un papel y tapado con otro, se retira un papel y queda el autodesivo al aire, este se apoya en la placa, se frota para que se pegue y se saca la última capa de papel (que es el que sostiene todas las partes autodesivas) quedando el papel autodesivo en la placa.
Saludos. :-/ :-/
Creo recordar que ya existe un hilo sobre ese método, aunque lo que se emplea es un plotter de corte. El problema es que para pistas muy finas es muy dificil despegar el plástico sin que se rompa y muy dificil pegarlo de tal forma que las líneas queden rectas y no se toquen.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=17642.0
jfh900, gracias por las flores...:)
En lo unico en que se parecen a obras de arte es en el tiempo que llevan :)
LeonPic, el tema del papel autoadhesivo en algun momento se comento en el foro, pero me parece que es demasiado complicado.
Cuando tengo que hacer placas grandes, o doble cara o muchas a la vez, lo que hago es dibujar como siempre e ir a una imprenta con el CD y el PCB virgen para que mediante serigrafia me transfieran el dibujo a la placa. Y quedan....impresionantes! En un milimetro podes hacer tres pistas separadas bien entre si. Todo depende de que tan bueno sea el tipo de la imprenta. Pero es un trabajo que roza lo profesional. Si tienes ganas de gastar unos $$$ mas, puedes hacer una impresion con el dibujo de los componentes y todo. :)
Esta placa la hice con la plancha. Ahora mande a hacer una (mismo dibujo) por serigrafia. Cuando este lista, posteo los dos para que vean la diferencia entre uno y otro metodo.
(http://www.ucontrol.com.ar/images/Image1.jpg)
Ahora Reinier la esta redibujando con el Ares...seguramente esta quedará obsoleta. :)
Por serigrafía :shock:, para cuantas placas y a que precio sale más o menos?
Mira, por imprimirme una placa de 40x40 centimetros en ambas caras me cobran algo menos de 20 dolares. Si es solo una. Si son mas, cada placa adicional me cuesta unos 2 dolares. Por eso decia que para tiradas "grandes" es un metodo muy economico. Pero incluso cuando solo quiero un para de placas chicas, a simple faz, si quiero un buen resultado las hago asi.
La ultima vez imprimi 30x30 cm (dentro habia unas 6 o 7 placas diferentes) a simple faz, y me cobraron 10 u$s.
Se me adelantaron ja.
aitopes, ¿como haces para que te queden tan pero tan pero tan bien las placas con el método de la plancha?. Si a mi me quedaran así, pues las seguiría asiendo así, pero tengo un gran problema. Nunca quedan bien en las partes exteriores.
Saludos. :-/ :-/
Hola!
Supongo que el "secreto" es conseguir un toner adecuado, y mantener la plancha a la temperatura justa. ¿Cual es la temperatura? Pues depende del toner,
Yo tengo una impresota Laser Xerox, cuyo cartucho original cuesta unos 100 u$s, y las recargas unos 25$. Si bien ambos imprimen perfecto, las placas solo me salen con el original. El de la recarga no se vuelve a fundir con el calor de la plancha, y se pega mal al cobre, sobre todo en los bordes.
En este articulito (http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php?title=Como_construir_tus_propios_PCB) esta explicado paso a paso como los hago.
Saludos cordiales.
eston en proceso de realizacion de un paquete en ares, el link es el siguiente:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=34748.0
espero puedan ayudarme.
gracias
hola, en el parametro TYPE=cuboid se le puede poner otro tipo de forma cambiando el nombre cuboid?, cuantas formas existen?,gracias
Hay extruded, none, cuboid y axial cilinder.
Aquí puedes consultar nuestra guía donde se explican los diferentes tipos:
http://proteus.hubor.es/recursos/gu%C3%ADas-al-detalle/35-gu%C3%ADa-vistas-3d-de-circuitos-electr%C3%B3nicos-con-proteus-al-detalle.html (http://proteus.hubor.es/recursos/gu%C3%ADas-al-detalle/35-gu%C3%ADa-vistas-3d-de-circuitos-electr%C3%B3nicos-con-proteus-al-detalle.html)
Espero que te sirva.
Hola amigo en la pagina que me diste dice "La guía está disponible de forma gratuita para su visualización on-line ", como puedo verlo o donde esta el link, gracias por tu respuesta.
En ese mismo enlace ya se visualiza.
El documento está alojado en la web de calameo y el visor se gestiona de forma automática desde ese servidor.
Un abrazo.
