Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: car127 en 17 de Agosto de 2007, 13:24:35
hola es un programa para un dimmer que viene del foro todo en microcontroladores," regulador de luminosidad (dimmer)PIC12F675?" . baje un programa compilador el FIRSTBAS para pasar el archivo .bas a .exe, facil por las instrucciones lo ice correr y arrojo el Error 418: Statement expected en la linea 37 que tiene esto @ __config _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_ON & _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON & _BODEN_ON y quede como al principio sin poder terminar
nota :de programacion no tengo idea, solo se montar las piesas, dejo el comprimido por si me pueden alludar
Creo que confundes el BAS de PICBasic Pro con el BAS de Visualbasic. Ese codigo es para cargarlo en un PIC no generar un exe para la PC
hola la verdad no lo confundo, si no que no tengo idea :mrgreen: :roll: pense que el archivo lamdim.bas abia que pasarlo a lamdim.exe para poder cargarlo en el pic pero parece que el archivo .bas se carga al pic y deveria funcionar es asi
No, mi amigo creo que debes meterle mas investigacion a todo esto usando google. Necesitas compilar ese archivo BAS a HEX con PBP o prtondependiendo del codigo fuente
y como puedo saber si es un compilador u otro en que parte se ve eso? alguien podria compilar este archivo plis
Por la sintaxis esta en PBP, te lo podemos compilar pero el problema se presenta en si tu podras programarlo. S
Definitivamente es PBP, como dice navaismo, como haras para pasr ese programa compilado al PIC, tienes como Hacerlo??? :shock: :shock:
bueno la carga hacia el pic. esa parte la arian un compañero de un amigo que trabaja en un sevicio tecnico y en un de los departamentos de la empresa trabajan con un cargador de chip segun comento, yo por mi parte baje el PBP demo pero por ser demo solo deja sierta cantidad de datos poco menos de la mitad, laverdad no pence que seria tan dificil, estaria mui agradecido si me alludan
Aqui te dejo el archivo Hex, hubo que hacer unos cambios para que los FUSES funcionaran de todas formas verifica a ala hora de programar que los fuses que indica el Archivo BAS esten habilitados.
Y Recuerda que este programa fue desarrollado por MISTER E. del foro de PBP en Ingles, y que no tiene FInes Comerciales.
gracias a todos los que me brindaron su alluda, no se preocupen es para mi acuario ¿que son los fuses que indicas, de todas maneras buscare info sobre eso
