FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: micro_pepe en 20 de Agosto de 2007, 07:43:54
Título: Reguladores muy "delgados"
Publicado por: micro_pepe en 20 de Agosto de 2007, 07:43:54
Hola, compre unos reguladores 7805, y cuando llegé a casa me di cuenta que la aleta de refrigeración es muy delgada, me pregunto si por esto no seran capaces de disipar la misma potencia que uno con la aleta mas gruesa.
Para pequeñas potencias da igual, pero si quisiese usarlos en alguna aplicación en la que calienten mucho me queda la duda.
1 saludo.
Título: Re: Reguladores muy "delgados"
Publicado por: vszener en 20 de Agosto de 2007, 09:33:21
¿Cual es el encapsulado concreto? ¿D2PAK? En el data sheet del mismo, debe venir ese dato.
Suerte!!! ;)
Publicado por: micro_pepe en 20 de Agosto de 2007, 18:04:15
El encapsulado es un TO220, pero la aleta que normalmente es como de unos 1.5mm de grosor, es mas estrecho, de unos 0.8mm. Por lo demás el tamaño es igual a un TO220 normal.
1saludo.
Publicado por: jfh900 en 20 de Agosto de 2007, 18:43:26
La disipación de calor no depende del grosor del material, si no de la superficie de radiación, si la superficie es la misma no le deberia de afectar.
Publicado por: Leon Pic en 20 de Agosto de 2007, 18:49:51
A la hora de diseñar un disipador, se contempla el material a usar, el grosor, el calor a disipar, temperatura de ambiente y superficie de disipación.
Saludos.  :-/ :-/
Publicado por: jfh900 en 20 de Agosto de 2007, 18:56:18
De acuerdo en todo menos en el grosor.
La disipación de calor sigue la ecuación de Stefan – Boltzmann:
Q=sigma*A*epsilon*(T^4s-T^4)
Donde:
Q = Flujo de calor.
Sigma=Constante de radiación
A=Área de transferencia
epsilon=Emisividad del cuerpo radiante
Ts=Temperatura de la superficie.
T=Temperatura del medio receptor
Publicado por: Leon Pic en 20 de Agosto de 2007, 19:00:03
Hola. Me hisiste entrar en duda y no lo voy a discutir por aca, si puedo encontar la fórmula de los disipadores,lo subo. Lo tengo dando vueltas y no se donde
Saludos.  :-/ :-/
Publicado por: Leon Pic en 22 de Agosto de 2007, 00:42:48
Bueno aqui lo encontré, pero no en mi máquina si no en internet.
La página es cienciamisticas (http://www.cienciasmisticas.com.ar/electronica/semi/disipadores/index.php)
También lo dejo en formato .doc
Saludos.  :-/ :-/
Publicado por: Nocturno en 22 de Agosto de 2007, 03:43:19
Pues he mirado el documento ese y me he quedado así  :shock: pero no he sido capaz de ver si el grosor influye en la capacidad de disipación.
Publicado por: Leon Pic en 22 de Agosto de 2007, 03:54:23
Mensage editado por LEON_PIC por estar equivocado.
Saludos.  :-/ :-/
Publicado por: jfh900 en 22 de Agosto de 2007, 15:23:15
La verdad es que no me gusta polemizar, pero tus razonamientos son totalmente erroneos. Efectivamente el grosor influye en la transmisión de calor, pero en los materiales metálicos tiene una influencia mínima. Si consideramos el grosor del material, este afecta de forma contraria a la que tu expones, cuanta más sección tenga el material mejor conduce el calor por la sección y tu lo que expones es:
La ventaja que si es fino, es que va a disipar mejor la temperatura, ya que el calor pasa más rápido desde la parte posterior (contacto del componente a disipar) y la parte frontal (contacto con el aire).
Si el disipador es muy grueso, es el disipador que va a tardar en entregar el calor al aire.
Saludos.  :-/ :-/
En el documento que adjuntas para calcular los radiadores, no figura en ningún sitio el grosor del mismo.
Por que determinados radiadores tienen un mayor o menor grosor, la respuesta es sencilla y es que a la hora de construirlos hay que tener encuenta otros factores como es la resistencia mecánica que debe de presentar el radiador y el ahorro de material. En ingeniería hay una máxima y es no encarecer un producto más de lo necesario.
En el caso del radiador de un coche, la estructura lo forman los tubos que conducen el líquido refrigerante y las láminas radiadoras, solo radian calor y no soportan esfuerzos mecánicos significativos, por lo que pueden ser relativamente finos.
Por el contrario en un regulador de tensión la chapa disipadora está diseñada para ser sujetada a una masa térmica y por consiguiente necesita soportar los esfuerzos mecánicos que el tornillo aplica a dicha placa y por consiguiente debe de tener un grosor mayor.
Si quieres profundizar más en la conducción de calor puedes visitar está página (por cierto una de las mejores que existen sobre física):
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/transporte/conduccion/conduccion.htm
Publicado por: Leon Pic en 24 de Agosto de 2007, 21:41:11
Muy bien, veo que tienes razón. Voy a modificar mi mensaje anterior para no confundir a mas personas.
Saludos.  :-/ :-/
