Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Altium/Protel => Mensaje iniciado por: sanpic en 20 de Agosto de 2007, 14:24:30
Recién empiezo con el Altium y hay algo que no me sale , no se si es algo que hago mal o directamente no se puede hacer.
Necesito exportar sólo la pcb en pdf , pero el tema es que cuando veo el pcb en el archivo generado (pdf) , no está en tamaño real , sino que me abarca toda la hoja A4.
Le he metido mano por todos lados y no logro que me lo exporte en tamaño real.
Saludos a todos.
Hola
Yo uso DXP 2004 y Primo PDF para exportar circuitos y PCB's.
El primo pdf instala una impresora virtual con la que generas los pdf. En Protel lo que hago es ir a configurar página, seleccionar Carta (A4 en tu caso), Scaled Print, Scale 1.00, y luego en close.
Lo vuelvo a abrir y le doy preview, ya luego lo imprimo en la impresora virtual y listo. :mrgreen:
Hola Sanpic, ya instale el Altium y tienes razon el smart PDF hace lo que quiere a pesar de que la pagina este configurada correctamente, pone los componentes de manera gigante o la ajusta a la hoja.
Creo que la solucion sera instalar una impresora a PDF como dice MIG
Gracias por la respuestal.
Voy a probarlo y les cuento.
Un abrazo.
Pues yo lo consigo sin problemas. Tienes que tener cuidado de marcar "Escala=100%"
:-( puedo dar fe del cuidao que hay que tener... 3 placas a doble cara al 92% de escala :-P
¡Con el coraje que da!, el viernes tuve que tirar una PCB y me quedé todo el fin de semana sin poder hacerla porque no tenía a mano la impresora láser de la oficina :@
Reabro el hilo ya qe tengo un problema.
Instalé el PRIMO PDF, creo si problema el PDF, pero cuando se imprime el documento desde el PRIMO PDF, no sale a escala 100%. Me aseguré que al momento de crear el PDF, o sea fabricar salida---> final y que tenga la escala 1:1 Pero el PRIMO PDF, no lo saca a 1:1.
¿Que puede ser?
Holas
No se si eso va a ser la solución, de hecho yo no uso el Primo PDF, pero ten en cuenta que una cosa es generar el fichero pdf y otra cosa imprimirlo. El ajuste de escala suele configurarse o aparecer a la hora de imprimir, no a la hora de generar. Revisa si cuando vas a darle a imprimir en la ventana que te sale no hay de nuevo otra opción de escalado.
Salu2!
En las propiedades de impresión que dá la ventana de impresión, está la escala al 100%
¿Puede ser el error que yo tenía el documento original en A4, y el primo PDF tenía letter?
Pues eso seria facil de comprobar, basta dividir el alto de un letter por el alto de un A4 y comprobar si esa fraccion coincide con la fraccion que tiene tu grafico con la que deberia tener.
Salu2!
Conseguí una imoresora USB y logré imprimir un documento (la que tenía se me rompió), el problema no se solucionó. En 15mm me roba 1.5mm
Luego te esta generando el pdf a una escala de (15-1.5)/15=.9 o sea 90%
Altura de un letter=279.4
Altura de un A4=297
279.4/297=.940 o sea 94%
No parece que sea del tamaño del papel que hay configurado..
Salu2!
Ahora te entendí a que te refererías. No conocía ese cálculo. Muchas gracias.
Talvéz alguien más sepa la solución.
