Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Alquimus en 17 de Agosto de 2007, 20:17:32
Título: Respaldo de Bateria para Datalogger
Publicado por: Alquimus en 17 de Agosto de 2007, 20:17:32
Amigos: aqui les hago una consulta a ver si me pueden dar luces en el asunto.
Se trata de un datalogger que ya esta casi listo, sin embargo se me presenta un problema, se trata de la alimentacion.
La idea es que el datalogger este siempre alimentado desde una fuente de 24VDC ( el sistema regula esos 24 a 5 VDC) , sin embargo, se me presenta el problema de que PROBABLEMENTE, o mejor dicho a manera de PROTECCION, tenga un respaldo de Bateria, entonces se me presenta el problema, la idea es que la bateria ( la bateria puede ser de cualquier tipo, tengo pensado una Recargable de 9V), entre en servicio una vez cortada la alimentacion de 24VDC, todo esto sin interrumpir el funcionamiento del datalogger (que porsupuesto emplea un PIC).
Alguna Idea???
Por ahi alguien me dijo que la idea seria estar constantemente cargando la bateria, y alimentando el sistema a la vez, es decir, colocar la bateria en paralelo a mi sistema (con su respectivo acondicionamiento) y que cuando se corte la alimentacion la bateria pasaria a alimentar el sistema sin interrumpir el loggeo. Pero no me convence, alguna idea????
Título: Re: Respaldo de Bateria para Datalogger
Publicado por: Nocturno en 19 de Agosto de 2007, 16:41:03
Existen sistemas de SAI online y offline. El sistema online es el que te han sugerido, o sea, con la batería en paralelo y siempre conectada, de manera que un fallo en la alimentación sería transparente para tu circuito.
El otro sistema tiene que detectar la caída de tensión y conmutar a la batería, lo cual también es factible pero complica algo más el circuito.
¿Porqué no te gusta el sistema online?
Publicado por: migsantiago en 21 de Agosto de 2007, 20:43:24
Hola!
La desventaja de un UPS o SAI interactivo es que al momento de cambiar de fuente de entrada hay un corto de energía por el intercambio de un relevador a otro. Generalmente los UPS se aplican en corriente alterna, por lo que en tu caso creo que no aplica.
Yo compré un cargador de baterías de plomo-ácido que entrega 13.5V (voltaje de flotación) para cargar una batería de 12V 5Ah. Mi circuito siempre está siendo alimentado por la batería y el cargador al mismo tiempo y luego reduzco el voltaje con un 7805.
Cuando hay corte de energía entra la batería.
Le puse un diodo rectificador entre el cargador y la batería ya que cuando se va la alimentación del rectificador se alimenta con la batería; con el diodo evita regreso de corriente.
Publicado por: fastyx2 en 08 de Septiembre de 2007, 11:57:56
podes poner un capacitor electrolitico que mantenga la tension de 5 volts el tiempo suficiente , y en un pin adc del pic sensas el voltaje minimo mediante el cual la bateria de respaldo se conectaría , ese mismo pin adc puede desconectar la bateria cuando sense los 5 volts de condicion normal de regreso
Publicado por: Kid_Bengala en 09 de Septiembre de 2007, 09:40:38
hola
yo tengo un circuito similar al que queria ponerle una bateria, habia pensado desde el transformado hasta el rectificador de 5, poner una bateria (que tenga circuito de carga) Pb y con un diodo, y cuando baje la tension del transformador por debajo de la bateria entre en funcionamiento la bateria ¿es muy complicado esto? Algun circuito que muestre como cargar una bateria y como se haria lo que ustedes dicen de online? muchas gracias
saludos de antonio
Publicado por: Nocturno en 09 de Septiembre de 2007, 12:09:52
Aquí verás varias opciones muy simples.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=17406.0
