Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: yuhe en 05 de Octubre de 2007, 08:02:58
Hola amigos , me dirijo a usteds porque me ha surgido un problema
he realizado un programita para controlar un servo con una 16f628 pero no me va y por mucho que le doy vueltas no se el porque
lo compilo y no me da ningun fallo , este mismo lo compilo para la 16f84 y me va lindo .
aqui os pongo el programita.
@ DEVICE INTRC_OSC
@ device MCLR_OFF
trisb.1=0
trisb.2=0
trisb.0=1
preservo:
if portb.1 = 1 then servo
IF PORTB.2 = 1 THEN SERVO2
high portb.0
pauseus 1495'servo a 0º
low portb.0
pause 50
goto preservo
servo:
high portb.0
pauseus 1995 'servo a +90º
low portb.0
pause 700
high portb.0
pauseus 995 'servo a -90º
low portb.0
pause 700
if portb.1 = 0 then preservo
if portb.2 = 1 then servo2
pause 50
goto servo
servo2:
if portb.2 = 0 then preservo
high portb.0
pauseus 1495 ' servo a 0º
low portb.0
pause 1000
high portb.0
low portb.0
pause 1000
high portb.0
low portb.0
pause 1000
high portb.0
low portb.0
pause 1000
goto servo2
os recuerdo que es para la 16f628 garcias amigos.
Has intentado con PWM o PULSOUT, creo que es PBP por la sintaxis. y aunque no uses el PORTA podrias ponerlo como digital.
Ahora imagino que cuando lo quiere mover dejas apretado el boton ya sea RB1 o RB2 verdad? Porque si lo oprimes solo una vez manda a la rutina pero como se desactiva inmediatamente te regresa al inicio. Y otra tambien para descartar pon en los IF's donde mandas a las rutinas de Servo1 y2
IF portb.X=1 then
gosub Servox
endif
Y en las rutinas en lugar de goto pon un Return. Para saber si lo manda.
Hola:
Bueno, si dices que te funciona bien con el 16F84, entonces estarás usando un cristal externo, de pronto esto:
@ DEVICE INTRC_OSC
@ device MCLR_OFF
Está dando problemas con e oscilador interno dell 628, prueba a eliminar esas líneas y usa un cristal externo.
Muchas gracias amigos os hise caso y resuelto gracias de nuevo amigos :-/
Hola:
Como fué que lo solucionaste?
Pues fue poner el reset desactivado el oscilador interno activado y poner todos los puertos como digitales y mano de santo :mrgreen: :-/ :-)
Hola:
Me alegro, felicidades, y que bien que lo resolviste
