Otros Microcontroladores / Dispositivos programables => ** PROYECTOS ** => Mensaje iniciado por: antonioj en 20 de Septiembre de 2007, 05:57:31
Título: proyecto fin de carrera
Publicado por: antonioj en 20 de Septiembre de 2007, 05:57:31
Hola,  soy Antonio
Estoy realizando mi proyecto de fin de carrera, consiste en automatizar un acuario (controlar iluminación, alimentación de peces, nivel de agua y temperatura) para ello necesito un modulo de control (un microcontrolador). Yo he trabajado con el 8051 pero quiero utilizar uno que se adapte a mis necesidades que son :
Tiene que tener un covertidor A/D  para conectarle un display o LCD para visualizar la temperatura del acuario.
Se le acoplaran unos sensores (de temperatura, nivel de agua e iluminación)
Dará unas salidas para la activación de los calefactores y de las luces y para la alimentación de los peces
Necesita una alarma para cuando supere la temperatura.
Vosotros que controláis bastante el tema me podéis ayudar a elegir el que mejor me convenga.
Espero vuestras ideas
Título: Re: proyecto fin de carrera
Publicado por: elmasvital en 20 de Septiembre de 2007, 08:34:04
Bajate el maps de microchip que te ayudará a elegir el micro que necesitas ingresando sus caracteristicas
Publicado por: Darukur en 24 de Septiembre de 2007, 11:30:17
Hola Antonio:
Tienes variedad en Microchip dependiendo de velocidad de procesamiento:
PIC16 (5 MIPS) 8bits
PIC18 (10MIPS) 8bits
PIC24/DSPIC de (16 a 40 MIPS) 16bits
Por perifericos tenes variedad, en PIC16 y PIC18 los perifericos son bastante similares (salvo casos como el I2C que en PIC18 tiene modo MASTER por hard) o tambien el USB que difiere mucho entre PIC16 y PIC18.
Los perifericos en PIC24 DSPIC son excelentes por ejemplo el I2C es en realidad un periferico rediseñado de cero no como en los PIC16-18 que es un SPI modificado.
Publicado por: PICpegaso en 28 de Septiembre de 2007, 14:12:01
No se si es mucho atrevimiento pero, que carrera estudias?
Publicado por: Trev_11 en 30 de Septiembre de 2007, 23:45:56
Buenisimo,yo elegiria el pic16f877,con eso te sobra,no hice nada con la iluminacion pero si kieres te puedo ayudar con la parte de temperatura,tienes algun algoritmo hecho?,saludos 8)
Publicado por: Chaly29 en 01 de Octubre de 2007, 01:42:03
Hola, yo diría que con un 16F870 es más que suficiente y se ahorra un buen espacio con respecto al 16F877, pero eso va en gustos.
Publicado por: vszener en 26 de Octubre de 2007, 05:49:17
Incluso con un 16F88 le bastará, tiene los módulos que necesitas.
Suerte!!! ;)
