Microcontroladores PIC => Programadores => Mensaje iniciado por: loverman24 en 13 de Julio de 2005, 05:42:00
Dentro de poco voy a tener que empezar a programar el pic para mi proyecto fin de carrera, y me han comentado q el programador Te20 esta muy bien, ademas de ser baratito (dentro de lo que cabe claro), pero me surge una duda:
Se que programa las familias 16fxxx pero el pic q voy a usar tiene la "A" al final, mi pregunta es: ¿El Te20 puede con el? ¿Hay que hacerle alguna configuracion especial?
Con respecto el software pensaba usar el Winpic800.
Bueno pues muchas gracias por vuestra ayuda, ya me comentareis.
Adiosssss
El te-20 esta bien para programar un 84, pero para los PIC16F876-7 no podras (al menos sin alimentación externa). No se que clase de te-20 es, ni quien te dijo que es bueno (porque realmente para mi es de lo mas cutrecillo). Por el mismo precio te montas un Epic con alimentacion externa, este cuenta con un regulador de tension variable para ajustar la tensión justo a 13.5V y programar sin ningun problema, te lo puedo garantizar.
Solo cuenta con un IC, es un bufer de la familia 74xx. Si no lo encuentras, postea y lo busco que ahora no recuerdo donde esta
Ok gracias, seguire tu consejo. Con respecto el post q me dices, supongo q sera este
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=59905&temaid=827396&marcar=epic
pero tengo un problemilla, los archivos estan en protel99 y yo no lo tengo
�estan los mismos archivos pero en pdf o algo parecido?
Gracias por tu ayuda.
Adiosss
Prueba en este link: http://www.conket.com/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=35
hola:
yo tengo un viejo t-20se y programa SIN ALIMENTACION EXTERNA los pic 16F87XX, he programado los 16f877,16f877A ,16f876,16f876A,16F873,16F873A,16F628,entre otros ,incluso los 16LF87X sin problemas y con el winpic800,lo que tienes que hacer es un adaptador para los de 40 pines,lo hizo el amigo cucaracha, busca en este post:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=59905&temaid=746110&marcar=adaptador
salu2
Pues muchas gracias por la informacion pachopic, ya me estaba buscando los esquemas de los programadores q rulan por ahi para hacerme uno.
Adiosss
Yo creo que pachopic tubo suerte con tu placa base, que el conector serie da la suficiente intensidad para programar el PIC, pero normalmente y por experiencia propia se que en la mayoria de los PC´s necesitaras una fuente externa o claro ... el GTP-USB
hola:
no se si sea la placa base pero yo he transportado muchas veces ese... programador a maquinas diferentes y funciona perfectamente, tanto en los viejos
PIII , como en los nuevos....
Ok, entonces si me compro el Te20 y me hago el adaptador, podre programar el 16f877A??? aunq no entiendo q tiene q ver lo de la placa base del pc, no todos dan la misma corriente??? a ver si me podeis aclarar eso.
Ojo, no es q desconfie de ninguno de los dos, dios me libre, pero uno me dice una cosa y otro otra y para un novato en pic´s esto le choca un poco. De todas formas, yo tengo una fuente de alimentacion me seriviria de todas formas el adaptador?
Bueno pues gracias a ambos por ayudarme y pedir disculpas por la tardanza en mi contestacion.
Gracias un saludo
Adiossss
hola
hombre.. como te dije en el anterior post, yo he ensayado el t20se con ese adaptador en varias maquinas tanto aquellas que tienen board genericas (pc-chips),como boards intel y me funciona sin problemas....., no requiere alimentacion externa,...a no ser que fabriques mal el adaptador,el pueto serie esta estandarizado tanto en su construccion como operacion..
saludos....
Ok, muchas gracias por responder y ya la ultima pregunta.
Voy a hacer el adaptador para programar el 16F877A con el Te20. He entrado en la pagina de cucaracha y me he bajado el archivo pdf donde esta el circuito impreso, pero mi pregunta es,¿ imprimo la pagina tal como esta o tengo q ponerla en modo "espejo", es decir, darle la vuelta, por asi decirlo? En la pagina no dice nada de ponerla en modo espejo, pero es el primer circuito impreso q voy a hacer y no se si eso se da ya por sabido.
Gracias por la ayuda.
Adiosssss
