Misceláneas - Interés General => Off Topic => Mensaje iniciado por: aitopes en 28 de Septiembre de 2007, 14:25:26
Menudo avance...en la foto, un disco duro IBM de hace 20 años, el primero en tener una capacidad de un GB. A la derecha, una tarjeta SD de 1 GB actual.
¿Donde estaremos dentro de 20 años, si tenemos en cuenta que el crecimiento de la tecnologia es mas bien exponencial? :shock:
(http://bp0.blogger.com/_qX53fYtC5ms/RvlwDobHKJI/AAAAAAAAAQI/NVpuWapbwxA/s1600/20yago.jpg)
Pues no se ve :(
Hola amigo!
¿No ves la imagen? O no ves la SD? :)
No se ve la imagen, ¿donde la has subido?.
No se ven las imagenes ni la SD
Lo que te puedo decir, es que los rígidos van a desaparecer, de echo las targetas de SD son las que lo van arremplazar.
Saludos. :-/ :-/
La imagen la saque de aqui:
Y si...las SD ya practicamente estan en los 16GB, y los discos duros promedio deben estar entre 80 y 160GB, asi que en unos años, cuando los costos bajen, chau discos. Pero en 20 años, seguramente las SD tambien van a ser historia. :)
PD: Yo si veo la imagen del primer post... :?
Nada que no hay manera de ver la imagen, la puedes subir a otro sitio?
Ese era el sitio donde la encontré.
Acabo de subirla a ucontrol.com.ar :
(http://www.ucotrol.com.ar/fotos/20yago.jpg)
¿Se ve ahora?
Se sigue sin ver.
No seria la foto como esta:
(http://img231.imageshack.us/img231/818/dsc00443hw9.th.jpg) (http://img231.imageshack.us/my.php?image=dsc00443hw9.jpg)
nops...pero es similar.
Algo pasa con el foro,supongo. Si pego esto
http://www.ucontrol.com.ar/fotos/20yago.jpg
en el navegador, la imagen aparece... :shock:
Ahora si. Que pedazo de rígido. debe pesar como 1 tonelada.
Saludos. :-/ :-/
si, lindo para reemplazar a las memorias microSD de los telefonos moviles...Pensar que en el telefono tengo el mismo espacio de almacenamiento que el coso ese!!!!!!! :shock:
Ahora....con ese disco se deben haber guardado datos super importantrs, resuelto problemas de todo tipo, de una empresa enorme....y ahora, la tarjetita equivalente, a lo sumo guardamos algunas fotos, MP3 o videos...no es es un poco infrautilizar la tecnologia? :shock:
WOW espero que despues por lo menos se pueda agarrarlo con los dedos
increible el gran desarrollo, si yo antes jugaba muy bien el DOOM2 (en mi disco duro de 1GB) y ahora los juegos hasta 1, 2 GB o quien sabe que espacio ocupan, ya esos ni los juego (por q no hay tiempo), jajajja
Hola
Los "discos duros" de memoria FLASH ya existen y ya se comercializan desde hace ya unos meses, se instalan en LAPTOPS y los hay de hasta 60GB. Usan el 50% menos de energía de la batería y si la laptop es golpeada, el disco sigue funcionando.
Yo me suscribí a la newsletter de Alienware y me mantengo al tanto de las novedades de las pcs...
(http://img227.imageshack.us/img227/8867/dibujocw8.jpg)
:shock:
y que hay de la velocidad, ¿son mas rapidos comparados a los de disco?
Seguramente lo son, porque no son mecánicos.
¿Qué es más rápido... un relevador o un transistor? :D
Lo bueno, es que se acabarron los problemas con los benditos clusteres. ¡¡¡¡¡¡¡¡Adios a los escaneos de superficie que tardan una eternidad!!!!!!!!!!! :-)
Saludos. :-/ :-/
jajajaj...............amigos se impresionan de ese antiguo disco duro..............no han visto una foto de una memoria de nucleo de ferrita o una linea de demorae hilo metalico?? esos son mas viejos que los discos duros, luego les subire imagenes de esos medios de almacenamiento, volatiles
jeje sorpréndenos akira :lol:
Lo que me da desconfianza de los nuevos discos duros es que como toda memoria Flash deben tener un límite de escrituras. Leí la hoja de características de un disco SanDisk y pues solo dan el tiempo de vida útil... 5 años encendido y funcionando sin detenerse, día y noche.
http://www.sandisk.com/Assets/File/pdf/oem/SanDisk_SSD_UATA_5000_1.8_DS_Rev0.4.pdf
Voy a ver si logro fotografiarlas...son MUY pequeñitas. Si lo logro, lo posteo el lunes o martes.
El error que da es el Error 501 Not Implemented, que segun jfh900 significa "Nunca haría eso" jajaja, al menos no es el conocido 502 Bad Gateway = Y por ahi menos.
Por cierto, que fuente de alimentacion necesitaba ese disco duro :shock:
Una central eléctrica para el solo :D :D :D
Saludos. :-/ :-/
y hablando de avances en las tecnologias sobre discos duros, han leido las noticias de los premios nobel de este año:
"El profesor francés Albert Fert, de 69 años, y el alemán Peter Gruenberg, de 68, fueron recompensados por haber descubierto la magnetoresistencia gigante (GMR).
"Gracias a esta tecnología ha sido posible una miniaturización radical de los discos duros en los últimos años", señaló el Comité Nobel en un comunicado, destacando que servía para fabricar computadoras portátiles cada vez más pequeñas o para lectores de música compactos".
Los galardonados recibirán de manos del rey Carlos Gustavo de Suecia una medalla de oro, un diploma y un cheque de 10 millones de coronas suecas (1,08 millones de euros, 1,52 millones de dólares), que será dividido entre los dos.
Premio Nobel de Física para francés Albert Fert y alemán Peter Gruenberg (http://afp.google.com/article/ALeqM5grLhMvy6_irTJ0fTDjJmmaiX5AFw)
