Microcontroladores PIC => Programadores => Mensaje iniciado por: LuNaTk en 09 de Septiembre de 2007, 19:23:39
Título: Problema con LVP PIC16F627A y PP2
Publicado por: LuNaTk en 09 de Septiembre de 2007, 19:23:39
Que tal amigos, hoy estuve trabajando con unos micros 16F627A y mi programador PP2 (LPT) pero acidentalmente deje activado LVP (en Winpic800) y lo programo como era de esperarce, pero al intentar reprogramarlo no pude ya no se puede mas y supongo porque el Fuse quedo grabajo para programarse con bajo voltaje (5volts). No hay una manera de borrar esa configuracion y regresar a programarlo en alto voltaje (13V)????. Es raro porque si me detecta el micro, pero no lo programa, ni una sola palabra me imagino que el leer la id no depende de si se programa en alto o bajo voltaje, que puedo hacer???
Gracias de antemano.
Título: Re: Problema con LVP PIC16F627A y PP2
Publicado por: poseidon20 en 09 de Septiembre de 2007, 23:47:23
Has intentado borrarlo en alto voltaje (13v), por ahi vi que eso solucionadba el problema.
Publicado por: patric2007 en 10 de Septiembre de 2007, 12:15:22
Puedes poner el pin PGM a GND y ahi se puede solucionar. Y solo cambias el modo de programacion y queda como al inicio.
Publicado por: LuNaTk en 16 de Septiembre de 2007, 22:32:35
Hola
Pues el problema se soluciono, pero vuelve a aparecer, me he dado cuenta de que cuando lo configuro con INTOSC lo programa pero al querer reprogramar ya no se puede mas y al leer los Fuses vuelve a aparecer LVP activado y de nuevo no puedo reprogramarlo, lo borro y ok, lo leeo y verifico y ok
pero al intentar programarlo con un Hex sale error, para "resetearlo" tengo que jugar con VDD conectandolo y desconectandolo mientras hago varios intentos de borrado, esto es muy al tanteo y despues de unos 20 intentos se borra y si no lo programo con INTOSC no falla, no se porque sera esto alguien me puede orientar, si lo programo en INTOSC es porque necesito usar todo el puerto A.
